MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
PulseJet - Installation - AD0454
Service hjem Fremgangsmåter PulseJet - installasjon - AD0454
AD0454
Revisjon C – 5/2025
Denne prosedyren vil vise deg hvordan du installerer en PulseJet på VMC-/UMC-freser.
Maskin krav:
  • VMC/UMC bygget i oktober 2019 eller senere.
  • Programvareversjon 100.19.000.1123 eller høyere.
  • Alternativ for programmerbar kjølevæske
PulseJet Installation Video
Følgende servicevideo viser hvordan du installerer PulseJet-systemet på VMC- og UMC-maskiner.
 Merk: Denne servicevideoen er kun til referanse og erstatter ikke den skriftlige prosedyren.
Hoses and Sensor Cable Installation
Merk:  Denne delen er nødvendig for ettermontering, gå til neste del hvis alternativet PulseJet ble kjøpt fra fabrikken.
Illustrasjonen viser PulseJet-slangeføring på en VF-2: 1: Sett fra toppen 2: Sett fra siden.
Før dyseluftslangen (1/4 tommer svart slange) fra CALM-kabinettet, gjennom spindelhodet,  mot PulseJet/PCool-posisjonen.
Før dyseoljeslangen (5/32 tommer klar slange): fra oljereservoaret, opp på taket, inn i kammen, gjennom spindelhodet, mot PulseJet/Pcool-posisjonen.
Før oljereservoarluftslangen (1/4 tommer klar slange) fra CALM-kabinettspolen mot oljereservoar-posisjonen.
MERk: Sørg for å la det være nok slakk i hver ende.
Før oljereservoarnivå-sensorkabelen fra oljereservoar-posisjonen, til toppen av taket til det elektriske kabinettet.
MERK: Pass på at du lar det være nok slakk til å koble kabelen til oljereservoar-sensoren.
Plugg inn kabelen til I/O PCB ved P71.
PulseJet & Tank Installation
Steng av luften til maskinen.
Finn luftmanifold [1], fjern den tredje NPT-pluggen under luftmåleren.
Installer adaptebeslaget P/N 58-1521 [2] inn i manifolden.
Installer spoleventilen [3] orientert som vist.
Koble spolekabelen til adapteren og koble deretter adapteren til kontaktpanelet merket "PULSEJET".
 MERK: Hvis du installerer på en maskin som har CAN-smørestativet, må du ikke bruke luft-/smørespolens kabeladapter (33-0596). Plugg i stedet direkte inn i kontakten som er merket med «PULSEJET» på CAN-smørestativet.
Pakke ut PulseJet-dyseenheten.
Løsne klemmeskruen [1] og skyv klemmen og PulseJet-enheten på P-COOL-dysen.
Juster PulseJet-dysen slik at oljeinntaksbeslaget [2] er på bunnen.
Rett dysen omtrentlig mot spindelmidtlinjen (den vil justeres senere).
Stram til klemmejusteringsskruen.
Finn den 1/4" svart luftslangen [3] og koble den til luftbeslaget på dyseenheten.
Finn den 5/32" gjennomsiktige oljeslangen [4], men IKKE koble den til oljemonteringen.  Denne slangen vil bli koblet til under prime-prosedyren.
Monter oljereservoaret i maskinkabinettet, se illustrasjonen.
Oljebeholderenheten har magneter for enkel montering.
Viktig: Ikke skyv magnetene på kabinettet. I stedet, hvis du trenger å flytte reservoaret, vipp det for å løsne magnetene og sett det deretter forsiktig ned igjen.
Koble kabelen og luftslangene til oljereservoarenheten, referer til diagrammet.
Koble luftslangene til spolen.
  Viktig: Sørg for å koble de riktige slangene til spolen, som samsvarer med fargestripsene. Hvis slangene byttes om, vil det sende høyt trykk til tanken og kan revne tanken.
Skyv strekkavlastningen [1] inn i sporet på reservoarenheten og stram til festemutteren.
Påfør den medfølgende spiralinnpakningen [2] fra kabinettet til toppen av maskinen for å hjelpe til med å organisere og sikre kablene.
Sørg for at dreneringsventilen på undersiden av reservoaret er i den lukkede (horisontale) posisjonen [4].
Fjern lokket på reservoaret og fyll tanken med olje [3].  Ikke overfyll tanken.
Merk: Tanken krever luftplass over oljen for å opprettholde positivt trykk over oljen.
Sett lokket på igjen.
Prime the Oil Line
Sørg for at det er olje i PulseJet-reservoaret og at lokket er tett installert. Kontroller at reservoarets luft- og oljeledninger er tilkoblet.
Koble oljelinjen [1] fra PulseJet-dysen og la den draperes over en beholder som er plassert på fresbordet.
Trykk på [DIAGNOSTIC] og naviger til Vedlikehold, deretter til PulseJet-fanen [2].
Trykk på [F4]  for å begynne en prime-syklus. Hver syklus varer i 10 minutter.  Reservoaret vil bli trykksatt under syklusen.
Merk: Små maskiner kan ta kun 1 syklus for å prime linjen fullstendig. Større maskiner kan ta 3 eller 4 sykluser. Det kan ta lengre tid å prime tyngre oljer. Fortsett å kjøre prime-sykluser til oljen [4] begynner å dryppe ut av oljeledningen inn i beholderen.
Merk: Mens maskinen er i prime-syklusen, kan brukeren starte et program.   Brukeren vil imidlertid ikke kunne starte prime-syklusen igjen mens programmet kjører.
Koble oljeslangen til Pulsjet-dysen igjen.
I MDI, kjør:
M162 P10;
G04 P10.;
M30;
Test PulseJet til en sterk strøm utvikler seg.
PulseJet M-codes
M-KODE
BESKRIVELSE
HVA DEN BRUKES TIL
M160
Avbryt aktiv PulseJet
For å avbryte en aktiv PulseJet M-kode.
M161 Pnn
Kontinuerlig modus
Vil slå PulseJet på når en matebevegelse er aktiv i et program. Pnn er antall sekunder mellom oljepulser. Min = 1 sek Maks = 99 sek
M162 Pnn
Modus for én hendelse
Vil slå på PulseJet for et definert antall pulser. Pnn er antall pulser. Best brukt for boring og innergjenging eller for å manuelt smøre et verktøy.
Merknad:  M162 Pnn er en kode som ikke blokkerer.  Alt etter koden vil bli utført umiddelbart.
M163 Pnn
Modal modus
Aktiverer PulseJet for å slå på i løpet av enhver canned borings- eller gjengetappsyklus. Pnn er antall pulser for hvert hull.
Merk: Enhver PulseJet M-kode vil overstyre eventuelle aktive tidligere PulseJet M-koder.
Merknad: Innstillinger 369 og 370 kan brukes til å endre standardverdiene for M161 og M162 når ingen P er spesifisert.
Tips and Troubleshooting
1.       PulseJet vil produsere en konsistent, rask og stram oljepuls hvis ledningen er godt primet, dispensernålen er ikke tilstoppet, og en anbefalt olje er i bruk.
2.       For å alltid holde ledningen godt primet:
  • Plasser reservoarenheten nær eller over spindelhøyden
  • la aldri tanken gå helt tørr
3.       Hvis du mistenker at dispensernålen er tilstoppet, bytt den ut. For å gjøre dette, skru ut den riflede dysehetten fra dysen og vri forsiktig og trekk den gule basen på nålen ut av dysen.
Merk: Dette vil avsløre den lille stengeventilfjæren, ikke mist den. Trykk den nye nålen fast på dysekonen. Installer fast dysedhettefingeren igjen.
4.       Bruk anbefalt olje: oljer med lett viskositet og innergjengings- eller skjærevæsker fungerer best. Oljer med tung viskositet som motorolje, girolje eller tunge innergjengingsoljer vil muligens ikke produsere en strøm av høy kvalitet.
5.       Hvis oljeledningen får luftbobler inne i seg, vil pumpen inne i PulseJet-dysen sende dem gjennom systemet. Mens bobler beveger seg gjennom dysen, vil strømmen vises svak, boblende og inkonsekvent. Når boblene har passert gjennom, vil strømmen gå tilbake til sin rette form.
6.       Pass alltid på at rerservoarokket er installert og strammet til når du kjører PulseJet for å opprettholde riktig trykk på tanken.
PulseJet Lubrication
Referer til Smøremiddelfett og tetningsmasse-tabell for å se vår anbefalte oljeliste.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
