PulseJet - Installation - AD0454
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso PulseJet - Installazione - AD0454
L'installazione di PulseJet -
AD0454
Revisione C - 5/2025
Questa procedura illustra come installare un PulseJet su mulini VMC/UMC.
Requisiti della macchina:
  • VMC/UMC si è basata su ottobre 2019 o versioni successive.
  • Versione software 100.19.000.1123 o successiva.
  • Refrigerante programmabile (opzionale)
PulseJet Installation Video
Il seguente video di assistenza mostra come installare il sistema PulseJet su macchine VMC e UMC.
 NOTA: Questo video di assistenza è solo a scopo di riferimento e non sostituisce la procedura scritta.
Hoses and Sensor Cable Installation
Nota:  Questa sezione è necessaria per le installazioni sul campo, andare alla sezione successiva se l'opzione Pulsejet è stata acquistata dalla fabbrica.
L'illustrazione mostra l'instradamento del tubo PulseJet su un VF-2: 1" Vista dall'alto 2: Vista laterale
Instradare il tubo dell'aria dell'ugello (tubo nero da 1/4 di pollice) dall'armadio CALM, attraverso la testa del mandrino, verso la posizione PulseJet/PCool.
Instradare il tubo dell'olio dell'ugello (tubo trasparente da 5/32 pollici): dal serbatoio dell'olio, sul tetto, nella porta cavi, attraverso la testa del mandrino, verso la posizione PulseJet/Pcool.
Instradare il tubo dell'aria Oil Reservoir (tubo trasparente da 1/4 di pollice) dall'armadio CALM solenoid verso la posizione del bacino dell'olio.
NOTA: assicurarsi di lasciare abbastanza allentamento ad ogni estremità.
Instradare il cavo del sensore di livello Oil Reservoir dalla posizione Del bacino dell'olio, alla parte superiore del tetto all'armadio elettrico.
NOTA: Assicurarsi di lasciare abbastanza margine di flessibilità per collegare il cavo al sensore Oil Reservoir.
Cavo termostato a P71 sul PCB I/O
PulseJet & Tank Installation
Spegnere l'aria sulla macchina.
Individuare il collettore d'aria [1], rimuovere la terza spina NPT sotto l'indicatore dell'aria.
Installare il raccordo dell'adattatore P/N 58-1521 [2] nel collettore.
Installare la valvola solenoide [3] orientata come mostrato.
Collegare il cavo per il solenoide all’adattatore, quindi collegare l’adattatore al pannello del connettore etichettato"PULSEJET".
 NOTA: se si installa su una macchina con il rack di lubrificazione CAN, non utilizzare l’adattatore del cavo solenoide aria/lubrificazione (33-0596). Collegare invece direttamente al connettore etichettato ’PULSEJET" sul rack di lubrificazione CAN.
Decomprimere l'assieme dell'ugello PulseJet.
Allenta la vite del morsetto [1] e fai scorrere il morsetto e l'assieme PulseJet sull'ugello P-COOL.
Regolare l'ugello PulseJet in modo che il raccordo di ingresso dell'olio [2] si trovi sul fondo.
Puntare l'ugello approssimativamente sulla linea d'asse del mandrino (verrà regolato in seguito).
Stringere la vite impostata.
Trovare il tubo dell'aria nero 1/4" [3] e collegarlo al raccordo ad aria sul gruppo dell'ugello.
Trovare il tubo dell'olio trasparente 5/32" [4] ma Non collegarlo al raccordo dell'olio.  Questo tubo flessibile sarà collegato durante la procedura primaria.
Montare il serbatoio dell'olio nell'alloggiamento della macchina, fare riferimento all'illustrazione.
Il gruppo serbatoio dell’olio dispone di magneti per un facile montaggio.
Importante: Non far scorrere i magneti sul contenitore. Invece, se è necessario spostare il serbatoio, inclinarlo per staccare i magneti e poi appoggiarlo delicatamente verso il basso.
Collegare i tubi del cavo e dell'aria all'assieme Oil Reservoir per fare riferimento al diagramma.
Collegare il tubo dell'aria al solenoide.
  Importante: Assicurarsi di collegare i tubi flessibili corretti al solenoide, abbinando le cravatte a cappuccio a colori. Se i tubi vengono scambiati, invierà alta pressione al serbatoio e potrebbe rompersi il serbatoio.
Far scorrere il rilievi di deformazione [1] nella fessura sul gruppo del serbatoio e stringere il dado di mantenimento.
Applicare l'involucro a spirale in dotazione [2] dall'alloggiamento alla parte superiore della macchina per organizzare e fissare i cavi in modo pulito.
Assicurarsi che la valvola di scarico sul fondo del serbatoio sia in posizione chiusa (orizzontale) [4].
Rimuovere il tappo del serbatoio e riempire il serbatoio con olio [3].  Non riempire eccessivamente il serbatoio.
NOTA: Il serbatoio richiede spazio d’aria sopra l’olio per mantenere una pressione positiva sopra l’olio.
Estremità di reinstallazione.
Prime the Oil Line
Assicurarsi che ci sia olio nel serbatoio PulseJet e che il coperchio sia ben installato. Assicurarsi che l'aria del serbatoio e le linee dell'olio siano collegate.
Scollegare la linea dell'olio [1] dall'ugello PulseJet e lasciarla drappeggiare su un contenitore posto sul tavolo del mulino.
Premere [DIAGNOSTIC] e andare a Manutenzione e quindi alla scheda PulseJet [2].
Premere [F4] per iniziare un ciclo di innesco. Ogni ciclo dura 10 minuti.  Il serbatoio verrà pressurizzato durante il ciclo.
Nota: Le macchine di piccole dimensioni possono richiedere solo 1 ciclo per innescare completamente la linea. Macchine più grandi possono richiedere 3 o 4 cicli. Gli oli più pesanti possono richiedere più tempo per il primo. Continuare l'esecuzione di cicli di innesco fino a quando l'olio [4] inizia a gocciolare dalla linea dell'olio nel contenitore.
Nota: Mentre la macchina è nel ciclo principale, l'utente può avviare un programma.   Tuttavia l'utente non sarà in grado di avviare nuovamente il ciclo di adescamento mentre il programma è in esecuzione.
Ricollegare la linea dell'olio all'ugello PulseJet.
Nell'esecuzione MDI:
M162 P10;
G04 P10.;
;M30 ;%
Testare PulseJet fino a quando non si sviluppa un flusso forte.
PulseJet M-codes
Codice M
Descrizione
COSA È USATO PER
M160 (in inglese)
Annulla PulseJet attivo
Per annullare un codice M PulseJet attivo.
M161 Pnn
Modalità continua
Si attiva PulseJet ogni volta che una mossa di avanzamento è attiva in un programma. Pnn è quanti secondi tra impulsi di olio. Min : 1 sec Max - 99 sec
M162 Pnn
Modalità evento singolo
Accende PulseJet per un numero definito di impulsi. Pnn è quanti impulsi. Ideale per la foratura e la maschiatura o per lubrificare manualmente un utensile.
NOTA:  M162 Pnn è un codice non bloccante.  Qualsiasi elemento dopo il codice verrà eseguito immediatamente.
M163 Pnn
Modalità Modale
Attiva PulseJet per attivare durante qualsiasi ciclo di perforazione o tocco in scatola. Pnn è il numero di impulsi per ogni foro.
nota: Qualsiasi PulseJet M-code eseguirà l'override di qualsiasi precedente PulseJet M-code attivo.
Nota: Le impostazioni 369 e 370 possono essere utilizzate per modificare i valori predefiniti per M161 e M162 quando non è specificato alcun P.
Tips and Troubleshooting
1.       PulseJet produrrà un impulso di olio costante, veloce e stretto se la linea è ben innescata, l'ago del dispenser non è intasato e viene utilizzato un olio raccomandato.
2.       Per mantenere sempre la linea ben innescata:
  • Posizionare l'assieme del serbatoio vicino o sopra la quota altimetrica del mandrino
  • mai lasciare che il serbatoio correre completamente asciutto
3.       Se sospetti che l'ago del dispenser sia intasato, sostituiscilo. Per fare questo, svitare il tappo dell'ugello knurled dall'ugello e ruotare delicatamente e tirare la base gialla dell'ago fuori dall'ugello.
Nota: Questo esporrà la piccola molla valvola di controllo, non perderlo. Premere saldamente l'ago sostitutivo sul cono dell'ugello. Reinstallare il dito del tappo dell'ugello stretto.
4.       Utilizzare l'olio consigliato: oli di viscosità leggera e tosticano o tagliando i fluidi funzionano meglio. Gli oli di viscosità pesante come olio motore, olio di ingranaggio o oli pesanti non possono produrre un flusso di alta qualità.
5.       Se la linea dell'olio ottiene bolle d'aria all'interno, la pompa all'interno dell'ugello PulseJet li passerà attraverso il sistema. Mentre le bolle si muovono attraverso l'ugello, il flusso apparirà debole, aerato e incoerente. Dopo che le bolle passano, il flusso tornerà alla sua forma corretta.
6.       Assicurarsi sempre che il tappo del serbatoio sia installato e stretto durante l'esecuzione di PulseJet per mantenere la corretta pressione del serbatoio.
PulseJet Lubrication
Fare riferimento alla Tabella Grasso lubrificante e sigillante per vedere la nostra lista degli oli raccomandati.
