My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
PulseJet - Installation - AD0454
サービス ホーム 手順 PulseJet - 取り付け - AD0454
- セクションに移動 - Back to Top
PulseJet - 取り付け
AD0454
改訂C - 2025年5月
この手順では、VMC/UMCミルにPulseJetを取り付ける方法を示します。
機械要件:
  • 2019年10月以降に構築されたVMC / UMC。
  • ソフトウェアのバージョンは100.19.000.1123以降が必要です。
  • プログラム可能なクーラント(オプション)
PulseJet Installation Video
次のサービスビデオでは、VMCおよびUMC機械にPulseJetシステムを取り付ける方法を紹介しています。
 注:このサービスビデオは参考用であり、文書化された手順に代わるものではありません。
Hoses and Sensor Cable Installation
注: このセクションは、現場での取り付けに必要です。工場からPulsejetオプションを購入した場合は、次のセクションに進んでください。
図は、VF-2でのPulseJetホースの配管を示しています。1:上面図2:側面図。
ノズルエアホース(1/4インチの黒いホース)をCALMキャビネットからスピンドルヘッドに、 PulseJet/PCoolの位置に向けて配管します。
ノズル油ホース(5/32インチの透明ホース)を配管します:油リザバーからルーフまで、ケーブルキャリアの中、スピンドルヘッドを介して、PulseJet/Pcoolの位置に向けてください。
油リザバーエアホース(1/4インチの透明ホース)をCALMキャビネットソレノイドから油リザバーの場所に向けて配管します。
注:必ず両端に十分なたるみを残してください。
油リザバーレベルセンサーケーブルを油リザバーの場所からルーフ上部、電気キャビネットまで配管します。
注:ケーブルを油リザバーセンサーに接続するのに十分なたるみを残してください。
P71のPulseJet/Pcool PCBにケーブルを差し込みます。
PulseJet & Tank Installation
機械への空気を止めます。
エアマニホールド[1]を見つけ、エアゲージの下にある3番目のNPTプラグを取り外します。
アダプターフィッティングP/N 58-1521[2]をマニホールドに取り付けます。
ソレノイド弁[3]を図に示した向きに取り付けます。
ソレノイドケーブルをアダプターに接続してから、アダプターを「PULSEJET」とラベルされたコネクターパネルに接続します。
 注:CAN潤滑ラックを装備した機械に取り付ける場合、エア/潤滑ソレノイドケーブルアダプター(33-0596)は使用しないでください。代わりに、CAN潤滑ラックの「PULSEJET」というラベルの付いたコネクターに直接差し込んでください。
PulseJetノズルアセンブリを開梱します。
クランプねじ[1]を緩め、クランプとPulseJetアセンブリをP-COOLノズルに上にスライドさせます。
PulseJetノズルを調整して、油入口フィッティング[2]が下にくるようにします。
ノズルをほぼスピンドルの中心線に向けます(後で調整します)。
クランプ止めねじを締めます。
1/4インチの黒いエアホース[3]を見つけて、ノズルアセンブリのエア継手に接続します。
5/32インチの透明な油ホース[4]を見つけてください。それを油継手に接続しては いけません。 このホースは、プライム手順中に接続されます。
油リザバーを機械エンクロージャに取り付けます。図を参照してください。
オイルリザーバーアセンブリには、簡単に取り付けられるように磁石が付いています。
重要:エンクロージャーの磁石をスライドさせないでください。代わりに、リザバーを移動する必要がある場合は、傾けて磁石を取り外し、ゆっくりと元に戻します。
図を参照して、ケーブルとエアホースを油リザバーアセンブリに接続します。
エアホースをソレノイドに接続します。
重要: 正しいホースをソレノイドに接続し、結束バンドの色が一致する様にしてください。ホースを交換すると、タンクに高圧がかかり、タンクが破裂する可能性があります。
張力緩和[1]をリザバーアセンブリのスロットにスライドさせ、保持ナットを締めます。
付属のスパイラルラップ[2]をエンクロージャから機械の上部にかけて、ケーブルをきちんと整理して固定します。
リザバーの底にある排水バルブが閉じた(水平)位置[4]にあることを確認してください。
リザーバーキャップを取り外し、タンクに油[3]を充填します。タンクをいっぱいにしないでください。
注:タンクは、油の上部に陽圧を維持するために、油の上部に空間が必要です。
キャップを戻します。
Prime the Oil Line
PulseJetリザバーに油があり、蓋がしっかりと取り付けられていることを確認します。リザバーのエアラインと油ラインが接続されていることを確認します。
PulseJetノズルから油ライン[1]を切断し、ミルテーブルに配置されたコンテナにもたれかかるようにします。
[DIAGNOSTIC]を押し、メンテナンス、次にPulseJetタブ[2]に移動します。
[F4]を押すと、プライミングサイクルが開始します。各サイクルは10分続きます。  リザバーは、サイクル中に加圧されます。
注:小型の機械では、ラインを完全にプライムするのに1サイクルだけ必要です。大型の機械では3〜4サイクル必要とする場合があります。重い油はプライミングに時間がかかる場合があります。油[4]が油ラインからコンテナに滴下し始めるまで、プライミングサイクルを実行し続けます。
注:機械がプライムサイクルにある間、ユーザーはプログラムを開始できます。ただし、プログラム実行中は、ユーザーは再びプライムサイクルを開始できません。
油ラインをPulseJetノズルに再接続します。
MDIで実行:
M162 P10;
G04 P10.;
M30;
強力なストリームが発生するまでPulseJetをテストします。
PulseJet M-codes
Mコード
説明
使用目的
M160
有効なPulseJetをキャンセルします
有効なPulseJet Mコードをキャンセルします。
M161 Pnn
連続モード
プログラムで送り移動が有効になるとPulseJetをオンにします。Pnnは、油パルス間の秒数です。最小= 1秒 最大= 99秒
M162 Pnn
シングルイベントモード
規定の数のパルスでPulseJetをオンにします。Pnnはパルスの回数です。ドリルとタッピング、または手動でのツールの潤滑油塗布への使用に最適です。
注記:M162 Pnnは非停止コードです。 このコードの後は何であっても直ちに実行されます。
M163 Pnn
モーダルモード
固定ドリル、タップサイクル中にPulseJetを作動させます。Pnnは、各穴のパルス数です。
注意: PulseJet Mコードはいずれも、以前の有効なPulseJet Mコードよりも優先されます。
注記: Pが特定されていない場合、設定369および370を使用して、M161およびM162のデフォルト値を変更できます。
Tips and Troubleshooting
1.       PulseJetは、ラインが十分に準備されていて、ディスペンサーニードルが詰まっていず、推奨油が使用されている場合、一貫した高速でタイトな油パルスを生成します。
2.       ラインを常に適切に準備しておくには:
  • リザバーアセンブリをスピンドルの高さの近くまたは上に配置します
  • タンクを完全に乾燥させないでください
3.       ディスペンサーニードルが詰まっていると思われる場合は、交換してください。これを行うには、ギザギザのあるノズルキャップをノズルから外し、針の黄色の基部を優しくねじってノズルから引き抜きます。
 注意:これにより、小さなチェックバルブスプリングが露出します。紛失しないでください。交換用ニードルをノズルテーパーにしっかりと押し付けます。ノズルキャップを指でしっかりと取り付け直します。
4.       推奨油を使用してください:粘度の低い油とタッピング液または切削液が最適です。モーター油、ギア油、または重質タッピング油などの高粘度油は、高品質のストリームを生成できない場合があります。
5.       油ラインに気泡が入ると、PulseJetノズル内のポンプが気泡をシステムに通過させます。気泡がノズルを通って移動している間、ストリームは弱く、通気され、一貫性がないように見えます。泡が通過した後、ストリームは適切な形に戻ります。
6.       適切なタンク圧力を維持するために、PulseJetを実行するときは、常にリザバーキャップが取り付けられ、締められていることを確認してください。
PulseJet Lubrication
推奨オイルリストについては、潤滑グリース、およびシーラントテーブルを参照してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
