      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
PulseJet - Installation - AD0454
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos PulseJet - Instalación - AD0454
AD0454
Revisión C - 5/2025
Este procedimiento le mostrará cómo instalar un PulseJet en molinos CMV/UMC.
Requisitos de la máquina:
  • CMV/UMC construido en octubre de 2019 o posterior.
  • Versión de software 100.19.000.1123 o superior.
  • Soporte del refrigerante programable (opcional)
PulseJet Installation Video
El siguiente video de servicio muestra cómo instalar el sistema PulseJet en máquinas CMV y CMU.
   NOTA:Este  video de servicio es solo para referencia y no sustituye el procedimiento escrito.
Hoses and Sensor Cable Installation
Nota:  Esta sección es necesaria para las instalaciones de campo, vaya a la siguiente sección si la opción Pulsejet se compró de fábrica.
La ilustración muestra el enrutamiento de la manguera PulseJet en un VF-2: 1: Vista superior 2: Vista lateral
Enrute la manguera de aire de la boquilla (manguera negra de 1/4 pulgadas) desde el gabinete CALM, a través del cabezal del husillo, hacia la ubicación de PulseJet/PCool.
Enrutar la manguera de aceite de la boquilla (manguera transparente de 5/32 pulgadas): desde el depósito de aceite, hasta el techo, hacia el portacables, a través del cabezal del husillo, hacia la ubicación de PulseJet/Pcool.
Enrute la manguera de aire del depósito de aceite (manguera transparente de 1/4 pulgadas) desde el solenoide del gabinete CALM hacia la ubicación del depósito de aceite.
NOTA: Asegúrese de dejar suficiente holgura en cada extremo.
Dirija el cable del sensor de nivel del depósito de aceite desde la ubicación del depósito de aceite, hasta la parte superior del techo hasta el armario eléctrico.
NOTA: Asegúrese de dejar suficiente holgura para conectar el cable al sensor de depósito de aceite.
Cable de termostato en la I/O PCB de P71.
PulseJet & Tank Installation
Apague el aire de la máquina.
Localice el colector de aire [1], retire el tercer enchufe NPT debajo del calibre de aire.
Instale el accesorio del adaptador N/P 58-1521 [2] en el colector.
Instale la válvula solenoide [3] orientada como se muestra.
Conecte el cable del solenoide al adaptador, luego conecte el adaptador al panel del conector del conector"PULSEJET".
 NOTA: Si instala en una máquina que tiene el bastidor de lubricación CAN, no utilice el adaptador de cable solenoide de aire/lubricación (33-0596). En su lugar, conéctelo directamente al conector etiquetado 'PULSEJET' en el bastidor de lubricación CAN.
Desembale el conjunto de la boquilla PulseJet.
Afloje el tornillo de sujeción [1] y deslice la abrazadera y el conjunto PulseJet en la boquilla P-COOL.
Ajuste la boquilla PulseJet para que el accesorio de entrada de aceite [2] esté en la parte inferior.
Apunte la boquilla aproximadamente en la línea central del husillo (se ajustará más adelante).
Apriete el tornillo de fijación.
Encuentre la manguera de aire negro de 1/4" [3] y conéctela al accesorio de aire en el conjunto de la boquilla.
Encuentre la manguera de aceite transparente de 5/32" [4] pero No conectarlo a la conexión de aceite.  Esta manguera se conectará durante el procedimiento primo.
Monte el depósito de aceite en el cerramiento de la máquina, consulte la ilustración.
El conjunto de depósito de aceite tiene imanes para facilitar el montaje.
Importante: No deslice los imanes en el cerramiento. En su lugar, si necesita mover el depósito, inclínelo para separar los imanes y luego vuelva a bajarlo suavemente.
Conecte el cable y las mangueras de aire al conjunto del depósito de aceite, consulte el diagrama.
Conecte la manguera de aire al solenoide.
  Importante: Asegúrese de conectar las mangueras correctas al solenoide, que coincidan con las corbatas de cremallera de color. Si se intercambian las mangueras, enviará alta presión al tanque y podría romper el tanque.
Deslice el desahogo de tensión [1] en la ranura del conjunto del depósito y apriete la tuerca de retención.
Aplique la envoltura en espiral suministrada [2] desde el cerramiento hasta la parte superior de la máquina para ayudar a organizar y asegurar los cables de forma ordenada.
Asegúrese de que la válvula de drenaje en la parte inferior del depósito está en la posición cerrada (horizontal) [4].
Retire la tapa del depósito y llene el tanque con aceite [3].  No sobrellene el tanque.
NOTA: El tanque requiere espacio de aire por encima del aceite para mantener una presión positiva por encima del aceite.
Vuelva a instalar la tapa.
Prime the Oil Line
Asegúrese de que haya aceite en el depósito pulseJet y de que la tapa esté bien instalada. Asegúrese de que el aire del depósito y las líneas de aceite estén conectados.
Desconecte la línea de aceite [1] de la boquilla PulseJet y deje que se cubra sobre un recipiente colocado en la mesa del molino.
Presione [DIAGNOSTIC] y navegue a la pestaña Mantenimiento , y luego a la pestaña PulseJet [2].
Presione [F4] para comenzar un ciclo de cebado. Cada ciclo dura 10 minutos.  El depósito se presurizará durante el ciclo.
Nota: Las máquinas pequeñas pueden tardar solo 1 ciclo en preparar completamente la línea. Las máquinas más grandes pueden tardar 3 o 4 ciclos. Los aceites más pesados pueden tardar más en prepararse. Continúe ejecutando ciclos de cebado hasta que el aceite [4] comience a salir de la línea de aceite en el recipiente.
Nota: Mientras la máquina está en el ciclo primo, el usuario puede iniciar un programa. Sin embargo, el usuario no será capaz de iniciar el ciclo primo de nuevo mientras el programa se está ejecutando.
Vuelva a conectar la línea de aceite a la boquilla PulseJet.
En la ejecución mDI:
M162 P10;
G04 P10.;
M30;
Pruebe el PulseJet hasta que se desarrolle una corriente fuerte.
PulseJet M-codes
Código M
DESCRIPCIÓN
LO QUE SE UTILIZA PARA
M160
Cancelar PulseJet activo
Para cancelar un código M pulseJet activo.
M161 Pnn
Modo continuo
Activará PulseJet cada vez que un movimiento de alimentación esté activo en un programa. Pnn es cuántos segundos entre pulsos de aceite. Mín. 1 seg Máx. 99 seg
M162 Pnn
Modo de evento único
Encenderá PulseJet para un número definido de pulsos. Pnn es cuántos pulsos. Se utiliza mejor para taladrar y tocar o para lubricar manualmente una herramienta.
Nota:  M162 Pnn es un código sin bloqueo.  Cualquier cosa después del código se ejecutará inmediatamente.
M163 Pnn
Modo Modal
Activa PulseJet para que se encienda durante cualquier taladro enlatado o ciclos de toque. Pnn es cuántos pulsos para cada agujero.
Nota: Cualquier código M pulsejet anulará cualquier código M de PulseJet anterior activo.
Nota: Las configuraciones 369 y 370 se pueden utilizar para cambiar los valores predeterminados para M161 y M162 cuando no se especifica p.
Tips and Troubleshooting
1.       PulseJet producirá un pulso de aceite consistente, rápido y apretado si la línea está bien cebada, la aguja del dispensador no está obstruida y se está utilizando un aceite recomendado.
2.       Para mantener siempre la línea bien preparada:
  • Coloque el conjunto del depósito cerca o por encima de la elevación del husillo
  • nunca deje que el tanque funcione completamente seco
3.       Si sospecha que la aguja del dispensador está obstruida, reemplácela. Para ello, desenrosque la tapa de la boquilla moleteada de la boquilla y gire suavemente y tire de la base amarilla de la aguja de la boquilla.
Nota: Esto expondrá el pequeño resorte de la válvula de retención, no lo pierda. Presione firmemente la aguja de reemplazo en el cono de la boquilla. Vuelva a instalar la tapa de la boquilla con el dedo apretado.
4.       Utilice el aceite recomendado: los aceites de viscosidad ligera y los fluidos de roscado o corte funcionan mejor. Los aceites de viscosidad pesada, como el aceite de motor, el aceite de engranaje o los aceites de roscado pesados, pueden no producir un flujo de alta calidad.
5.       Si la línea de aceite tiene burbujas de aire en el interior, la bomba dentro de la boquilla PulseJet las pasará a través del sistema. Mientras las burbujas se mueven a través de la boquilla, la corriente parecerá débil, aireada e inconsistente. Después de que las burbujas pasen a través, la corriente volverá a su forma adecuada.
6.       Asegúrese siempre de que la tapa del depósito esté instalada y apretada al ejecutar PulseJet para mantener la presión adecuada del tanque.
PulseJet Lubrication
Consulte la Tabla de lubricante, grasa y sellador para ver nuestra lista de aceites recomendado.
  • Terminos y Condiciones
