      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Vector Drive - 60 HP - Replacement - AD0294
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Vector Drive-60 HP-yedek parça-AD0294
Vektör Sürücü - 60 HP - Değiştirme
AD0294
_Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Haziran 2003
- Bölüme Geç - Back to Top
13.2 Vektör Sürücü - 60 HP - Değiştirme
AD0294
Revizyon A - 05/2025
Bu yordam, 60 Hp vektör sürücüsünün nasıl değiştirileceğini bildirir.
Haas makineleri bu 60 Hp vektör sürücülerden birine sahiptir:
  1. Tip 1: Klasik vektör sürücü
  2. Tip 2: Akıllı vektör sürücüsü (geçerli stil)
Tüm değiştirme vektör sürücüleri gibi görünüyor Tip 2.
Belge bu parçalar için geçerlidir
KIT PN: 93-32-5560, VECTOR DRIVE, 60HP SMART.
Electrical Safety
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
 Tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüdeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır kapalı olduğundan emin olun. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
Replacement
Itme [GÜÇ KAPALı].
Ana şalteri [OFF] Konum. Ana şalteri kilitle.
Tehlike: Makineyi kapattıktan sonra, kontrol kabininde çalışmadan önce en az 5 dakika bekleyin, gücün dağılmasına izin verin. Tamamen kapalı gitmek için vektör sürücü LED voltaj göstergesi bekleyin.
Vektör sürücüsüne bağlı her kabloya bir etiket koyun. Tüm kabloların vektör sürücüden bağlantısını kesin.
(2) alt vidaları gevşetin [1].
Üst (2) vidaları çıkarın veya gevşetin [1].
Vektör sürücüsünü kaldırın [2].
Yerine yükleme VECTOR DRIVE [A].
(4) vidayı sıkın.
Tüm kabloları bağlayın.
Tip 1 vektör sürücüyü Tip 2 vektör sürücüyle değiştirdikten sonra, Kontrol - Kabin Kapısı - Havalandırma Deliği Modifikasyonu  prosedürünü yapmanız gerekir.
  • Erişilebilirlik Beyanı
