      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
Vector Drive - 60 HP - Replacement - AD0294
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Regulador tipo vector - 60 HP - Reemplazo - AD0294
*Regulador tipo vector - 60 HP - Sustitución
AD0294
Se aplica a las máquinas construidas a partir de: junio de 2003
13.2 Regulador tipo vector - 60 HP - Sustitución
AD0294
Revisión A - 05/2025
Este procedimiento le indica cómo sustituir un regulador tipo vector 60 HP.
Las máquinas Haas tienen una de estos reguladores tipo vector 60 HP:
  1. Tipo 1: Regulador tipo vector clásico
  2. Tipo 2: Regulador tipo vector inteligente (estilo actual)
Todos los reguladores tipo vector de sustitución se ven como Tipo 2.
El documento se aplica a estas piezas
KIT PN: 93-32-5560, VECTOR DRIVE, 60HP SMART.
Electrical Safety
 PELIGRO: Trabajar con los servicios eléctricos necesarios para las máquinas CNC es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte.
  • Apague toda alimentación de la máquina en la fuente.
  • Realice un procedimiento de bloqueo-señalización (LOTO) para asegurarse de que la alimentación permanezca apagada durante el servicio.
  • Verifique que la alimentación se haya desconectado utilizando un detector de tensión de CA en todas las líneas entrantes.
Si no está seguro de cómo desconectar la alimentación de forma segura o realizar los procedimientos de LOTO:
  • No continúe.
  • Póngase en contacto con personal cualificado u obtenga la asistencia adecuada antes de continuar.
Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse descargas eléctricas, daños en el equipo o lesiones mortales.
 Precaución: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos. Este período de espera garantiza que la tensión residual se haya disipado y reduce el riesgo de descargas eléctricas.
Algunos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden plantear lesiones graves o peligros de muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que entiendan perfectamente los pasos implicados y los riesgos asociados.
Si hay alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para disponer de un técnico de servicio cualificado.
Replacement
Pulse [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF] . Bloquee el disyuntor principal.
Peligro: Después de apagar la máquina, espere al menos 5 minutos antes de trabajar en el armario de control a fin de permitir que la energía se disipe. Espere a que el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se apague por completo.
Coloque una etiqueta en cada cable conectado al regulador tipo vector. Desconecte todos los cables del regulador tipo vector.
Afloje los (2) tornillos inferiores [1].
Retire o afloje los (2) tornillos superiores [1].
Retire la unidad vectorial [2].
Instale el reemplazo VECTOR DRIVE [A].
Apriete (4) los tornillos.
Conecte todos los cables.
Después de reemplazar un regulador tipo vector  tipo 1 por un regulador tipo vector tipo 2, debe realizar el  procedimiento Control - Puerta del armario - Modificación del orificio de ventilación.
