My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Vector Drive - 60 HP - Replacement - AD0294
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Regulador de accionamiento - 60 HP - Reemplazo - AD0294
Regulador tipo vector - 60 HP - Sustitución
AD0294
Applies to machines built from: junio de 2003
13.2 Regulador tipo vector - 60 HP - Sustitución
AD0294
Revisión A - 5/2025
Este procedimiento le indica cómo sustituir un regulador tipo vector 60 HP.
Las máquinas Haas tienen uno de estos reguladores tipo vector 60 HP:
  1. Tipo 1: Regulador tipo vector clásico
  2. Tipo 2: Regulador tipo vector inteligente (estilo actual)
Todos los reguladores tipo vector de sustitución se ven como Tipo 2.
El documento es aplicable a estas partes
PN KIT: 93-32-5560, VECTOR DRIVE, 60HP SMART.
Electrical Safety
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
Replacement
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el interruptor del circuito principal a la [OFF] posición. Bloquee el disyuntor principal.
Peligro: Después de apagar la máquina, espere al menos 5 minutos antes de trabajar en el armario de control a fin de permitir que la energía se disipe. Espere a que el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se apague por completo.
Coloque una etiqueta en cada cable conectado al regulador tipo vector. Desconecte todos los cables del regulador tipo vector.
Afloje los (2) tornillos inferiores [1].
Retire o afloje los (2) tornillos superiores [1].
Retire la unidad vectorial [2].
Instale el reemplazo VECTOR DRIVE [A].
Apriete los tornillos (4).
Conecte todos los cables.
Después de reemplazar una unidad vectorial tipo 1 por una unidad vectorial tipo 2, debe realizar el  procedimiento Control - Puerta del gabinete - Modificación del orificio de ventilación.
  • Condiciones
