      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Vector Drive - 60 HP - Replacement - AD0294
Service Home Instructieprocedure Vector aandrijving-60 HP-vervangend-AD0294
Vectoraandrijving - 60 HP - Vervanging
AD0294
Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: Juni 2003
13.2 Vectoraandrijving - 60 HP - vervanging
Vectoraandrijving - 60 pk - vervanging
AD0294
Revisie A - 05/2025
Deze procedure vertelt u hoe u een 60 HP vectoraandrijving vervangt.
Haas machines hebben een van deze 60 HP vectoraandrijvings:
  1. Type 1: Klassieke vectoraandrijving
  2. Type 2: Smart vectoraandrijving (huidige stijl)
Alle vervangende vectoraandrijvings zien eruit als Type 2.
Document is van toepassing op deze onderdelen
KIT PN: 93-32-5560, VECTOR DRIVE, 60HP SMART.
Electrical Safety
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Replacement
Push [UITSCHAKELEN].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de [OFF] Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker.
Gevaar: Na het uitschakelen van de machine, wacht ten minste 5 minuten voor het werken in de schakelkast, om de stroom te laten afvoeren. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de vectoraandrijving volledig afgaat.
Plaats een label op elke kabel die is aangesloten op de vector schijf. Koppel alle kabels los van de vector schijf.
Draai de (2) onderste schroeven [1] los.
Verwijder of draai de bovenste (2) schroeven [1] los.
Verwijder de vector schijf [2].
Installeer de vervangende VECTOR DRIVE [A].
Draai de (4) schroeven vast.
Sluit alle kabels aan.
Nadat u een Type 1 vectoraandrijving hebt vervangen door een Type 2 vectoraandrijving, moet u de procedure Besturing - Kastdeur - Ontluchtingsgatmodificatie uitvoeren.
