      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Vector Drive - 60 HP - Replacement - AD0294
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Vector Drive - 60 HP - Sostituzione - AD0294
Comando vettoriale - 60 HP - Sostituzione
AD0294
_Si applica alle macchine create da: Giugno 2003:
13.2 Comando vettoriale - 60 HP - Sostituzione
AD0294
Revisione A - 5/2025
Questa procedura spiega come sostituire un'unità vettoriale da 60 CV.
Le macchine Haas hanno una di queste unità vettoriali da 60 CV:
  1. Tipo 1: Unità vettoriale classica
  2. Tipo 2: Unità vettoriale intelligente (stile corrente)
Tutte le unità vettoriali di sostituzione Tipo 2.
Il documento si applica a queste parti
KIT PN: 93-32-5560, VECTOR DRIVE, 60HP SMART.
Electrical Safety
  • Non procedere.
 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.
Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.
In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.
Replacement
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore principale sul [OFF] posizione. Bloccare l'interruttore principale.
pericolo: Dopo aver spento la macchina, attendere almeno 5 minuti prima di lavorare nell'armadio di controllo, per consentire all'alimentazione di dissipare. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione sul comando vettoriale si spenga completamente.
Inserire un'etichetta su ogni cavo collegato all'unità vettoriale. Scollegare tutti i cavi dall'unità vettoriale.
Allenta le (2) viti inferiori [1].
Rimuovere o allentare le viti superiori (2) [1].
Rimuovere l'unità vettoriale [2].
Installare la sostituzione VECTOR DRIVE [A].
Stringere le (4) viti.
Collegare tutti i cavi.
Dopo aver sostituito un comando vettoriale di tipo 1 con un comando vettoriale di tipo 2, è necessario eseguire la procedura Controllo - Porta armadio - Modifica del foro di ventilazione.
