    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
    2. Español - ES
    3. Español - MX
Vertical Axis - Servo Motor - Replacement
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Düşey Eksen - Servo Motor - Değiştirilmesi
Recently Updated Last updated: 07/30/2021
Revision 1
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Yedek (4 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, servo motorun dikey eksen üzerinde nasıl değiştirileceğini bildirir. Bu prosedür karşı dengeleme sistemi ile DONATILMAMIŞ VMC Z ekseni için geçerlidir ve katı bir bağlantısı vardır. Eğer makinenizde esnek bağlantı varsa bkz.  Bilyeli Vida - Esnek Bağlantı - Yedek .
Ön koşul
İş mili kafasını engellemek için takım:
  • T-0098 (MiniMill)
  • T-0100 (TM)
  • T-0099 (Küçük, Orta, Büyük VF'ler)
 Uyarı: İşlemler hakkında nitelikli ve bilgili olmadığınız sürece makine onarımlarını veya servis prosedürlerini yapamazsınız. Makine bileşenlerine ciddi hasar vermek pahalı onarımlara neden olabilir. Haas Fabrika Satış Mağazası’nda (HFO) görevli servis teknisyenleri eğitim ve deneyime sahiptir ve bu görevleri güvenli ve doğru bir şekilde yapmak üzere sertifikalandırılmıştır. HFO' unuz tarafından gerçekleştirilen onarım ve servis çalışmaları sınırlı bir garanti ile korunmaktadır.
Bu prosedür aşağıdaki kitler için geçerlidir:
  • 93-2707 -  MOTOR, SERVO MITSUBISHI 1,3KW FREN İLE
Yedek
Servo motor gövdesine erişmeyi tıkayan tüm sac parçalarını çıkarın.
İş mili kafasını engelleyin
Kaplin erişim kapağını [1] servo motor gövdesinden çıkarın.
Alt kaplin sıkıştırma cıvatasının [2] erişilmesine izin veren yükseklikte ahşap bir blok veya iş mil kafası destek aracıyla iş mili kafasını engelleyin.
Önemli: Servo fren gücünü kestiğiniz zaman iş mili kafası desteğin üzerine düşmeyecek şekilde, tam temas yapıncaya kadar iş mili kafası desteğine yavaşça elle kumanda edin.
Makineyi kapatır.
Servo motoru sökün
Alt kaplin klamp cıvatasını [1] gevşetin.
Uyarı: İş mili kafası bir sonraki adım için doğru şekilde engellenmişse, makine veya kendinize zarar verebilir. Servo motor ve frene güç bağlantısını kesmeden önce mil kafasının güvenli bir şekilde engellendiğini doğrulayın.
Motordan güç, fren ve enkoder kablosunu çıkarın.
Servo motoru kartere sabitleyen cıvataları [2] çıkarın.
Uyarı: Son cıvatayı çıkardıktan sonra, iş mili kafasının ağırlığı ahşap bloğa aktarıldığı için servo motor dönmeye başlayabilir.
Kablo konektörlerinin yönüne dikkat edin.
Kaplin, bilyeli vidanın sonundan ayrılıncaya kadar servo motorunu düz yukarı, kartere mümkün olduğunca düz şekilde kaldırın ve makineden çıkarın.
Üst kaplin klamp cıvatasını [3] gevşetin ve motordan kaplini çıkarın.
Not: bilyeli vidadan [4] ve servo motor milinden [5] mil kamayı aldığınızdan emin olun.
Servo motor milinin yönünü unutmayın.
Servo motoru takın
Önemli: Kaplini ve servo motoru kurarken, işlem sırasında mil kamalarının yerinde olduğundan emin olun. Kurulum sırasında anahtarın düşmesi mümkündür. Eksik kama, pozisyonlama hassasiyeti hatalarına neden olur.
Güç, fren ve enkoder kablolarını motora bağlayın.
Makineyi ÇALIŞTIRIN.
 53 - ELLE KUMANDA W/O REFERANSA GİTME ayarını AÇIK duruma değiştirin.
Yeni servo motor mili yönü eski servo motor mili yönüne uyana kadar düşey eksene elle kumanda edin.
Makineyi KAPATIN.
Mil kamasını [1] bilyeli vidanın sonundaki kama yoluna takın.
Kaplini [2] bilyeli vidanın sonuna takın.
Not: Şu anda klamp cıvatasını gevşek bırakın.
Motoru yönlendirmek için kablo konektörleri eski servo motor ile aynı yöne dönük.
Servo motor milindeki kamayı [3] kaplindeki kama yolu ile hizalayın ve servo motoru karter üzerine indirin.
Servo motor bağlama cıvatalarını [4] takın ve tork uygulayın.
Kaplini [5] bilyeli vida ve servo motorun arasına ortalayın ve klamp cıvatalarına [5] tork uygulayın.
Kaplin erişim kapağını [7] takın
Eksen kılavuz uzaklığını sıfırlayın. Bkz. Eksen ızgara ofset-Freze 13,14 veya üzeri ve torna 6,11 veya üzeri Için Çhc Ve Yeni nesil kontrol-eksen ızgarası ofset için Ngc.
Eksen takım değiştirme uzaklığını sıfırlayın. Bkz. CHC için VMC - Yana Monteli Takım Değiştirici - Parametre 64’ü ayarla - Z Ekseni Takım Değiştirme Ofseti, Şemsiye Takım Değiştirme -Parametre 64’ü ayarla - Z Ekseni Takım Değiştirme Ofseti NGC için Yeni Nesil Kontrol - Yana Monteli Takım Değiştirici - Z Ekseni Takım Değiştirme Ofseti Yeni Nesil Kontrol - Şemsiye Takım Değiştirici - Z Ekseni Takım Değiştirme Ofseti.
Bkz. Haas bağlantı elemanı tork özellikleri tork değerleri için.
Bilyeli vidalara özgü takım ve tork değerleri için, Bilyeli Vida-kurulum araçları ve tork özellikleri
  • Erişilebilirlik Beyanı
