My Haas Witaj,
    2. Español - España
    3. Español - México
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
    2. Español - España
    3. Español - México
Vertical Axis - Servo Motor - Replacement
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Oś pionowa - serwomotor - wymiana
Recently Updated Last updated: 07/30/2021
Revision 1
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Wymiana (4 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Procedura ta mówi, jak wymienić serwomotor na osi pionowej. Procedura ta ma zastosowanie do osi Z VMC, która nie jest wyposażona w układ przeciwwagi i ma sprzęgło sztywne. Patrz Śruba akulowa w płaszczyźnie poziomej — Złącze elastyczne — Wymiana, jeśli maszyna jest wyposażona w złącze elastyczne.
Warunek wstępny
Oprzyrządowanie do blokowania głowicy wrzeciona:
  • T-0098 (MiniMill)
  • T-0100 (TM)
  • T-0099 (Sm, Med, Lg VF)
 Ostrzeżenie: Nie należy wykonywać naprawy maszyn lub procedur serwisowych, chyba że są wykwalifikowani i wiedzą na temat procesów. Poważne uszkodzenie podzespołów maszyny może doprowadzić do kosztownych napraw. Serwisanci firmy Haas Factory Outlet (HFO) posiadają szkolenia i doświadczenie oraz są certyfikowane do wykonywania tych zadań w sposób bezpieczny i prawidłowy. Prace naprawcze i serwisowe wykonywane przez Państwa HFO są chronione ograniczoną gwarancją.
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-2707 - SILNIK, SERWO MITSUBISHI 1.3KW Z HAMULECEM
Wymiana
Usuń wszystkie części arkusza blachy, które utrudniają dostęp do obudowy silnika serwomechanizmu.
Na głowicy wrzeciona.
Zdjąć pokrywę dostępową sprzęgu [1] z obudowy serwomotoru.
Zablokować głowicę wrzeciona za pomocą drewnianego bloku lub narzędzi wspierających głowicę wrzeciona na wysokości, która umożliwia dostęp do dolnej sworznia zaciskowego [2].
Ważne: Powoli przesuń głowicę wrzeciona na wspornik głowicy wrzeciona, aż uzyska pełny kontakt, aby nie spadła na wspornik po odcięciu mocy hamulca serwomechanizmu.
Wyłącza zasilanie maszyny.
Wyjąć serwomotor
Poluzować dolną szybkozłącze mocujące [1].
Niebezpieczeństwo: Jeśli głowica wrzeciona nie jest prawidłowo zablokowana na następnym etapie, może to spowodować spadek i uszkodzić maszynę lub samodzielnie. Przed odłączeniem zasilania od serwomotoru i hamulca należy sprawdzić, czy głowica wrzeciona jest pewnie zablokowana.
Odłącz przewód zasilający, hamulcowy i enkoder od silnika.
Wykręć wkręty [2] które zabezpieczą serwomotor do obudowy.
Uwaga: Należy pamiętać, że podczas wyjmowania ostatniej sworznia, serwomotor może się obracać, ponieważ ciężar głowicy wrzeciona jest przenoszony do drewnianego bloku.
Zwróć uwagę na orientację złączy kablowych.
Podnieść serwomotor prosto w górę, jak kwadrat, jak to możliwe do oprawy, aż Sprzęgacz odkręci koniec ballscrew i wyjąć go z maszyny.
Poluzować górną część zaczepu mocującego [3] i wyjąć łącznik z silnika.
Uwaga: Upewnij się, że klucz wału jest utrzymany ze śruby kulowej [4] i wał silnika serwomechanizmu [5].
Zwróć uwagę na orientację wału silnika serwomechanizmu.
Zamontować nowy serwomotor.
Ważne: Podczas montażu sprzęgu i serwomotoru upewnij się, że w trakcie procesu znajdują się klucze wału. Istnieje możliwość, że klucz wypadnie podczas instalacji. Brakujący klucz będzie skutkować błędami dokładności pozycjonowania.
Podłącz przewody zasilania, hamulca i enkodera do silnika.
Włączyć zasilanie maszyny.
Zmień ustawienie 53 - IMPULSOWANIE BEZ POWROTU ZEROWEGO na WŁ.
Ręcznie ujoć oś pionową, aż orientacja nowego wału silnika serwomechanizmu odpowiada orientacji starego wału silnika serwomotoru.
Wyłącz urządzenie.
Zamontować klucz [1] wału w rowek na końcu śruby kulowej.
Zamontować łącznik [2] na końcu śruby kulowej.
Uwaga: W tym momencie pozostawić poluzowane śruby zaciskowej.
Ustawić silnik tak, aby złącza kablowe były skierowane w tym samym kierunku co stary serwomotor.
Wyrównaj klucz [3] na wale silnika serwomechanizmu z rowkiem w sprzęgu i obniżyć serwomotor na obudowie.
Zamontować wkręty mocujące silnik servo [4] i dokręć je.
Wyśrodkuj łącznik [5] pomiędzy śrubą kulową a serwomechanizmem i dokręć śruby mocujące [5].
Zamontować pokrywę dostępową sprzęgu [7].
Zresetuj odsunięcie siatki osi. Patrz Przesunięcie siatki osi-Mill 13,14 lub nowszy i Toka 6,11 lub wyższy For Chc I Formant następnej generacji-przesunięcie siatki osi dla Ngc . Zresetuj przesunięcie zmiany narzędzia osi. Patrz VMC-boczny zmieniacz narzędzi-Przesunięcie zmiany narzędzia osi Z , Parasol Tool Changer-Ustawianie parametru 64-przesunięcie zmiany narzędzia Z osi Z dla Chc oraz Następna generacja Control-side-mount narzędzie Changer-przesunięcie narzędzia osi Z , Następna generacja Control-parasol narzędzie Changer-Z-AXIS narzędzie przesunięcie zmiany dla Ngc .
Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas wartości momentu obrotowego. Dla poszczególnych narzędzi i wartości momentu obrotowego należy Ballscrew-narzędzia instalacyjne i specyfikacje momentu obrotowego .
  • Informacja o dostępności
