My Haas Bienvenido:
    2. Español - España
    3. Español - México
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - España
    3. Español - México
Vertical Axis - Servo Motor - Replacement
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Eje vertical - Servo motor - Reemplazo
Recently Updated Last updated: 07/30/2021
Revision 1
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Sustitución (4 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo reemplazar el servo motor en el eje vertical. Este procedimiento es aplicable para el eje Z de CMV que NO esté equipado con el sistema de contrapeso y tenga un acoplamiento sólido. Consulte en  Tornillo de bolas - Acoplamiento flexible - Reemplazo si su máquina tiene el acoplamiento flexible.
Requisitos previos
Herramientas para bloquear el cabezal del husillo:
  • T-0098 (Minimolino)
  • T-0100 (TM)
  • T-0099 (VF peq, med, gde)
  Advertencia: no debe realizar reparaciones de máquinas ni procedimientos de mantenimiento a menos que esté cualificado y conozca bien los procesos. Los daños graves a los componentes de la máquina pueden provocar reparaciones costosas. Los técnicos de servicio de su Haas Factory Outlet (HFO) tienen la formación y la experiencia, y están certificados para realizar estas tareas de forma segura y correcta. El trabajo de reparación y mantenimiento realizado por su Haas Factory Outlet está protegido con una garantía limitada.
  • 93-2707 - MOTOR, SERVO MITSUBISHI 1,3KW CON FRENO
Sustitución
Retire todas las piezas de cubiertas metálicas que estén obstruyendo el acceso al alojamiento del motor.
Bloquee el cabezal del husillo
Retire la cubierta de acceso del acoplador [1] del alojamiento del servo motor.
Bloquee el cabezal del husillo con un bloque de madera o las herramientas de soporte del cabezal del husillo a la altura que permita el acceso al perno de sujeción del acoplador inferior [2].
Importante: avance lentamente el cabezal del husillo sobre el soporte del cabezal del husillo hasta que haga contacto completo para que no caiga sobre el soporte cuando corte la energía del servo motor.
Apague la máquina.
Retire el servo motor
Afloje el perno de sujeción del acoplador inferior [1].
Peligro: si el cabezal del husillo no está correctamente bloqueado para el siguiente paso, podría caerse y causar daños a la máquina o a usted mismo. Compruebe que el cabezal del husillo esté bien bloqueado antes de desconectar la alimentación del servo motor y el freno.
Desconecte el cable de potencia, freno y Transductor/Contador del motor.
Retire los pernos que fijan el servo motor a la cubierta.
Precaución: tenga en cuenta que al retirar el último perno, el servo motor puede tender a girar a medida que el peso del cabezal del husillo se transfiere al bloque de madera.
Observe la orientación de los conectores de cable.
Levante el servo motor hacia arriba, lo más cuadrado posible hacia el alojamiento, hasta que el acoplador desenganche el extremo del tornillo de bolas y retírelo de la máquina.
Afloje el perno de sujeción del acoplador superior [3] y retire el acoplador del motor.
Nota: asegúrese de retener la llave del eje del tornillo de bolas [4] y el eje del servo motor [5].
Observe la orientación del eje del servo motor.
Instale el nuevo servo motor
Importante: Al instalar el acoplador y el servo motor asegúrese de que las teclas del eje estén en su lugar durante el proceso. Es posible que la llave se caiga durante la instalación. Si falta la llave, se producirán errores de precisión de posicionamiento.
Conecte los cables de potencia, freno y Transductor/Contador al motor.
ENCENDIDO de la máquina.
Cambiar configuración 53 - AVANCE SIN VOLVER  A CERO a ENCENDIDO.
Avance de forma manual el eje vertical hasta que la orientación del nuevo eje del servo motor coincida con la orientación del antiguo.
Apague la máquina.
Instale la llave del eje [1]en la chaveta en el extremo del tornillo de bolas.
Instale el acoplador [2] en el extremo del tornillo de bolas.
Nota: deje el perno de sujeción suelto en este momento.
Oriente el motor para que los conectores de cable estén orientados en la misma dirección que el servo motor antiguo.
Alinee la llave [3] en el eje del servo motor con la chaveta del acoplador y baje el servo motor hacia el alojamiento.
Instale los pernos de montaje del servo motor [4] y apriételos.
Centre el acoplador [5] entre el tornillo de bolas y el servo motor y apriete los pernos de sujeción [5].
Instale la cubierta de acceso del acoplador [7].
Restablezca el offset de rejilla del eje. Consulte el Offset de rejilla del eje - Fresadora 13.14 o superior y torno 6.11 o superior para CHC y Control de próxima generación - Offset de rejilla de eje para el NGC.
Restablezca el offset de cambio de herramientas de eje. Consulte VMC - Cambiador lateral de herramientas - Ajuste el parámetro 64 - Offsets de cambio de herramientas del eje Z, Cambiador de herramientas de paraguas - Ajuste el parámetro 64 - Offsets de cambio de herramientas del eje Z para el CHC y el Control de próxima generación - Cambiador lateral de herramientas - Offsets de cambio de herramientas del eje Z, Control de próxima generación - Cambiador de herramientas de paraguas - Offsets de cambio de herramientas del eje Z para el NGC.
Consulte en las Especificaciones de Torque de Tornillo Haas los valores de torque.
Para las herramientas específicas del tornillo de bolas y los valores de torque consulte Tornillo de bolas - Herramientas de instalación y especificaciones de Torque
  • Condiciones
