    2. Español - España
    3. Español - México
    2. Español - España
    3. Español - México
Vertical Axis - Servo Motor - Replacement
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Asse verticale - Servomotore - Sostituzione
Recently Updated Last updated: 07/30/2021
Revision 1
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sostituzione (4 passi) Back to Top
Introduzione
In questa procedura viene illustrato come sostituire il motore servo sull'asse verticale. Questa procedura è applicabile per l'asse Z che NON è dotato del sistema di contrappeso e ha un solido accoppiamento. Fare riferimento alla sezione Vite a sfere - Accoppiamento Flex - Sostituzione se la macchina ha l'accoppiamento flessibile.
Prerequisiti
Utensili per bloccare la testa del mandrino:
  • T-0098 (MiniMill)
  • T-0100 (TM)
  • T-0099 (VF medio, medio, Lg)
 Attenzione: Non è consigliabile eseguire riparazioni o procedure di assistenza a meno che non si sia qualificati e competenti sui processi. Gravi danni ai componenti della macchina possono comportare costose riparazioni. I tecnici dell'assistenza presso il vostro Haas Factory Outlet (HFO) hanno la formazione e l'esperienza, e sono certificati per svolgere questi compiti in modo sicuro e corretto. Il lavoro di riparazione e assistenza eseguito dall'HFO è protetto con una garanzia limitata.
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
  • 93-2707 - MOTORE, SERVO MITSUBISHI 1.3KW CON FRENO
Sostituzione
Rimuovere tutte le parti di lamiera che ostacolano l'accesso all'alloggiamento del motore servo.
Bloccare il mandrino.
Rimuovere la copertura di accesso del giunto [1] dall'alloggiamento del servomotore.
Bloccare la testa del mandrino con un blocco di legno o l'utensile di supporto della testa del mandrino all'altezza che consente l'accesso al bullone di bloccaggio dell'accoppiatore inferiore [2].
importante: Far avanzare il mandrino sul supporto della testa del mandrino fino a quando non sta prendendo il pieno contatto in modo che non cada sul supporto quando si spegne i motori dei servo.
Spegne la macchina.
Rimuovere il servomotore.
Allentare il bullone di bloccaggio dell'amichetta inferiore [1]
Pericolo: Se la testa del mandrino non è correttamente bloccata per il passo successivo potrebbe cadere e causare danni alla macchina o a te stesso. Verificare che la testa del mandrino sia bloccata in modo sicuro prima di scollegare l'alimentazione al motore servo e al freno.
Scollegare la potenza, il freno e il cavo dell'encoder dal motore.
Rimuovere i bulloni [2]
che fissano il servomotore all'alloggiamento.
Attenzione :
Essere consapevoli del fatto che quando si rimuove l'ultimo bullone, il servo motore può tendere a girare come il peso della testa del mandrino viene trasferito al blocco di legno.
Notare l'orientamento dei connettori dei cavi.
Sollevare il servomotore verso l'alto, il più quadrato possibile per l'alloggiamento, fino a quando l'accoppiatore sgancia l'estremità della vite a sfere e la rimuove dalla macchina.
Allentare il bullone di bloccaggio del giunto superiore [3]
e rimuovere l'accoppiatore dal motore.
Bota: Assicurarsi di mantenere la chiave dell'albero dalla vite a sfera [4] e l'albero del servomotore [5].
Notare l'orientamento dell'albero del servomotore.
Installare il nuovo servomotore.
importante: Quando si installa il paio e il servo motore assicurarsi che i tasti dell'albero siano in posizione durante il processo. È possibile che la chiave cada durante l'installazione. La chiave mancante comporterà errori di precisione di posizionamento.
Collegare la potenza, il freno e i cavi dell'encoder al motore.
Accendere la macchina.
Modificare  l'impostazione53 - JOG W/O ZERO  RETURNto ON.
Far avanzare l'asse verticale fino all'orientamento del nuovo albero servomotore corrisponde all'orientamento del vecchio albero del servomotore.
Spegnere la macchina.
Installare la chiave dell'albero
nella chiavetta [1] alla fine della vite a sfere.
Installare l'accoppiatore [2]
all'estremità della vite a sfere.
Nota: Lasciare il bullone di bloccaggio allentato in questo momento.
Orientare il motore in modo che i connettori del cavo siano rivolti nella stessa direzione del vecchio servomotore.
Allineare il tasto [3]
sull'albero del servomotore con la chiavetta nel giunto e abbassare il servomotore sull'alloggiamento.
Installare i bulloni di montaggio del servomotore [4]
e serrarli.
Centrare il giunto [5] tra la vite a sfere il servomotore e serrare i bulloni di bloccaggio [5].
Installare il coperchio di accesso del giunto [7].
Reimpostare l'offset della griglia dell'asse. Fare riferimento alla sezione Offset griglia asse - Fresatura 13.14 o superiore e Lathe 6.11 o superiore per Chc e Controllo di nuova generazione - Offset griglia asse per il Ngc.
Reimpostare l’offset del cambio utensili dell’asse. Fare riferimento a VMC - Cambio utensile montato a lato - Impostazione Parametro 64 - Offset cambio utensile dell’Asse Z, Cambio utensile ombrello - Impostazione parametro 64 - Offset cambio utensile dell’Asse Z per il CHC e il Controllo di nuova generazione - Cambio utensile montato lateralmente - Offset cambio utensile dell’Asse Z, Controllo di nuova generazione - Cambio utensile ombrello - Offset cambio utensile dell’Asse Z per il NGC .
Fare riferimento alla sezione Specifiche della coppia di falchi pescatori Haas per i valori di coppia.
Per il ballscrew specifici utensili e valori di coppia fare riferimento al Ballscrew - Strumenti di installazione e specifiche di coppia
