      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
50-Taper - Spindle - Replacement - VMC - AD0244
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 50-konik-ığ-yedek-VMC-AD0244
- Bölüme Geç - Back to Top
12.1 50T - İş Mili - Değiştirme
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
50-konikli-iş mili -yedek-VMC
AD0244
50-konikli mili değiştirdiğinizde, çekme çubuğunu kaldırmayın. 50-konikli servis iş mili (2) yağlama portları vardır. Bu prosedür şu tarihten sonra üretilen makineler için geçerlidir: Eylül 2015
Gerekli parçalar:
  • P/N: 54-0150 DRV BELT PCGT 8MGT-1280-21; (3) Kayış seti.
     Not: 7,5K iş milinin 3 kayışı var.
  • P/N: 54-0153 DRV BELT PCGT 8MGT-1280-21; (2) Kemer seti.
     Note: 10K iş milinin 2 kayışı var.
Gerekli araçlar:
  • İş Mili Shim Kit
  • Belt Tensioning Tool 50T P/N T-1805
  • Gates Sonic Gerilim Ölçer modeli 508C veya 550.
  • 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) ahşap veya alüminyum blok
VMC - 50-Taper - Spindle - Removal
İş mili kafası kapak panellerini çıkarın.
Parametre 76’yı, LOW AIR DELAY, DÜŞÜK HAVA BASINCI uyarısını geçersiz kılmak için 999999999 olarak değiştirin
Makine üzerinden mil sıvısı (TSC) varsa, TSC hortumunun bağlantısını kesin. Yataksız TSC Union kaldırın.
TRP aksamını çıkarın [1]. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. VMC - 50 Konikli - Takım Salıverme Pistonu Değiştirme .
Makinenin orta kayış kalkanı varsa [2], çıkarın.
Motor montajı için vidaları [3] çıkarın.
Motor tertibatını, tahrik kemerleri üzerindeki gerilimi serbest bırakmak için yeterince ileriye doğru taşıyın.
Yağ tüplerini çıkarın.
 Not: Bazı iş mili (1) Yağ borusu vardır. Tüm servis mili (2) yağ tüpleri vardır.
[1] bağlantı elemanlarını iş mili yağlama portlarından çıkarın.
1/8" NPT fişini, iş mili üzerindeki yağ montaj portunun her birine takın. İş mili yüzeyi ile Flush veya altında floş fişleri takın. Bu, iş mili kirliliğini önler.
Enkoder kablosunu [3] ve topraklama kablosunu [4] Enkoder okuma kafası [2] çıkarın.
Temassız enkoder derlemesini kaldırın. Bkz. 50 Konikli - Temassız Enkoder - Değiştirme "prosedüründeki VMC - 50 Konikli - Temassız Enkoder - Değiştirme"adımı.
Mil altında ahşap veya alüminyum blok [1] koyun.
 Dikkat: Blok gereklidir. Bir sonraki adımda masaya dokunduğunda iş mili zarar görmesini önler.
Z eksenini, iş mili bloğa dokunana kadar negatif (-) yönde jog [1].
(6) mil vidalarını [2] çıkarın.
Mil kafası iş mili temizleninceye kadar Z eksenini pozitif (+) yönde jog.
Dolgu [3] kaldırın.
VMC - 50-Taper - Spindle - Installation
Mil flanşı [1] ve mil döküm [2] dokunuşunda yüzeyleri temizleyin ve taşı.
Yağ montaj bağlantı noktaları [1] makinenin arkasına gelene kadar mili çevirin.
Göstergenin sıfırlanması için Z eksenini negatif (-) yönde yavaşça hareket ettirin.
İş mili tam olarak iş mili yuvasının içine girdiğinde:
  • Döküm içindeki delik delikleri ile hizalamak için mili çevirin.
  • (6) mil vidalarını [2] takın.
  • Vida tork. Bkz. Haas Bağlantı Elemanı Tork Teknik Özellikleri.Demir için değeri kullanın.
  • 1/8" NPT fişlerini [3] iş mili üzerindeki yağ montaj portundan çekin.
  • Mil Yağlama parçaları [4] gösterildiği gibi takın.
  • İş mili yağlama tüplerini bağlayın.
  • Temassız enkoder tertibatını yükleyin. Bkz. 50 Konikli - Temassız Enkoder - Değiştirme, "VMC - 50 Konikli - Temassız Enkoder - Değiştirme" adımı.
  • Enkoder kablosunu [5] Enkoder okuma kafası [6] ile bağlayın.
Eğer uygunsa, orta kayış kalkanı [2] takın.
Z ekseni seyahat ortasına jog.
Mil süpürme prosedürünü gerçekleştirin. Bkz. VMC - İş Mili - İş Mili Tarama.
Motor montaj vidalarını takın ve elle sıkın [3].
Kemeri geriltir. Bkz. VMC-sürücü kayış gerilimi-Gates Sonic Meter-talimatlar.
Tork motor montaj vidaları. Bkz. Haas Bağlantı Elemanı Tork Teknik Özellikleri. Demir için değeri kullanın.
Bkz. 50 Konikli - Temassız Enkoder - Değiştirme, "VMC - 50 Konikli - Temassız Enkoder - Test" adımı.
Araç serbest bırakma pistonu (TRP) tertibatını [1] takın. Vidaları elle sıkın.
Makinenin mil boyu soğutma sıvısı (TSC) varsa, yataksız Union' ı yükleyin. TSC hortumunu bağlayın.
  • Parametre 76’yı, ilk değeri olan LOW AIR DELAY olarak değiştirin.
  • Araç serbest bırakma pistonu ayarlayın.
  • Parametre 64 Ayarı:
    • Bkz. VMC - Yana Monteli Takım Değiştirici - Z Eksen Takım Değiştirme Ofseti -Parametre 64.
  • Parametre 257 Ayarı:
    • Bkz. VMC- Yana Monteli Takım Değiştirici - İş Mili Pozisyonlama Ofseti - Parametre 257.
  • Bkz. Freze - İş Mili Alıştırma Programı.
