      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
50-Taper - Spindle - Replacement - VMC - AD0244
Service Home Instructieprocedure 50 opname SK50 spindel-vervanging-VMC-AD0244
12.1 50T – Spil - Vervanging
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
50 opname SK50 spil - Vervanging - VMC
AD0244
Verwijder de trekbuis niet als u een spil van 50-opname SK-50 vervangt. 50-opname SK-50 service spillen hebben (2) smeer poorten. Deze procedure is van toepassing op machines die zijn gebouwd vanaf: September, 2015.
Benodigde onderdelen:
  • art.nr. 54-0150 DRV BELT PCGT 8MGT-1280-21; Set van (3) riemen.
    Opmerking:7.5K spillen hebben 3 riemen.
  • art.nr. 54-0153 DRV BELT PCGT 8MGT-1280-21; Set van (2) riemen.
     Opmerking: 10K spillen hebben 2 riemen.
Benodigde gereedschappen:
  • Spindel Shim Kit
  • Belt Tensioning Tool 50T P/N T-1805
  • Gates Sonic spanningsmetermodel 508c of 550.
  • 6" x 6 x 6 (152 mm x 152 mm x 152 mm) houten of aluminium blok
VMC - 50-Taper - Spindle - Removal
Verwijder de afdekplaten van de spilkop.
Wijzig parameter  76, LOW AIR DELAY, naar 999999999 om de waarschuwing LAGE LUCHTDRUK op te heffen
Als de machine een koeling door spil (TSC) heeft, koppelt u de TSC-slang los. Verwijder de "lagloze TSC" Unie.
Verwijder de TRP-eenheid [1]. Raadpleeg VMC - 50 OPNAME SK50 - GEREEDSCHAP LOSLATEN ZUIGER - VERVANGING voor meer informatie.
Als de machine een mid-belt Shield [2] heeft, verwijder deze dan.
Verwijder de schroeven [3] voor de Motorsteun.
Beweeg de motor assemblage ver genoeg om de spanning op de Aandrijfriemen los te maken.
Koppel de olie buizen los.
 Opmerking: Sommige spillen hebben (1) olie buis. Alle service spil hebben (2) olie buizen.
Verwijder de fittingen [1] van de as-smeer poorten.
Installeer een 1/8” NPT sluit aan op elk van de olie fitting-poort op de spil. Installeer de stekkers flush of onder verzonken met het oppervlak van de spil. Dit voorkomt verontreiniging van de spil.
Koppel de encoderkabel [3] en Ground Wire [4] los van de encoder Read-Head [2].
Verwijder de contactloze encoder assembly. Verwijzen naar "VMC - 50-conus - Contactloze encoder-vervanging" stap in de 50-opname SK-50-contactloze encoder-vervanging Procedure.
Zet een houten of aluminium blok [1] onder de spil.
 Waarschuwing: Het blok is noodzakelijk. Het voorkomt beschadiging van de spil wanneer deze de tafel in de volgende stap aanraakt.
JOG de Z-as in de negatieve (-) richting totdat de spil het blok raakt [1].
Verwijder de (6) spil schroeven [2].
JOG de Z-as in de positieve (+) richting totdat de spil-kop de spil wist.
Verwijder de shims [3].
VMC - 50-Taper - Spindle - Installation
Reinig en steen de oppervlakken waar de spil flens [1] en de spil gieten [2] aanraken.
Draai de spil totdat de olie fitting poorten [1] naar de achterzijde van de machine wijzen.
Torn de Z-as langzaam in de negatieve (-) richting om de indicator op nul te zetten.
Wanneer de spil volledig in de spil behuizing is:
  • Draai de spil om deze uit te lijnen met de getapt gaten in het gietstuk.
  • Installeer de (6) spil schroeven [2].
  • Koppel de schroeven. Verwijzen naar Haas Bevestigingsmoment specificaties.Gebruik de waarde voor ijzer.
  • Verwijder de 1/8 NPT stekkers [3] van de olieaansluitpoort op de spil.
  • Installeer het spil smeer beslag [4] zoals afgebeeld.
  • Verbind de as-smeer buizen.
  • Installeer de contactloze encoder assembly. Verwijzen naar de "VMC - 50-conus SK-50-contactloze encoder-vervanging" stap uit de50-opname SK-50-contactloze encoder-vervanging.
  • Sluit de encoderkabel [5] aan op de Lees kop van de encoder [6].
Installeer de mid belt Shield [2], indien van toepassing.
JOG de Z-as naar het midden van de reis.
Voer de spindle-sweep-procedure uit. Verwijzen naarVMC-spil-spil sweep.
INSERT en draai de schroeven van de motor bevestiging met de hand vast [3].
Span de riem. Verwijzen naar VMC-aandrijfriem spanning-Gates Sonic meter-instructies.
Koppel de schroeven van de motor bevestiging. Verwijzen naarHaas Bevestigingsmoment specificaties.Gebruik de waarde voor ijzer.
Verwijzen naar de "VMC - 50-conus SK-50-contactloze encoder-test" stap uit de50-opname SK-50-contactloze encoder-vervanging.
Installeer de tool release Piston (TRP)-montage [1]. Draai de schroeven met de hand vast.
Als de machine een koeling door spil (TSC) heeft, installeer dan de draagloze Unie. Sluit de TSC-slang aan.
  • Wijzigen Parameter 76, LOW AIR DELAY, tot de initiële waarde.
  • Pas de zuiger van de gereedschaps ontgrendeling aan.
  • Ligt Parameter 64:
    • Verwijzen naarVMC-Side-Mount gereedschapswisselaar-Z-as gereedschapswissel verschuiving-parameter 64.
  • Ligt Parameter 257:
    • Raadpleeg VMC-Side-Mount gereedschapswisselaar-spil oriëntatie offset-parameter 257.
  • Verwijzen naar Mill-spil run-in.
