My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
50-Taper - Spindle - Replacement - VMC - AD0244
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ 50-Taper-vřeteno-výměna-VMC-AD0244
12.1 50 T – Vřeteno – Výměna
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
50-Taper-vřeteno -výměna-VMC
AD0244
Při výměně 50-kuželovitého vřetena nedemontujte tažné oje. 50-kuželové servisní záky mají (2) mazací porty. Tento postup se vztahuje na stroje vyrobené od: Září, 2015.
Požadované součásti:
  • P/N: 54-0150 DRV BELT PCGT 8MGT-1280-21; Sada (3) pásů.
     Poznámka: Vřetena 7.5K mají 3 pásy.
  • P/N: 54-0153 DRV BELT PCGT 8MGT-1280-21; Sada (2) pásů.
     Poznámka: Vřetena 10K mají 2 pásy.
Požadované nástroje:
  • Vřeteno-Shim Kit
  • Belt Tensioning Tool 50T P/N T-1805
  • Ultrazukové měřidlo napnutí Gates model 508c nebo 550.
  • 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) dřevěný nebo hliníkový blok
VMC - 50-Taper - Spindle - Removal
Sejměte krycí desky vřetene hlavy.
Změňte parametr  76, LOW AIR DELAY, na 999999999 pro potlačení varování NÍZKÉHO TLAKU VZDUCHU
Je-li přístroj s vnitřním chlazením vřetena (TSC), odpojte hadici TSC. Sundejte medový TSC Union.
Odstraňte sestavení TRP [1]. Další informace najdete v části VMC - kužel 50 - nástroj pro uvolnění pístu - výměna .
Má-li stroj ochranný štít se středním pásem [2], vyjměte jej.
Odstraňte šrouby [3] z držáku motoru.
Posuňte sestavu motoru dopředu natolik, aby bylo možno uvolnit napětí na hnacích pásech.
Odpojte olejové trubky.
 Poznámka: Některé ostničky mají (1) olejovou trubici. Všechny servisní hřídele mají (2) olejové trubky.
Vyjměte armaturu [1] z mazacích portů vřetena.
Nainstalujte 1/8" NPT zástrčku do každého portu olejové armatury na vřetenu. Instalujte zástrčky, které jsou proplachovací nebo pod povrchem vřetena. Zabráníte tak kontaminaci vřetene.
Odpojte kódovací kabel [3] a zemný vodič [4] od kodéru pro čtení-hlavu [2].
Odeberte sestavení kodéru bez kontaktu. Viz krok "VMC - kužel 50 - bezkontaktní kodér - výměna" v postupu the Kužel 50 - bezkontaktní kodér - výměna .
Pod vřeteno vložte dřevěný nebo hliníkový blok [1].
 Pozor: Blok je nutný. Zabraňuje poškození vřetena, když se dotkne stolu v dalším kroku.
Osu Z v záporném (-) směru, až se vřeteno dotkne bloku [1].
Sejměte (6) šrouby vřetene [2].
V pozitivním směru (+) se s osou Z osu x uvolní, až Vřetenová hlava odstraní vřeteno.
Odstraňte šims [3].
VMC - 50-Taper - Spindle - Installation
Vyčistěte a vykameněte povrchy, na nichž je příruba vřetena [1] a vřeteno [2] doteku.
Otáčejte vřetenem, dokud nepřiléhavé porty [1] nepoukazují na zadní část stroje.
Pomalu posunujte osu Z v záporném směru (-), aby se ukazatel vynuloval.
Je-li vřeteno plně v krytu vřetena:
  • Otočte vřeteno a vyrovnejte jej s otvory v odlitku.
  • Instalujte (6) šrouby vřetene [2].
  • Utažení šroubů. Viz Specifikace momentu upevňovacího prvku Haas.Použijte hodnotu pro železo.
  • Demontujte 1/8" zástrčky NPT [3] z olejové armatury na vřetenu.
  • Namontujte mazací zařízení na vřeteno [4] podle obrázku.
  • Připojte mazací trubky vřetene.
  • Nainstalujte sestavení nekontaktního kodéru. Viz krok "VMC - kužel 50 - bezkontaktní kodér - výměna" z Kužel 50 - bezkontaktní kodér - výměna.
  • Připojte kódovací kabel [5] ke kodéru s čenici [6].
Nainstalujte střední ochranný štít [2], je-li k dispozici.
Z osy Z se do poloviny cesty.
Proveďte proces rozčesání vřetene. Viz VMC – Vřeteno – Vychýlení vřetena.
Zasuňte a ručně dotáhněte šrouby pro připevnění motoru [3].
Napněte pás. Odkaz na VMC-hnací řemen pnutí-brány Sonic Meter-pokyny.
Točivý moment na šrouby pro připevnění motoru. Viz Specifikace momentu upevňovacího prvku Haas. Použijte hodnotu pro železo.
Viz krok "VMC - kužel 50 - bezkontaktní kodér - test" z Kužel 50 - bezkontaktní kodér - výměna.
Namontujte (TRP) sestavu uvolňovací nástroje [1]. Utáhněte šrouby ručně.
Je-li přístroj s chladicí kapalinou (TSC), nainstalujte do svazku bez ložisek. Připojte hadici TSC.
  • Změňte Parametr 76, LOW AIR DELAY, na jeho původní hodnotu.
  • Upravte uvolňovací nástroj píst nástroje.
  • Nastavte Parametr 64:
    • Viz Měnič nástroje VMC-boční instalace-posun nástroje osa Z - parametr 64.
  • Nastavte Parametr 257:
    • Viz Boční měnič nástrojů VMC – posunutí Orientace vřetene-parametr 257.
  • Viz Fréza - záběh vřetene.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
