    • Visualizza tutto
50-Taper - Spindle - Replacement - VMC - AD0244
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso 50-Taper - Mandrino - Sostituzione - VMC - AD0244
12.1 Cono 50 - Mandrino - Sostituzione
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
50-Taper - Draple - Sostituzione - VMC
AD0244
Quando si sostituisce un mandrino da 50 taper, non rimuovere il drawbar. I mandrini di servizio da 50 taper hanno (2) porte di lubrificazione. Questa procedura si applica alle macchine costruite da: Settembre 2015.
Parti richieste:
  • P/N: 54-0150 DRV BELT PCGT 8MGT-1280-21; Set di (3) cinghie.
     Nota: I mandrini 7,5 K hanno 3 cinghie.
  • P/N: 54-0153 DRV BELT PCGT 8MGT-1280-21; Set di (2) cinghie.
     Nota: I mandrini 10K hanno 2 cinghie.
Strumenti necessari:
  • Kit Spindle Shim
  • Belt Tensioning Tool 50T P/N T-1805
  • Misuratore di tensione sonico modello 508c o 550.
  • 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) blocco in legno o alluminio
VMC - 50-Taper - Spindle - Removal
Rimuovere i pannelli di copertura della testa del mandrino.
Modificare il parametro  76, LOW AIR DELAY, a 999999999 per ignorare l'avviso PRESSIONE ARIA BASSA
Se la macchina è con getto di raffreddamento tramite mandrino (TSC), scollegare il tubo TSC. Rimuovere l'Unione TSC senza cuscinetto.
Rimuovere l'assieme TRP [1]. Fare riferimento a VMC - CONO 50 - Pistone di rilascio utensile - Sostituzione per ulteriori informazioni.
Se la macchina ha uno scudo a fascia media [2], rimuoverlo.
Rimuovere le viti [3] per il supporto del motore.
Spostare l'assieme motore in avanti abbastanza lontano da rilasciare la tensione sulle cinghie di trasmissione.
Scollegare i tubi dell'olio.
 nota: Alcuni mandrini hanno (1) tubo dell'olio. Tutti i mandrini di servizio hanno (2) tubi dell'olio.
Rimuovere i raccordi [1] dalle porte di lubrificazione del mandrino.
Installare un 1/8" Collegamento NPT in ciascuna porta di raccordo dell'olio sul mandrino. Installare i tappi a filo o sotto con la superficie del mandrino. Ciò previene la contaminazione del mandrino.
Scollegare il cavo dell'encoder [3] e il filo di terra [4] dalla testina di lettura dell'encoder [2].
Rimuovere l'assembly del codificatore senza contatto. Fare riferimento a "VMC - cono 50r - Encoder senza contatto - Sostituzione" nella procedura Cono 50 - Encoder senza contatto - Sostituzione .
Mettere un blocco di legno o alluminio [1] sotto il mandrino.
 cautela: Il blocco è necessario. Previene danni al mandrino quando tocca il tavolo nel passaggio successivo.
Fai jogging l'asse z nella direzione negativa (-) fino a quando il mandrino tocca il blocco [1].
Rimuovere le (6) viti del mandrino [2].
In direzione positiva fino a quando la testa del mandrino non cancella il mandrino.
Rimuovere gli shim [3].
VMC - 50-Taper - Spindle - Installation
Pulire e sfalare le superfici dove il mandrino flange [1] e la fusione del mandrino [2] tocco.
Ruotare il mandrino fino a quando le porte di montaggio dell'olio [1] puntano verso la parte posteriore della macchina.
Sfalda lentamente l'Asse z nella direzione negativa (-) sopra il mandrino.
Quando il mandrino è completamente nell'alloggiamento del mandrino:
  • Ruotare il mandrino per allinearlo ai fori maschi nella colata.
  • Installare le (6) viti del mandrino [2].
  • Coppia le viti. Fare riferimento a Specifiche di coppia dei dispositivi di fissaggio Haas.Utilizzare il valore per il ferro.
  • Rimuovere le spine da 1/8" NPT [3] dalla porta di raccordo dell'olio sul mandrino.
  • Installare i raccordi di lubrificazione del mandrino [4] come mostrato.
  • Collegare i tubi di lubrificazione del mandrino.
  • Installare l'assembly del codificatore senza contatto. Fare riferimento alla sezione "VMC - Cono 50 - Encoder senza contatto - Sostituzione" della procedura Cono 50 - Encoder senza contatto - Sostituzione.
  • Collegare il cavo dell'encoder [5] alla testina di lettura dell'encoder [6].
Installare lo scudo della cinghia centrale [2], se applicabile.
Fai jogging per l'Asse z al centro del viaggio.
Eseguire la procedura di sweep del mandrino. Fare riferimento a VMC - Mandrino - Movimento veloce del mandrino.
Inserire e stringere a mano le viti del supporto motore [3].
Tensione la cintura. Fare riferimento a VMC - Tensione della Cinghia di Trasmissione - Misuratore di tensione Sonico Gates - Istruzioni.
Coppia le viti del supporto motore. Fare riferimento a Specifiche di coppia dei dispositivi di fissaggio Haas. Utilizzare il valore per il ferro.
Fare riferimento alla sezione "VMC - Cono 50 - Encoder senza contatto - Test" della procedura Cono 50 - Encoder senza contatto - Sostituzione.
Installare l'assembly del pistone di rilascio dell'utensile (TRP)[1]. Stringere a mano le viti.
Se la macchina è con getto di raffreddamento tramite mandrino (TSC), installare l'unione senza cuscinetto. Collegare il tubo TSC.
  • Cambiare Parametro 76, LOW AIR DELAY, al suo valore iniziale.
  • Regolare il Pistone di rilascio dell'utensile.
  • Impostare Parametro 64:
    • Fare riferimento a VMC - Cambio utensile montato a lato - Offset cambio utensile Asse Z - Parametro 64.
  • Impostare Parametro 257:
    • Fare riferimento a VMC - Cambio utensile montato a lato - Offset orientamento mandrino - Parametro 257.
  • Fare riferimento a Fresatrice - Inserimento mandrino.
