My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
50-Taper - Spindle - Replacement - VMC - AD0244
Serwis – Strona główna Procedura postępowania 50-stożka-wrzeciono-wymiana-VMC-AD0244
12.1 50T – Wrzeciono – Wymiana
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
50-stożka-wrzeciono -wymiana-VMC
AD0244
Po wymianie wrzeciona stożka 50 nie należy zdejmować dyszbaru. 50-wrzeciona serwisowe stożka mają (2) porty smarowania. Ta procedura dotyczy maszyn wyprodukowanych od: września 2015 r.:
Wymagane części:
  • P/N: 54-0150 DRV BELT PCGT 8MGT-1280-21; Zestaw (3) pasów.
     Uwaga: wrzeciona 7.5K mają 3 pasy.
  • P/N: 54-0153 DRV BELT PCGT 8MGT-1280-21; Zestaw (2) pasów.
     Uwaga: wrzeciona 10K mają 2 pasy.
Wymagane narzędzia:
  • Zestaw podkładek wrzeciona
  • Belt Tensioning Tool 50T P/N T-1805
  • Dźwiękowy miernik naprężenia Gates model 508c lub 550.
  • 6" x 6" w przypadku x 6" w przypadku (152 mm x 152 mm x 152 mm) blok drewniany lub aluminiowy
VMC - 50-Taper - Spindle - Removal
Zdejmij panele pokrywy głowicy wrzeciona.
Zmień parametr  76, LOW AIR DELAY, na,  999999999 aby zastąpić ostrzeżenie o niskim ciśnieniu powietrza
Jeśli urządzenie jest chłodzone przez wrzeciono (TSC), Odłącz wąż TSC. Usunąć znośną Unię TSC.
Wyjmij zestaw TRP [1]. Więcej informacji można znaleźć w sekcji  VMC – STOŻEK 50 – TŁOK ZWALNIANIA NARZĘDZI – WYMIANA .
Jeśli urządzenie jest wyposażony w tarczę o średnim pasie [2], wyjmij ją.
Wykręć wkręty [3] do uchwytu silnika.
Przesunąć zespół silnika do przodu na tyle daleko, aby zwolnić naprężenie pasów napędowych.
Odłączyć rurki olejowe.
 Uwaga: Niektóre wrzecion mają (1) rurę olejowa. Wszystkie wrzeciona serwisowe mają (2) rurki olejowe.
Wyjąć złączki [1] z portów smarowania wrzeciona.
Instalowanie 1/8" NPT podłączyć do każdego przyłącza olejowego na wrzecionie. Zamontować zatyczki lub równo z powierzchnią wrzeciona. Zapobiega to zanieczyszczeniu wrzeciona.
Odłączyć przewód enkodera [3] i przewód uziemiany [4] od głowicy nadajnika [2].
Usuń zespół kodera bezkontaktowego. Patrz "VMC-50 – stożka-bezkontaktowy enkoder – wymiana" krok  50 – stożka – bezkontaktowy enkoder – wymiana procedura.
Umieścić drewniany lub aluminiowy blok [1] pod wrzecionem.
 Ostrożność: Blok jest niezbędny. Zapobiega uszkodzeniu wrzeciona, gdy dotyka stołu w następnym kroku.
Jog osi Z w kierunku ujemnym (-), aż wrzeciono dotknie bloku [1].
Wykręć wkręty (6) wrzeciona [2].
Ujoć oś Z w kierunku dodatnim (+), aż głowica wrzeciona wyczyści wrzeciono.
Zdjąć podkładki [3].
VMC - 50-Taper - Spindle - Installation
Oczyścić i kamień powierzchnie, gdzie kołnierz wrzeciona [1] i odlewania wrzeciona [2] dotknąć.
Obrócić wrzeciono do momentu, aż przyłącza olejowe [1] skierą się do tylnej części urządzenia.
Powoli impulsowo przeciągnąć oś Z w kierunku ujemnym (-), aby wyzerować wskaźnik.
Gdy wrzeciono jest w pełni w obudowie wrzeciona:
  • Obrócić wrzeciono, aby wyrównać je z otworami gwintowane w odlewu.
  • Zamontować (6) wkręty wrzeciona [2].
  • Dokręcić wkręty. Patrz Specyfikacja momentu obrotowego łącznika Haas.Użyj wartości dla żelaza.
  • Zdjąć 1/8" Złącza NPT [3] z przyłącza olejowego na wrzecionie.
  • Zamontować złączki smarowania wrzeciona [4], jak pokazano na zdjęciu.
  • Podłączyć przewody smarowania wrzeciona.
  • Zainstaluj zespół kodera bezkontaktowego. Patrz "VMC – 50-stożka – bezkontaktowy enkoder – wymiana krok od 50-stożka-bezkontaktowy enkoder – wymiana.
  • Podłączyć przewód enkodera [5] do głowicy nadajnika [6].
W razie potrzeby zamontować osłonę na środku pasa [2].
na środek przesuwu osi Z.
Wykonać procedurę przeciągania wrzeciona. Patrz VMC – wrzeciono – wrzeciona omiatanie.
Włożyć i ręcznie dokręcić wkręty mocujące silnik [3].
Naprężenie pasa. Patrz VMC-naprężenie pasa napędowego-bramki Sonic Meter-instrukcje.
Dokręcić wkręty mocujące silnik. Patrz Specyfikacja momentu obrotowego łącznika Haas. Użyj wartości dla żelaza.
Patrz "VMC-50– stożka –bezkontaktowy enkoder – test" krok od 50-stożka – bezkontaktowy enkoder – wymiana.
Zamontować zespół tłoka (TRP) zwalniający Narzędzie [1]. Dokręcić ręcznie wkręty.
Jeśli maszyna posiada chłodziwo przez wrzeciono (TSC), należy zamontować znośny związek. Podłączyć wąż TSC.
  • Zmienić Parametr 76, LOW AIR DELAY, do jego wartości początkowej.
  • Wyregulować tłok zwalniający narzędzia.
  • Ustawić Parametr 64:
    • Patrz VMC-boczny zmieniacz narzędzi-Przesunięcie zmiany narzędzia osi Z-parametr 64.
  • Ustawić Parametr 257:
    • Patrz VMC – boczny zmieniacz narzędzi – Przesunięcie orientacji wrzeciona – parametr 257.
  • Patrz Frezowanie – uruchomienia wrzeciona.
  • Informacja o dostępności
