My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
50-Taper - Spindle - Replacement - VMC - AD0244
サービス ホーム 手順 50テーパ - スピンドル - 交換 - VMC - AD0244
- セクションに移動 - Back to Top
12.1 50テーパー - スピンドルの交換
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
50テーパ-スピンドル-交換-VMC
AD0244
50テーパーのスピンドルを交換するときは、ドローバーを外さないでください。 50テーパサービススピンドルには、(2)潤滑ポートがあります。この手順は、以下で製造された機械に適用されます。2015年9月
必要な部品:
  • P/N:54-0150 DRV BELT PCGT 8MGT-1280-21;(3)ベルトセット。
     注意: 7.5Kスピンドルには3つのベルトがあります。
  • P/N:54-0153 DRV BELT PCGT 8MGT-1280-21;(2)ベルトセット。
     注意: 10Kスピンドルには2つのベルトがあります。
必要な工具:
  • スピンドルシムキット
  • Belt Tensioning Tool 50T P/N T-1805
  • Gatesソニック張力計モデル508cまたは550。
  • 6" x 6" x 6"(152mm x 152mm x 152mm)の木製またはアルミニウム製ブロック
VMC - 50-Taper - Spindle - Removal
スピンドルヘッドのカバーパネルを取り外します。
パラメータ 76、LOW AIR DELAY、を 999999999 に変更して、低気圧警告をオーバーライドします
機械にスルースピンドルクーラント(TSC)がある場合は、TSCホースの接続を外します。ベアリングレスTSCユニオンを取り外します。
TRPアセンブリ[1]を取り外します。詳細は、 VMC - 50テーパー - TOOL REEASE PISTON - REPLAEMENT を参照してください。
機械にミッドベルトシールド[2]がある場合は、取り外します。
モーターマウントのねじ[3]を取り外します。
モーターアセンブリを少しだけ前方に動かして、駆動ベルトの張力を解放します。
オイルチューブを外します。
 注意: 一部のスピンドルには(1)オイルチューブがあります。すべてのサービススピンドルには、(2)オイルチューブがあります。
スピンドル潤滑ポートからフィッティング[1]を取り外します。
1/8" NPTプラグをスピンドルの各オイルフィッティングポートに差し込みます。プラグをスピンドルの表面と面一または面一より低くなるように取り付けます。これにより、スピンドルの汚染を防ぎます。
エンコーダリードヘッド[2]からエンコーダケーブル[3]とアース線[4]を外します。
非接触エンコーダアセンブリを取り外します。"VMC-50テーパー-非接触エンコーダー-交換" のステップ 50テーパ-非接触エンコーダ-交換 手順を参照してください。
スピンドルの下に木製またはアルミニウムブロック[1]を置きます。
 注意: ブロックが必要です。次の手順でスピンドルがテーブルに接触したときに、スピンドルの損傷を防ぎます。
スピンドルがブロックに触れるまで、Z軸を負(-)方向にジョグします[1]。
6 本のスピンドルねじ [2] を取り外します。
スピンドルヘッドがスピンドルから離れるまで、Z軸を正(+)方向にジョグします。
シム[3]を取り外します。
VMC - 50-Taper - Spindle - Installation
スピンドルフランジ[1]とスピンドル鋳物[2]が接触する表面を清掃し、石で仕上げます。
オイルフィッティングポート[1]が機械の背面を指すまで、スピンドルを回します。
Z 軸をスピンドル上で負(-)の方向へゆっくりジョグします。
スピンドルが完全にスピンドルハウジングに収まっている場合:
  • スピンドルを回して、鋳物のタップ穴に整列させます。
  • 6 本のスピンドルねじ [2] を取り付けます。
  • ねじを締めます。 Haas ファスナートルク仕様を参照し、鉄用の値を使用します。
  • 1/8" NPTプラグ[3]をスピンドルのオイルフィッティングポートから取り外します。
  • スピンドル潤滑フィッティング[4]を図のように取り付けます。
  • スピンドル潤滑チューブを接続します。
  • 非接触エンコーダアセンブリを取り付けます。"VMC-50テーパー-非接触エンコーダー-交換" のステップ 50テーパ-非接触エンコーダ-交換手順を参照してください。
  • エンコーダケーブル[5]をエンコーダリードヘッド[6]に接続します。
必要に応じて、ミッドベルトシールド[2]を取り付けます。
Z軸を移動の中間までジョグします。
スピンドルスイープ手順を実行します。 VMC - スピンドル - スピンドルスイープを参照してください。
モーター取付けねじ[3]を挿入して手で締めます。
ベルトを張ります。VMC - 駆動ベルトの張力 - Gatesソニックメーター - 説明書を参照してください。
モーター取付けねじを締めます。 Haas ファスナートルク仕様 を参照し、鉄用の値を使用します。
"VMC-50テーパー-非接触エンコーダー-テスト" のステップ 50テーパ-非接触エンコーダ-交換手順を参照してください。
工具解除ピストン(TRP)アセンブリ[1]を取り付けます。ねじを手で締めます。
機械にスルースピンドルクーラント(TSC)がある場合、ベアリングレスユニオンを取り付けます。ホースを接続します。
  • パラメータ76、LOW AIR DELAYを初期値に変更します。
  • ツールリリースピストンを調整します。
  • パラメータ64の設定:
    •  VMC サイドマウントツールチェンジャー - Z軸工具交換オフセット-パラメータ64を参照してください。
  • パラメータ257の設定:
    •  VMC - サイドマウントツールチェンジャー - スピンドル方向決めオフセット - パラメータ 257を参照してください。
  •  ミル-スピンドルの慣らし運転を参照してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
