MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
50-Taper - Spindle - Replacement - VMC - AD0244
Service hjem Fremgangsmåter 50-taper-spindel-erstatning-VMC-AD0244
12.1 50K – Spindel – Utskifting
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
50-kon - spindel - utskifting - VMC
AD0244
Når du skifter ut en 50-kons spindel, må du ikke fjerne trekkstangen. 50-kons servicespindler har (2) smøringsporter. Denne prosedyren gjelder for maskiner bygget fra: September 2015.
Nødvendige deler:
  • P/N: 54-0150 DRV BELT PCGT 8MGT-1280-21; Sett med (3) belter.
     Merk: 7,5K spindler har 3 belter.
  • P/N: 54-0153 DRV BELT PCGT 8MGT-1280-21; Sett med (2) reimer.
     Merk: 10K spindler har 2 belter.
Nødvendige verktøy:
  • Spindel SHIM Kit
  • Belt Tensioning Tool 50T P/N T-1805
  • Gates Sonic spenningsåler, modell 508c eller 550.
  • 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) tre- eller aluminiumsblokk
VMC - 50-Taper - Spindle - Removal
Fjern deksel panelene på spindel hodet.
Endre parameter 76, LOW AIR DELAY, til 999999999 for å overstyre LAVT LUFTTRYKK-advarselen
Hvis maskinen har gjennom-spindel kjølevæske (TSC), kobler du ut TSC-slangen. Fjern den lagerfire TSC-koblingen.
Fjern TRP-forsamlingen [1]. Referer til VMC – 50-kon – Verktøyutløsningsstempel – Utskifting for mer informasjon.
Hvis maskinen har et midtreims-skjold [2], fjerner du det.
Fjern skruene [3] for motorbraketten.
Beveg motor monteringen fremover langt nok til å løsne spenningen på driv remmene.
Koble fra olje rørene.
 Merk: noen aksling har (1) olje tube. Alle service spindel har (2) olje rør.
Fjern beslag [1] fra aksel smøre portene.
Installer en 1/8" NPT-plugg i hver av oljebeslagportene på spindelen. Monter pluggene flush eller under flush med overflaten av spindelen. Dette forhindrer kontaminering av spindelen.
Koble enkoderkabelen [3] og jordledningen [4] fra enkoderlesehodet [2].
Fjerning av ikke-kontakt enkoderenheten. Referer til "VMC – 50-kon – Ikke-kontakt enkoder – Utskifting"-trinn i 50-kon – Ikke-kontakt enkoder – Utskifting-prosedyren.
Sett en tre-eller aluminiumsblokk [1] under spindelen.
 Forsiktighet: blokken er nødvendig. Det forhindrer skade på spindelen når den berører bordet i neste trinn.
Jog Z-aksen i den negative (-) retningen til spindelen berører blokken [1].
Fjern de (6) spindelskruene [2].
Jog Z-aksen i den positive (+) retningen til spindelhodet er borte fra spindelen.
Fjern mellomleggene [3].
VMC - 50-Taper - Spindle - Installation
Rengjør og slip overflatene der spindelflens [1] og spindelstøp [2] berører.
Drei akselen til olje monterings portene [1] peker på baksiden av maskinen.
Jog Z-aksen langsomt i den negative (-) retningen over spindelen.
Når spindelen er helt inne i spindelhuset:
  • Drei spindelen for å justere den med de gjengede hullene i støpet.
  • Monter de (6) spindelskruene [2].
  • Dreiemoment skruene. Referer til Haas feste moment-spesifikasjoner. Bruk verdien for jern.
  • Fjern 1/8" NPT-pluggene [3] fra oljebeslagporten på spindelen.
  • Monter spindel smøring beslag [4] som vist.
  • Koble spindel smøre rørene.
  • Installasjon av ikke-kontakt enkoderenheten. Referer til "VMC – 50-kon – Ikke-kontakt enkoder – Utskifting"-trinn fra 50-kon – Ikke-kontakt enkoder – Utskifting.
  • Koble enkoderkabelen [5] til enkoderlesehodet [6].
Monter midtreims-skjoldet [2], hvis det er aktuelt.
Jog Z-aksen til midten av vandringen.
Utfør spindel feie prosedyren. Referer til VMC – Spindel – Spindelfeiing.
Sett inn og stram til motor monteringsskruene for hånd [3].
Spenn remmen. Se VMC - drivremspenning - Gates lydmåler - instruksjoner.
Drei motormonteringsskruene. Referer til Haas feste moment-spesifikasjoner. Bruk verdien for jern.
Referer til "VMC – 50-kon – Ikke-kontakt enkoder – Test"-trinn fra 50-kon – Ikke-kontakt enkoder – Utskifting.
Installer verktøyutløsningsstempelet (TRP) [1]. Stram skruene for hånd.
Hvis maskinen har kjølevæske gjennom spindel (TSC), installerer den lagerfrie koblingen. Koble TSC-slangen.
  • Endre Parameter 76, LOW AIR DELAY, til dens innledende verdi.
  • Juster verktøyet Release stempelet.
  • Angi Parameter 64:
    • Referer til VMC – Sidemontert verktøyveksler – Z-akse verktøybyttingsfoskyvning – Parameter 64.
  • Angi Parameter 257:
    • Referer til VMC – Sidemontert verktøyveksler – Spindel orienteringsforskyvning – Parameter 257.
  • Referer til Fres – Spindelinnkjøring.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
