MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
50-Taper - Spindle - Replacement - VMC - AD0244
Início da Assistência Procedimento como fazer 50-Taper-fuso-substituição-VMC-AD0244
12.1 50T - Spindle - Substituição
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
50-Taper-veio -substituição-VMC
AD0244
Quando você substitui um spindle 50-Taper não remova a barra de tração. Os spindles de serviço 50-Taper têm (2) portas de lubrificação. Este procedimento aplica-se a máquinas construídas a partir de: Setembro de 2015.
Peças exigidas:
  • P/N: 54-0150 DRV BELT PCGT 8MGT-1280-21; Conjunto de (3) cintos.
     Nota: os spindles de 7,5K têm 3 correias.
  • P/N: 54-0153 DRV BELT PCGT 8MGT-1280-21; Conjunto de (2) cintos.
     Nota: os spindles de 10K têm 2 correias.
Ferramentas necessárias:
  • Kit de lâmina do spindle
  • Belt Tensioning Tool 50T P/N T-1805
  • Medidor de tensão sónico Gates modelo 508c ou 550.
  • 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) bloco de madeira ou alumínio
VMC - 50-Taper - Spindle - Removal
Retire os painéis do macho da cabeça do veio.
Altere o Parâmetro  76, LOW AIR DELAY, para 999999999 para substituir o aviso de BAIXA PRESSÃO DE AR
Se a máquina tem o líquido refrigerante do através-veio (TSC), desconecte a mangueira de TSC. Retire a União TSC bearingless.
Remova o conjunto de TRP [1]. Consulte VMC - Cone ISO50 - Pistão de libertação de ferramenta - Substituição para obter mais informações.
Se a máquina tiver um escudo de cintura média [2], retire-o.
Retire os parafusos [3] para a montagem do motor.
Mova o conjunto do motor para a frente suficientemente longe para libertar a tensão nas correias de accionamento.
Desligue os tubos de óleo.
 Nota: Alguns fusos têm (1) manga de óleo. Todos os fusos de serviço têm (2) tubos de óleo.
Retire os encaixes [1] das portas de lubrificação do veio.
Instale um plugue de 1/8" NPT em cada uma das portas de encaixe de óleo no spindle. Instale os plugues nivelado ou abaixo do resplendor com a superfície do veio. Isto impede a contaminação do spindle.
Desconecte o cabo do codificador [3] e o fio de aterramento [4] da cabeça de leitura do codificador [2].
Remova o assembly de codificador sem contato. Consulte o passo "VMC - Cone 50 - Codificador sem contacto - Substituição" no procedimento Cone 50 - Codificador sem contacto - Substituição .
Coloque um bloco de madeira ou alumínio [1] o veio.
 Cuidado: O bloco é necessário. Impede dano ao veio quando toca na tabela na etapa seguinte.
Jog o veio Z na direção negativa (-) até que o veio toque no bloco [1].
Retire os parafusos do spindle (6) [2].
Jog o veio Z na direção positiva (+) até que a cabeça do veio Limpe o veio.
Retire os calos [3].
VMC - 50-Taper - Spindle - Installation
Limpe e regue as superfícies onde o flange do veio [1] e a carcaça do veio [2] tocam.
Gire o spindle até que as portas de encaixe do óleo [1] apontam para a parte traseira da máquina.
Rode lentamente o veio Z na direção negativa (-) para zerar o indicador.
Quando o spindle está totalmente na carcaça do veio:
  • Gire o spindle para alinhá-lo com os furos rosqueado na carcaça.
  • Instale os parafusos do veio (6) [2].
  • Torque dos parafusos. Consulte as Especificações de torque do fixador Haas.Use o valor para o ferro.
  • Remova os plugues de 1/8" NPT [3] da porta de encaixe de óleo no spindle.
  • Instale os encaixes da lubrificação do veio [4] como mostrado.
  • Conecte os tubos de lubrificação do veio.
  • Instale o assembly de codificador sem contato. Consulte o passo "VMC - Cone 50 - Codificador sem contacto - Substituição" no procedimento Cone 50 - Codificador sem contacto - Substituição.
  • Ligue o cabo do codificador [5] à cabeça de leitura do codificador [6].
Instale o escudo da correia média [2], se aplicável.
Jog o veio Z para o meio da viagem.
Realize o procedimento de varredura do veio. Consulte VMC - Spindle - Varredura do spindle.
Inserir e apertar manualmente os parafusos de montagem do motor [3].
Tensionem o cinto. Consulte a VMC-tensão da correia da movimentação-medidor sônico das portas-instruções.
Torque dos parafusos de montagem do motor. Consulte as Especificações de torque do fixador Haas. Use o valor para o ferro.
Consulte o passo "VMC - Cone 50 - Codificador sem contacto - Teste" a partir de Cone 50 - Codificador sem contacto - Substituição.
Instale a montagem do pistão da liberação da ferramenta (TRP) [1]. Aperte os parafusos manualmente.
Se a máquina tem o líquido refrigerante do através-veio (TSC), instale a União bearingless. Ligue a mangueira TSC.
  • Altere o Parâmetro 76, LOW AIR DELAY para o seu valor inicial.
  • Ajuste o pistão da liberação da ferramenta.
  • Defina o Parâmetro 64:
    • Consulte VMC - Trocador de ferramenta de instalação lateral - Desvio de troca de ferramenta do eixo Z - Parâmetro 64.
  • Defina o Parâmetro 257:
    • Consulte  VMC - Trocador de ferramenta de instalação lateral - Desvio de orientação do spindle - Parâmetro 257.
  • Consulte Fresadora - Acionamento do spindle.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
