My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
50-Taper - Spindle - Replacement - VMC - AD0244
Service Home Instruktioner 50-Kona-spindel-ersättning-VMC-AD0244
12.1 50T – Spindel – Utbyte
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
50-Kona-spindel -ersättare-VMC
AD0244
När du byter ut en 50-Kona, ta inte bort dragstången. 50-Kona service spindlar har (2) smörj portar. Denna procedur gäller för maskiner byggda från: September, 2015.
Delar som krävs:
  • P/N: 54-0150 DRV BELT PCGT 8MGT-1280-21; Sats med (3) remmar.
     Anm.: 7,5K-spindlar har 3 remmar.
  • P/N: 54-0153 DRV BELT PCGT 8MGT-1280-21; Uppsättning (2) bälten.
     Anm.: 10K-spindlar har 2 remmar.
Verktyg som krävs:
  • Kit för spindel shim
  • Belt Tensioning Tool 50T Art. T-1805
  • Gates Sonic spänning meter modell 508c eller 550.
  • 152 x 152 x 152 mm (6" x 6" x 6") block av trä eller aluminium
VMC - 50-Taper - Spindle - Removal
Ta bort spindelhuvudets täckpaneler.
Ändra parameter  76, LOW AIR DELAY, till 999999999 för att åsidosätta varningen ”LOW AIR PRESSURE” (LÅGT LUFTTRYCK)
Om maskinen har kylvätska via spindel (TSC), koppla bort TSC-slangen. Ta bort den bearingless TSC unionen.
Ta bort TRP-enheten [1]. Se VMC – 50-Kona – Verktygsfrigöringskolv – Utbyteför mer information.
Om maskinen har en mellanbält sköld [2], ta bort den.
Ta bort skruvarna [3] för motor fästet.
Flytta motormonteringen framåt tillräckligt långt för att frigöra spänningen på drivremmar.
Koppla bort olje rören.
 Observera: Vissa spindlar har (1) oljerör. Alla service spindel har (2) oljerör.
Ta bort armaturerna [1] från spindel smörj portarna.
Montera en 1/8" NPT-plugg i varje oljekopplingsport på spindeln. Installera pluggarna spola eller under spola med ytan av spindeln. Detta förhindrar kontaminering av spindeln.
Koppla bort kodarkabeln [3] och jordkabeln [4] från kodaren läshuvudet [2].
Ta bort den icke-kontaktkodaren sammansättningen. Se steget "VMC – 50-kona – Kontaktfri omkodare – Utbyte" i proceduren  50-kona – kontaktfri omkodare – Utbyte .
Placera ett block av trä eller aluminium [1] under spindeln.
 Försiktighet: Blocket är nödvändigt. Den förhindrar skador på spindeln när den vidrör bordet i nästa steg.
Jogga Z-axeln i den negativa (-) riktningen tills spindeln vidrör blocket [1].
Ta bort (6) spindel skruvarna [2].
Jogga Z-axeln i den positiva (+) riktningen tills spindelhuvudet rensar spindeln.
Ta bort shims [3].
VMC - 50-Taper - Spindle - Installation
Rengör och sten ytorna där spindel flänsen [1] och spindel gjutningen [2] vidrör.
Vrid spindeln tills olje passnings portarna [1] pekar på maskinens baksida.
Pulsmata sakta Z-axeln i negativ (-) riktning till noll ut från indikatorn.
När spindeln är helt i Spindelhuset:
  • Vrid spindeln för att justera den med gängade hål i gjutningen.
  • Installera (6) spindel skruvarna [2].
  • Vrid skruvarna. Se Haas åtdragningstabell.Använd värdet för järn.
  • Ta bort 1/8" NPT-pluggarna [3] från oljekopplingsporten på spindeln.
  • Installera spindelsmörjningssrmatur [4] enligt bilden.
  • Anslut spindelsmörjrören.
  • Installera icke-kontaktkodarens sammansättning. Se steget "VMC – 50-kona – Beröringsfri omkodare – Utbyte" i 50-kona – Beröringsfri omkodare – Utbyte.
  • Anslut kodarkabeln [5] till kodaren läshuvudet [6].
Installera mittbältets sköld [2], om tillämpligt.
Jogga Z-axeln till mitten av resan.
Utför spindelns svep procedur. Se VMC – Spindel – Spindelsvep.
Skruva in och dra åt skruvarna för motormonteringen [3].
Spänn bältet. Se VMC - Drivremsspänning - Grindar ljudtrycksmätare - Instruktioner.
Skruva på motor monteringsskruvarna. Se Haas åtdragningstabell. Använd värdet för järn.
Se steget "VMC – 50-kona – Beröringsfri omkodare – Test" i 50-kona –Beröringsfri omkodare – Utbyte.
Installera TRP-enheten (Tool release Piston) [1]. Dra åt skruvarna.
Om maskinen har kylvätska genom spindel (TSC), installera den bearingless facket. Anslut TSC-slangen.
  • Ändra parameter 76, LOW AIR DELAY, till dess initiala värde.
  • Justera verktyget Frigöringskolv.
  • Ställ in parameter 64:
    • Se VMC – Sidmonterad verktygsväxlare – Verktygsväxlingsoffset på Z–axel – Parameter 64.
  • Ställ in parameter 257:
    • Se VMC – Sidmonterad verktygsväxlare – Spindelorienteringsoffset – Parameter 257.
  • Se Inkörning av spindel.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
