50-Taper - Spindle - Replacement - VMC - AD0244
Accueil du service Procédures d’aide Broche Cône 50 – Remplacement – CUV – AD0244
12.1 50T – Broche – Remplacement
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
AD0244
Lorsque vous remplacez un cône de broche 50, ne retirez pas la barre de traction. Les broches de service de cône 50 ont (2) ports de lubrification. Cette procédure s’applique aux machines construites de : septembre 2015.
Pièces requises :
  • Réf. : 54-0150 DRV BELT PCGT 8MGT-1280-21 ; Ensemble de (3) courroies.
     Remarque : les broches 7.5K ont 3 courroies.
  • Réf. : 54-0153 DRV BELT PCGT 8MGT-1280-21 ; Ensemble de (2) courroies.
     Remarque : les broches 10K ont 2 courroies.
Outils requis :
  • Kit de cale de broche
  • Belt Tensioning Tool 50T Réf. T-1805
  • Compteur de tension Sonic Gates modèle 508C ou 550.
  • Bloc en bois ou en aluminium de 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm)
VMC - 50-Taper - Spindle - Removal
Retirez les panneaux de couverture de la tête de broche.
Modifiez le paramètre 76, LOW AIR DELAY, sur 999999999 pour outrepasser l’avertissement FAIBLE PRESSION D’AIR
Si la machine a un liquide de refroidissement à fil à travers (TSC), débranchez le tuyau TSC. Retirez l’union TSC sans roulement.
Retirez l’assemblage TRP [1]. Se référer à CUV - Cône de broche 50 - Vérin de desserrage d’outil - Remplacement pour en savoir plus.
Si la machine a un bouclier de courroie intermédiaire [2], retirez-le.
Retirez les vis [3] de la monture du moteur.
Déplacez l'assemblage moteur assez loin pour relâcher la tension sur les courroies d'entraînement.
Débranchez les tubes à huile.
 Remarque : Certaines broches ont (1) tube à huile. Toutes les broches de service ont (2) tubes à huile.
Retirez les raccords [1] des ports de lubrification de la broche.
Installez un bouchon NPT d’1/8" sur chacun des ports de montage d’huile sur la broche. Installez les bouchons au ras ou en dessous avec la surface de la broche. Cela empêche la contamination de la broche.
Débranchez le câble de l’encodeur [3] et le fil au sol [4] de la tête de lecture de l’encodeur [2].
Retirez l’assemblage de l’encodeur sans contact. Consultez l’étape « CUV - Cône de broche 50 - Encodeur sans contact - Remplacement » dans la procédure Cône de broche 50 - Encodeur sans contact - Remplacement .
Placez un bloc en bois ou en aluminium [1] sous la broche.
 Attention : Le bloc est nécessaire. Il empêche les dommages au niveau de la broche lorsqu’il touche la table à l’étape suivante.
Faites avancer l’axe Z dans la direction négative (-) jusqu’à ce que la broche touche le bloc [1].
Retirez les vis de la broche (6) [2].
Faites avancer l’axe Z dans la direction positive (+) jusqu’à ce que la tête de broche efface le broche.
Retirez les cales [3].
VMC - 50-Taper - Spindle - Installation
Nettoyer et lapider les surfaces où la bride de broche [1] et la pièce coulée de broche [2] se touchent.
Tournez la broche jusqu'à ce que les ports de montage d'huile [1] pointent à l'arrière de la machine.
Faites avancer lentement l’axe Z dans la direction négative (-) au-dessus de la broche.
Lorsque la broche est entièrement dans le boîtier de broche :
  • Tournez la broche pour l’aligner avec les trous coniques dans la pièce coulée.
  • Installez les vis de broche (6) [2].
  • Serrez les vis. Consultez les Spécifications de couple de fixation Haas.Utilisez la valeur pour le fer.
  • Retirez les bouchons NPT d’1/8" [3] du port de montage d’huile sur la broche.
  • Installez les raccords de lubrification de broche [4] comme indiqué.
  • Connectez les tubes de lubrification de broche.
  • Installez l’assemblage de l’encodeur sans contact. Consultez l’étape « CUV – Cône de broche 50 – Encodeur sans contact – Remplacement » dans Cône de broche 50 – Encodeur sans contact – Remplacement.
  • Connectez le câble d'encodeur [5] à la tête de lecture de l'encodeur [6].
Installez le bouclier de courroie intermédiaire [2], le cas échéant.
Faites avancer l’axe Z vers le milieu de la course.
Effectuez la procédure de balayage de la broche. Consultez CUV – Broche – Balayage de broche.
Insérez et serrez à la main les vis de fixation du moteur [3].
Tendez la courroie. Consultez VMC – Tension de la courroie d’entraînement – Compteur Sonic Gates – Instructions.
Tournez les vis de fixation du moteur. Consultez les Spécifications de couple de fixation Haas. Utilisez la valeur pour le fer.
Consultez l’étape « CUV – Cône de broche 50 – Encodeur sans contact – Test » dans Cône de broche 50 – Encodeur sans contact – Remplacement.
Installez l’assemblage du vérin de desserrage d’outil (TRP) [1]. Serrer les vis à la main.
Si la machine a un liquide de coupe à travers la broche (TSC), installez l’union sans roulement. Connectez le tuyau TSC.
  • Modifiez le Paramètre 76, LOW AIR DELAY, sur sa valeur initiale.
  • Ajustez le vérin de desserrage d’outil.
  • Réglez le Paramètre 64 :
    • Consultez CUV – Changeur d’outil latéral – Correction de l’axe Z du changeur d’outils – Paramètre 64.
  • Réglez le Paramètre 257 :
    • Consultez CUV – Changeur d’outil latéral – Correction de l’orientation de la broche – Paramètre 257.
  • Consultez Fraiseuse – Inclusion de broche.
