My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
50-Taper - Spindle - Replacement - VMC - AD0244
Service Home How-To-Verfahren 50-Taper - Spindel - Ersatz - VMC - AD0244
12.1 50T - Spindelaustausch
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
SK 50-Spindel – Ersatz – VMC
AD0244
Wenn Sie eine SK 50-Spindel ersetzen, entfernen Sie die Zugstange nicht. SK 50-Spindeln haben (2) Schmieranschlüsse. Dieses Verfahren gilt für Maschinen, die gebaut wurden ab: September 2015
Erforderliche Teile:
  • P/N: 54-0150 DRV BELT PCGT 8MGT-1280-21; Set mit (3) Riemen.
     Hinweis: Spindeln mit 7.500 U/min haben 3 Riemen.
  • P/N: 54-0153 DRV BELT PCGT 8MGT-1280-21; Set mit (2) Riemen.
     Hinweis: Spindeln mit 10.000 U/min haben 2 Riemen.
Erforderliche Werkzeuge:
  • Bausatz für Spindelausgleichsscheibe
  • Belt Tensioning Tool 50T S/N T-1805
  • Gates Sonic Spannungsmesser Modell 508c oder 550.
  • 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) Holz- oder Aluminiumblock
VMC - 50-Taper - Spindle - Removal
Entfernen Sie die Spindelkopfabdeckungen.
Ändern Sie Parameter  76, LOW AIR DELAY, auf 999999999 , um die Warnung NIEDRIGER LUFTDRUCK zu überschreiben
Wenn die Maschine über ein System für Kühlmittelfluss durch die Spindel (TSC) verfügt, trennen Sie den TSC-Schlauch. Entfernen Sie die lagerlose TSC-Verbindung.
Entfernen Sie die TRP-Baugruppe [1]. Siehe VMC – SK 50 – Werkzeugfreigabekolben – Austausch für weitere Informationen.
Wenn die Maschine über einen mittleren Riemenschutz [2] verfügt, entfernen Sie diesen.
Entfernen Sie die Schrauben [3] der Motorhalterung.
Bewegen Sie die Motorbaugruppe soweit nach vorne, dass sich die Spannung an den Antriebsriemen löst.
Trennen Sie die Ölschläuche.
 Hinweis: Einige Spindeln haben (1) Ölschlauch. Alle Servicespindeln haben (2) Ölschläuche.
Entfernen Sie die Armaturen [1] von den Spindelschmieranschlüssen.
Montieren Sie einen 1/8"-NPT-Stecker in jeden Ölanschluss an der Spindel. Montieren Sie die Stecker bündig oder nicht bündig mit der Oberfläche der Spindel. Dies verhindert eine Kontamination der Spindel.
Trennen Sie das Encoder-Kabel [3] und den Schutzleiter [4] vom Encoder-Lesekopf [2].
Entfernen Sie die berührungslose Encoder-Baugruppe. Beziehen Sie sich auf Schritt „VMC – SK 50 – Berührungsloser Encoder – Ersatz“ im Verfahren „SK 50 – Berührungsloser Encoder – Ersatz“.
Platzieren Sie einen Holz- oder Aluminiumblock [1] unter der Spindel.
 Vorsicht: Der Block ist notwendig. Er verhindert Schäden an der Spindel, wenn sie im nächsten Schritt den Tisch berührt.
Verfahren Sie die Z-Achse in die negative (-) Richtung, bis die Spindel den Block berührt [1].
Entfernen Sie die (6) Spindelschrauben [2].
Verfahren Sie die Z-Achse in die positive (+) Richtung, bis der Spindelkopf die Spindel freilegt.
Entfernen Sie die Ausgleichsscheiben [3].
VMC - 50-Taper - Spindle - Installation
Reinigen und bearbeiten Sie die Oberfläche am Berührungspunkt des Spindelflansch [1] und des Spindel-Gussteils [2] mit einem Honstein.
Drehen Sie die Spindel bis die Ölanschlüsse [1] Richtung Rückseite der Maschine zeigen.
Verfahren Sie die Z-Achse langsam in die negative (-) Richtung über die Spindel.
Wenn sich die Spindel vollständig im Spindelgehäuse befindet:
  • Drehen Sie die Spindel, um sie an den Gewindebohrungen im Guss auszurichten.
  • Installieren Sie die (6) Spindelschrauben [2].
  • Ziehen Sie die Schrauben fest. Siehe Haas Befestigungselement-Drehmoment-Spezifikationen.Verwenden Sie den Wert für Eisen.
  • Entfernen Sie die 1/8" NPT-Stecker [3] vom Ölanschluss an der Spindel.
  • Montieren Sie die Spindelschmieranschlüsse [4] wie auf der Abbildung.
  • Schließen Sie die Spindelschmierschläuche an.
  • Montieren Sie die berührungslose Encoder-Baugruppe. Beziehen Sie sich auf Schritt „VMC – SK 50 – Berührungsloser Encoder – Ersatz“ im Verfahren SK 50 – Berührungsloser Encoder – Ersatz.
  • Schließen Sie das Encoder-Kabel [5] am Encoder-Lesekopf [6] an.
Montieren Sie ggf. den mittleren Riemenschutz [2].
Verfahren Sie die Z-Achse in die Mitte des Verfahrwegs.
Führen Sie den Vorgang für die Spindelauslenkung durch. Siehe VMC – Spindel – Spindelneigung.
Setzen Sie die Motorschrauben ein und ziehen Sie sie fest [3].
Spannen Sie den Riemen. Siehe VMC - Antriebsbandspannung - Gates Sonic Meter - Anleitung.
Ziehen Sie die Schrauben der Motorhalterung an. Siehe Haas Befestigungselement-Drehmoment-Spezifikationen . Verwenden Sie den Wert für Eisen.
Beziehen Sie sich auf Schritt „VMC – SK 50 – Berührungsloser Encoder – Test“ im Verfahren SK 50 – Berührungsloser Encoder – Ersatz.
Installieren Sie die Werkzeugentriegelungskolbenbaugruppe (TRP) [1]. Ziehen Sie die Schrauben von Hand an.
Wenn die Maschine über ein System für Kühlmittelfluss durch die Spindel verfügt, montieren Sie die lagerlose Verbindung. Schließen Sie den TSC-Schlauch an.
  • Ändern Sie Parameter 76, LOW AIR DELAY, auf den ursprünglichen Wert.
  • Passen Sie den Werkzeugfreigabekolben an.
  • Stellen Sie Parameter 64 ein:
    • Siehe VMC – Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler – Werkzeugwechselversatz der Z-Achse – Parameter 64.
  • Stellen Sie Parameter 257 ein:
    • Siehe VMC – Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler – Versatz der Spindelorientierung – Parameter 257.
  • Siehe Fräse – Spindel einfahren.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
