My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
50-Taper - Spindle - Replacement - VMC - AD0244
Service hjemme How-to-procedure 50-taper-spindel-udskiftning-VMC-AD0244
- Gå til afsnit - Back to Top
12.1 50T - Spindel - Udskiftning
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
50-konus-spindel -udskiftning-VMC
AD0244
Når du udskifter en 50-konus spindel, skal du ikke fjerne trækstangen. 50-koner service spindler har (2) smøre porte. Denne procedure gælder for maskiner bygget fra: september 2015.
Påkrævede dele:
  • P/N: 54-0150 DRV BELT PCGT 8MGT-1280-21; Sæt (3) bælter.
     Bemærk: 7,5K spindler har 3 bælter.
  • P/N: 54-0153 DRV BELT PCGT 8MGT-1280-21; Sæt (2) bælter.
     Bemærk: 10K spindler har 2 bælter.
Nødvendige værktøjer:
  • Spindel shim kit
  • Belt Tensioning Tool 50T P/N T-1805
  • Gates Sonic spændingsmåler model 508c eller 550.
  • 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) træ-eller aluminiumsblok
VMC - 50-Taper - Spindle - Removal
Fjern dækpanelerne til spindel hovedet.
Skift parameter 76, LOW AIR DELAY, til 999999999 for at tilsidesætte advarslen LAVT LUFTTRYK
Hvis maskinen har køling gennem spindel (TSC), skal du frakoble TSC-slangen. Fjern den skafingsløs TSC-Union.
Fjern TRP-samlingen [1]. Se VMC - Konus 50 - stempel til værktøjsudløsning - Udskiftning for mere information.
Hvis maskinen har et mellembælte skjold [2], skal den fjernes.
Fjern skruerne [3] for motor holderen.
Flyt motorenheden fremad langt nok til at frigøre spændingen på driv remmene.
Frakobl olierørene.
 Bemærk: Nogle spindler har (1) olie rør. Alle service spindel har (2) olie rør.
Fjern fittings [1] fra spindel smøre portene.
Montere en 1/8" NPT sæt ind i hver af olie-fitting-porten på spindlen. Installer stikkene flush eller under Skyl med overfladen af spindlen. Dette forhindrer kontaminering af spindlen.
Frakobl enkoder-kablet [3] og jordledningen [4] fra enkoder-læsehovedet [2].
Fjern den ikke-kontaktindkodnings enhed. Se "VMC - 50-konus - Ikke-kontakt enkoder - Udskiftning" trin i  50-konus - Ikke-kontakt enkoder - Udskiftningsrocedure .
Sæt en træ-eller aluminiumsblok [1] under spindlen.
 Forsigtighed: Blokken er nødvendig. Det forhindrer beskadigelse af spindlen, når den rører bordet i næste trin.
Jog Z-aksen i den negative (-) retning, indtil spindlen rører ved blokken [1].
Fjern (6) spindel skruerne [2].
Jog Z-aksen i den positive (+) retning, indtil spindel hovedet rydder spindlen.
Fjern shims [3].
VMC - 50-Taper - Spindle - Installation
Rengør og sten de overflader, hvor spindel flange [1] og spindel støbning [2] rører ved.
Drej spindlen, indtil olie tilpasnings portene [1] peger på maskinens bagside.
Langsomt jog Z-aksen i den negative (-) retning over spindlen.
Når spindlen er helt i spindelhuset:
  • Drej spindlen for at justere den med konus i støbning.
  • Installer (6) spindel skruerne [2].
  • Drejningsmoment skruerne. Henvises til Haas spændemomentspecifikationer.Brug værdien for jern.
  • Fjern 1/8" NPT-stik [3] fra olie-fitting-porten på spindlen.
  • Installer spindel smøre fittings [4] som vist.
  • Tilslut spindel smøre rørene.
  • Installer enheden uden kontakt koder. Se "VMC - 50-konus - Ikke-kontakt enkoder - Udskiftning" skridt fra  50-konus -Ikke-kontakt enkoder - Udskiftning.
  • Tilslut enkoder-kablet [5] til enkoder-læsehovedet [6].
Installer midt bælte skjoldet [2], hvis det er relevant.
Jog Z-aksen til midten af rejsen.
Udfør spindel feje proceduren. Henvises til VMC - Spindel - Spindelhastighed.
Isæt og stram skruerne til motormontering [3].
Spænd bæltet. Henvises til VMC-drev bælte spænding-Gates Sonic meter-instruktioner.
Drejningsmoment på motor monteringsskruerne. Henvises til Haas spændemomentspecifikationer. Brug værdien for jern.
Henvises til den "VMC - 50-konus - Enkodertest uden kontakt"skridt fra den 50-konus-ikke-kontakt enkoder - Udskiftning.
Installer værktøjet Release stempel (TRP) [1]. Hånd-stram skruerne.
Hvis maskinen har køling gennem spindel (TSC), skal du installere den skingsløs Union. Tilslut TSC-slangen.
  • Ændr Parameter 76, LOW AIR DELAY, til den oprindelige værdi.
  • Juster værktøjet frigivelses stempel.
  • Sæt Parameter 64:
    • Henvises til VMC - Sidemonteret værktøjsveklser - Z-akse værktøj Skift offset-parameter 64.
  • Sæt Parameter 257:
    • Vi henviser til VMC - Sidemonteret værktøjsveksler - Offset af spindelorientering - Parameter 257.
  • Se  Fræser-spindel run-in.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
