      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
VMC - Side-Window Interlock - Installation - AD0365
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü VMC - Yan Pencere Kilidi - Kurulum - AD0365
AD0365
Revizyon B - 09/2025
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Installation (7 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, yan pencere kilitlemesinin nasıl takılacağını göstermektedir [1].
Bu prosedür aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-2682: SERVİS KİTİ, YAN PENCERE KİLİTLERİ
Makine uyumluluğu:
  • Yalnızca Gelecek Nesil Kontrollü makineler için.
Makine için en son parametreleri indirin. Bkz. Yeni Nesil Kontrol - Konfigürasyon Dosyası - İndirme/Yükleme
NOT: Makinenin kilitleri kullanmak için en son parametrelere sahip olması gerekir.
Makinenin kapılarını açın. Tanı sayfasındaki bitlerin hem sağ hem de sol kapı için değiştiğinden emin olun.
Makinenin gücünü kapatın.
Ana şalteri [OFF] Konum. Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
TEHLİKE: Vektör sürücü gerilimi gösterge ışığı açık ise elektrik bileşenlerine dokunmayın. Kontrol kabinindeki yüksek voltaj sizi öldürebilir. Tamamen kapalı gitmek için vektör sürücü LED voltaj göstergesi bekleyin.
#8-32 vidaları, somun ve rondelaları kullanarak kilitleme anahtarını brakete takın.
Anahtarı kilide takın ve pencere kolu ve yan paneldeki deliklerin [1] nereye açılması gerektiğini bulmak için kilitleme grubunu kullanın. Delikleri işaretleyin ve delin. 1/4" çaplı bir matkap ucu kullanın.
#10-32 vidalar [2], somun ve rondelalar ile kilidi ve anahtar braketini takın.
Kabloları, muhafazanın altından kontrol kabinine doğru yönlendirin. Kabloları makineye sabitlemek için kablo kelepçeleri kullandığınızdan emin olun. Kablo kelepçeleri için 5/16" çaplı bir matkap ucu kullanın.
I/O PCB üzerindeki P41 ve P42'ye bağlanan kablo numaralarını yazın. Örneğin, bir VF-1 ve VF-2'de, bu bağlantıların doğru olması önemlidir.
  • Kablo 33-6925, P42'ye bağlanır
  • Kablo 33-6921, P41'e bağlanır
Buraya takılı kabloları ayırın ve P41/P42 etiketlerindeki gibi yeni 33-6935'i sırasıyla takın.
 NOT: Kablo 33-6935, VF-1 ila 12 arası makineler için evrenseldir.
PCB'ye bağlı 33-6935 kablosu ile fişten çıkarılan kapı kablolarını P41 ve P42'ye takılı kabloda bulunan pigtail'lara bağlayın. Kapı kablolarının doğru I/O PCB bağlantısına karşılık gelen pigtail konektöre bağlandığından emin olun.
Kabloların diğer ucunu doğru kapı kilidine bağlayın.
  • 33-6935 kablosunu (M12 ucu) pencere üzerindeki sağ kapı kilidine ve diğer ucu (m12) pencere üzerindeki sol kapı kilidine bağlayın. Bu, kablo üzerinde etiketlenmiştir.
  • 33-6925 kablosunu (M12 ucu) sol Haas Hava Kapısı Kilidine bağlayın. 33-6925 üzerindeki etikette "Sağ Kapı" yazmaktadır; ancak Küçük VF makinelerde sol kapı içindir.
  • 33-6921 kablosunu (M12 ucu) sağ Haas Hava Kapısı Kilidine bağlayın.
Sağ pencereyi açarak kabloları kontrol edin. Kablolama doğruysa sağ pencerenin tanı sayfa biti 1'den 0'a dönecektir.
Kilitleri test edin.
Kontrolün yan tarafındaki tuşu kullanarak makineyi KURULUM moduna alın. Bkz. Haas Ayar ve Çalıştırma Modları — Nasıl Yapılır videosu.
Kapıları ve pencereleri kapatın. MDI modunda S100 M03’e girin ve [CYCLE START] (DÖNGÜ BAŞLAT) tuşuna basın. İş milinin kapı ve pencereler kapalıyken döndüğünü doğrulayın.
İş mili çalışırken yan pencerelerden birini açın. İş milinin döndüğünü doğrulayın. Bu işlemi kapılar ve diğer yan pencere için tekrarlayın. Kapı veya pencere açıldığında iş mili dönmeyi durdurmuyorsa kablolamayı kontrol edin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
