My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
VMC - Side-Window Interlock - Installation - AD0365
Service hjemme How-to-procedure VMC - Side vindueslås - Installation - AD0365
AD0365
Revision B - 09/2025
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Installation (7 trin) Back to Top
Denne procedure fortæller dig, hvordan du installerer side vindueslåsen [1].
Denne procedure gælder for følgende servicesæt:
  • 93-2682: SERVICESÆT, SIDE VINDUESLÅSE
Maskin kompatibilitet:
  • Værktøjsbelastning med næste generations-styring
Download de seneste parametre for maskine. Se: Næste generations-styring - konfigurationsfil - download/Indlæs
BEMÆRK: Maskinen skal have de seneste parametre for at kunne bruge interlocks.
Åbn dørene til maskine. Sørg for, at bits på siden diagnostik ændres for både højre og venstre dør.
Tænd for maskinen.
Indstil hovedafbryderen til [OFF] Position. Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
FARE: Hvis indikatoren for vektor drev spænding lyser, må du ikke røre ved de elektriske komponenter. Højspændingen i styreskabet kan dræbe dig. Vent til spændings indikatoren LED på vektor drevet til at gå helt ud.
Fastgør interlock-nøglen til beslaget med #8-32 skruer, møtrikker og skiver.
Sæt nøglen i interlocken, og brug interlock-samlingen til at finde ud af, hvor hullerne [1] skal bores på vindueshåndtaget og sidepanelet. Markér og bor hullerne. Brug en 1/4" diameter bore bit.
Fastgør interlock og nøgle beslaget med #10-32 skruer [2], møtrikker og skiver.
Før kablerne under kabinettet til styrekabinettet. Sørg for at bruge kabelstrammere til at fastgøre kablerne til maskinen. Brug en 5/16" diameter bore bit til kabelklemmerne.
Skriv de kabelnumre, der tilsluttes P41 og P42, ned på i/O-printkortet. På f.eks. en VF-1 og VF-2 er det vigtigt, at disse tilslutninger er korrekte.
  • Kabel 33-6925 er sluttet til P42
  • Kabel 33-6921 er sluttet til P41
Frakobl kablerne, der er tilsluttet der, og indsæt ny 33-6935 som vist på etiketterne til henholdsvis P41/P42.
 BEMÆRK: Kabel 33-6935 er universel for VF-1 til og 12-maskiner.
Når 33-6935-kablet er sluttet til PCB'et, skal du tilslutte dørkablerne, der blev frakoblet, til snoningerne, der er placeret på kablet, der er tilsluttet P41 og P42. Sørg for, at dørkablerne er sluttet til det snoede stik, der svarer til den korrekte I/O-printkort-forbindelse.
Forbind den anden ende af kablerne til den korrekte dørlås.
  • Tilslut kablet 33-6935 (M12-ende) til højre dørlås på vinduet og den anden ende (m12) til venstre dørlås på vinduet. Dette er mærket på kablet.
  • Tilslut kablet 33-6925 (M12-ende) til den venstre Haas-luftdørlås. Mærkaten på 33-6925 angiver "Højre dør", men er til venstre dør på små VF-maskiner.
  • Tilslut kablet 33-6921 (M12-ende) til den højre Haas-luftdørlås.
Kontroller ledningsføringen ved at åbne det højre vindue. Hvis ledningsføringen er korrekt, ændres siden diagnostik for det højre vindue fra 1 til 0.
Test Interlocks.
Brug tasten på siden af styringen til at sætte maskinen i  OPSÆTNING tilstand. Se Haas’ opsætning- og kørselstilstande – Vejledningsvideo.
Luk dørene og vinduerne. Gå til  S100 M03 i MDI- tilstand, og tryk på [CYCLE START]. Bekræft, at spindelen drejer med dørene og vinduerne lukkede.
Mens spindelen drejer, åbn et af sidevinduerne. Bekræft, at spindelen holder op med at dreje. Gentag processen for dørene og det andet side vindue. Kontroller ledningsføringen, hvis spindelen ikke holder op med at dreje, når en dør eller et vindue åbnes.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
