My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
VMC - Side-Window Interlock - Installation - AD0365
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos VMC - Enclavamiento de ventana lateral - Instalación - AD0365
AD0365
Revisión B - 09/2025
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Installation (7 steps) Back to Top
Este procedimiento le indica cómo instalar el enclavamiento de ventana lateral [1].
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-2682: KIT DE SERVICIO, ENCLAVAMIENTOS DE VENTANA LATERAL
Compatibilidad de la máquina:
  • Para máquinas con el control de próxima generación únicamente.
Descargue los parámetros más recientes para la máquina. Consulte: Control de próxima generación - Archivo de configuración - Descargar/Cargar
NOTA: la máquina necesita tener los parámetros más recientes para utilizar los enclavamientos.
Abra las puertas de la máquina. Asegúrese de que los bits de la página de diagnóstico cambien para la para la puerta izquierda y la derecha.
Apague la máquina.
Ajuste el interruptor del circuito principal a la [OFF] posición. Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
PELIGRO: si la luz indicadora de voltaje del regulador de accionamiento está encendida, no toque los componentes eléctricos. El alto voltaje en el armario de control puede matarte. Espere a que el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se apague por completo.
Fije la llave de enclavamiento al soporte con tornillos, tuercas y arandelas #8-32.
Inserte la llave en el enclavamiento y utilice el conjunto de enclavamiento para localizar dónde deben perforarse los orificios [1] en la manija de la ventana y el panel lateral. Marque y taladre los orificios. Utilice una broca de 1/4” de diámetro.
Fije el enclavamiento y el soporte de llave con tornillos [2], tuercas y arandelas #10-32.
Tienda los cables debajo del gabinete al gabinete de control. Asegúrese de utilizar abrazaderas de cable para sujetar los cables a la máquina. Utilice una broca de 5/16” de diámetro para las abrazaderas de cables.
Anote los números de cable que se conectan a P41 y P42 en la PCB de E/S. Por ejemplo, en un VF-1 y VF-2, es importante que estas conexiones sean correctas.
  • El cable 33-6925 se conecta a P42
  • El cable 33-6921 se conecta a P41
Desconecte los cables enchufados allí e inserte el nuevo 33-6935 como se muestra en las etiquetas de P41/P42 respectivamente.
 NOTA: el cable 33-6935 es universal para máquinas VF-1 a 12.
Con el cable 33-6935 conectado a la PCB, conecte los cables de la puerta que se desenchufaron a los cables flexibles situados en el cable enchufado a P41 y P42. Asegúrese de que los cables de la puerta estén conectados al conector flexible que corresponde a la conexión correcta de la PCB de E/S.
Conecte el otro extremo de los cables al enclavamiento de la puerta correcta.
  • Conecte el cable 33-6935 (extremo M12) al enclavamiento de la puerta derecha en la ventana y el otro extremo (m12) al enclavamiento de la puerta izquierda en la ventana. Esto viene identificado en el cable.
  • Conecte el cable 33-6925 (extremo M12) al seguro de puerta neumática Haas izquierdo. La etiqueta del 33-6925 indica “Puerta derecha”, pero es para la puerta izquierda en máquinas VF pequeñas.
  • Conecte el cable 33-6921 (extremo M12) al seguro de puerta neumática Haas derecha.
Compruebe el cableado abriendo la ventana derecha. Si el cableado es correcto, el bit de la página de diagnóstico para la ventana derecha cambiará de 1 a 0.
Pruebe los enclavamientos.
Utilice la tecla situada en el costado del control para poner la máquina en modo  CONFIGURACIÓN . Consulte el Modos de configuración y ejecución de Haas — Video instructivo.
Cierre las puertas y las ventanas. Ingrese S100 M03 en el modo MDI y pulse [CYCLE START]. Confirme que el husillo gira con las puertas y ventanas cerradas.
Con el husillo girando, abra una de las ventanas laterales. Confirme que el husillo deje de girar. Repita el proceso para las puertas y la otra ventana lateral. Compruebe el cableado si el husillo no deja de girar cuando se abre una puerta o ventana.
  • Condiciones
