MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
VMC - Side-Window Interlock - Installation - AD0365
Service hjem Fremgangsmåter VMC – Sidevindusperre – Installasjon – AD0365
AD0365
Revisjon B – 09/2025
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Installation (7 trinn) Back to Top
Denne prosedyren forteller deg hvordan du installerer sidevindusperren [1].
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
  • 93-2682: SERVICE KIT, SIDE WINDOW INTERLOCKS
Maskin-kompatibilitet:
  • Kun for maskiner med neste generasjons kontroll.
Last ned de nyeste parameterene for maskinen. Referer til Neste generasjons kontroll – Konfigurasjonsfil - Last ned/ last inn
MERK:Maskinen må ha de nyeste parameterene for å bruke sperrene.
Åpne dørene til maskinen. Sørg for at bitene på diagnostikksiden endres for både høyre og venstre dør.
Slå maskinen av.
Still inn hovedkretsbryteren på [OFF]-posisjonen. Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med et godkjent sikkerhetsmerke.
FARE: Ikke berør de elektriske komponentene dersom indikatorlampen på vektorstyringsspenningen er på. Den høye spenningen i kontrollkabinettet kan ta livet av deg. Vent til LED-lampen for spenningsindikatoren på vektorstyringen har startet helt opp.
Fest sperrenøkkelen til braketten med #8-32 skruer, muttere og skiver.
Sett nøkkelen inn i sperren og bruk sperreenheten til å finne hvor hullene [1] må bores på vindushåndtaket og sidepanelet. Merk og bor hullene. Bruk en 1/4 diameter drillbit.
Fest sperren og nøkkelbraketten med #10-32 skruer [2], muttere og skiver.
Før kablene under kabinettet til kontrollkabinettet. Sørg for å bruke kabelklemmer for å feste kablene til maskinen. Bruk en 5/16" diameter drillbit for kabelklemmene.
Skriv ned kabelnumrene som kobles til P41 og P42 på I/O-kretskortet. På en VF-1 og VF-2, for eksempel, er det viktig at disse tilkoblingene er riktige.
  • Kabel 33-6925 er koblet til P42
  • Kabel 33-6921 er koblet til P41
Koble fra kablene som er plugget inn der og sett inn nye 33-6935 som vist på etikettene til henholdsvis P41/P42.
 MERK: Kabel 33-6935 er universal for VF-1 til og med 12 maskiner.
Med 33-6935-kabelen koblet til kretskortet, koble til dørkablene som ble koblet til pigtails plassert på kabelen som er koblet til P41, og P42. Kontroller at dørkablene er koblet til pigtail-kontakten som tilsvarer riktig I/O-kretskorttilkobling.
Koble den andre enden av kablene til riktig dørlås.
  • Koble kabelen 33-6935 (M12-enden) til den høyre dørsperren på vinduet og den andre enden (m12) til den venstre dørsperren på vinduet. Dette er merket på kabelen.
  • Koble kabelen 33-6925 (M12-enden) til venstre Haas luftdørlås. Etiketten på 33-6925 sier «Høyre dør», men er for den venstre døren på små VF-maskiner.
  • Koble kabelen 33-6921 (M12-enden) til høyre Haas luftdørlås.
Kontroller kablingen ved å åpne høyre vindu. Hvis kablingen er riktig, vil diagnostikksidebiten for det høyre vinduet endres fra 1 til 0.
Test sperrene.
Bruk tasten på siden av kontrollen for å sette maskinen i OPPSETT-modus. Referer til Haas oppsett- og kjøremoduser – Slik gjør du-video.
Lukk dørene og vinduene. Angi S100 M03 i MDI-modus og trykk på [CYCLE START]. Bekreft at spindelen dreier med dørene og vinduene lukket.
Mens spindelen dreier, åpne ett av sidevinduene. Bekreft at spindelen slutter å dreie. Gjenta prosessen for dørene og det andre sidevinduet. Kontroller kablingen hvis spindelen ikke slutter å dreie når en dør eller et vindu åpnes.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
