My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
VMC - Side-Window Interlock - Installation - AD0365
Serwis – Strona główna Procedura postępowania VMC – Blokada bocznego okna – Instalacja – AD0365
AD0365
Wersja B – 09.2025
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Installation (7 kroki) Back to Top
Ta procedura przedstawia, jak zainstalować blokadę bocznego okna [1].
  • 93-2682: SERVICE KIT, SIDE WINDOW INTERLOCKS
Kompatybilność z maszynami:
  • Tylko w przypadku maszyn z układem sterowania nowej generacji.
Pobierz najnowsze parametry dla maszyny. Patrz: Sterowanie następnej generacji — Plik konfiguracyjny —Pobierz/załaduj
UWAGA: Aby korzystać z blokad, maszyna musi mieć najnowsze parametry.
Otwórz drzwi do maszyny. Upewnij się, że bity na stronie diagnostycznej zmieniają się zarówno dla prawych, jak i dla lewych drzwi.
Wyłącz zasilanie maszyny.
Wyłącznik główny należy ustawić na Pozycji. Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Jeśli lampka kontrolna napięcia napędu wektorowego jest włączona, nie dotykaj elementów elektrycznych. Wysokie napięcie w szafie sterowniczej może cię zabić. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.
Przymocuj klucz blokady do wspornika za pomocą wkrętów #8-32, nakrętek i podkładek.
Włóż klucz do blokady i użyj zespołu blokady, aby zlokalizować, gdzie otwory [1] muszą być wywiercone na uchwycie okna i panelu bocznym. Zaznacz i wywierć otwory. Użyj wiertła o średnicy 1/4".
Przymocuj blokadę i wspornik klucza za pomocą wkrętów #10-32 [2], nakrętek i podkładek.
Poprowadź przewody pod obudową do szafy sterowniczej. Upewnij się, że używasz zacisków kablowych do mocowania przewodów do maszyny. Użyj wiertła o średnicy 5/16" do zacisków przewodów.
Zapisz numery przewodów, które są podłączone do P41 i P42 na płytce PCB we/wy. Na przykład na VF-1 i VF-2 — ważne jest, aby te połączenia były poprawne.
  • Przewód 33-6925 jest podłączony do P42
  • Przewód 33-6921 jest podłączony do P41
Odłącz kable podłączone do tego urządzenia i włóż nowe 33-6935, jak pokazano na etykietach, odpowiednio do P41/P42.
 UWAGA: Przewód 33-6935 jest uniwersalny dla maszyn od VF-1 do 12.
Po podłączeniu przewodu 33-6935 do płytki PCB podłącz przewody drzwi, które zostały odłączone od przewodów znajdujących się na przewodzie podłączonym do P41 i P42. Upewnij się, że przewody drzwi są podłączone do złącza typu pigtail, które odpowiada prawidłowemu połączeniu PCB we/wy.
Podłącz drugi koniec przewodów do właściwej blokady drzwi.
  • Podłącz przewód 33-6935 (koniec M12) do blokady prawych drzwi w oknie, a drugi koniec (m12) do blokady lewych drzwi w oknie. Jest to oznaczone na przewodzie.
  • Podłącz przewód 33-6925 (koniec M12) do lewej blokady drzwi powietrza Haas. Etykieta na 33-6925 wskazuje „prawe drzwi”, ale dotyczy lewych drzwi w małych maszynach VF.
  • Podłącz przewód 33-6921 (koniec M12) do prawej blokady drzwi powietrza Haas.
Sprawdź okablowanie, otwierając prawe okno. Jeśli okablowanie jest poprawne, bit strony diagnostycznej dla prawego okna zmieni się z 1 na 0.
Przetestuj blokady.
Użyj klucza z boku sterowania, aby ustawić maszynę w trybie SETUP (KONFIGURACJA). Patrz Konfiguracja Haas i tryby pracy — Film instruktażowy.
Zamknij drzwi i okna. Przejdź do S100 M03 w trybie MDI i naciśnij [CYCLE START] (Rozpoczęcie cyklu). Upewnij się, że wrzeciono obraca się przy zamkniętych drzwiach i oknach.
Obracając wrzecionem, otwórz jedno z bocznych okien. Upewnij się, że wrzeciono przestaje się obracać. Powtórz proces dla drzwi i drugiego okna bocznego. Sprawdź okablowanie, jeśli wrzeciono nie przestaje się obracać po otwarciu drzwi lub okna.
  • Informacja o dostępności
