      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
VMC - Side-Window Interlock - Installation - AD0365
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos VMC - Enclavamiento de ventana lateral - Instalación - AD0365
AD0365
Revisión B - 9/2025
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Installation (7 pasos) Back to Top
Este procedimiento le indica cómo instalar el enclavamiento de ventana lateral [1].
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-2682: KIT DE SERVICIO, ENCLAVAMIENTOS DE VENTANA LATERAL
Compatibilidad de la máquina:
  • Para máquinas solo con el control de próxima generación.
Descargue los parámetros más recientes para la máquina. Consulte Control de próxima generación - Archivo de configuración - Descargar/Cargar
NOTA: La máquina necesita tener los parámetros más recientes para utilizar los enclavamientos.
Abra las puertas de la máquina. Asegúrese de que los bits de la página de diagnóstico cambien tanto para la puerta derecha como para la izquierda.
Programa de mantenimiento de la fresadora ToolRoom
Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF]. Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
PELIGRO: si la luz indicadora de voltaje del regulador tipo vector está encendida, no toque los componentes eléctricos. El alto voltaje del armario de control puede matarle. Espere a que el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se apague por completo.
Fije la llave de enclavamiento al soporte con tornillos, tuercas y arandelas nºs 8-32.
Inserte la llave en el enclavamiento y utilice el conjunto de enclavamiento para localizar dónde hay que perforar los orificios [1] en la manilla de la ventana y en el panel lateral. Marque y taladre los orificios. Utilice una broca de 1/4" de diámetro.
Fije el enclavamiento y el soporte de llave con tornillos [2], tuercas y arandelas nºs 10-32.
Pase los cables a través del cerramiento al armario de control. Asegúrese de utilizar abrazaderas de cables para fijar los cables a la máquina. Utilice una broca de 5/16" de diámetro para las abrazaderas de cables.
Anote los números de cable que se conectan a P41 y P42 en la PCB de E/S. Por ejemplo, en un VF-1 y VF-2 es importante que estas conexiones sean correctas.
  • El cable 33-6925 está conectado a P42
  • El cable 33-6921 está conectado a P41
Desconecte los cables allí enchufados e inserte el nuevo 33-6935 como se muestra en las etiquetas a P41/P42 respectivamente.
 NOTA: el cable 33-6935 es universal para las máquinas VF-1 a 12.
Con el cable 33-6935 conectado a la PCB, conecte los cables de la puerta que estaban desenchufados a los cables flexibles situados en el cable enchufado a P41 y P42. Asegúrese de que los cables de la puerta estén conectados al conector flexible que se corresponda a la conexión correcta del PCB de E/S.
Conecte el otro extremo de los cables al bloqueo de puerta correcto.
  • Conecte el cable 33-6935 (extremo M12) al enclavamiento de la puerta derecha de la ventana y el otro extremo (m12) al enclavamiento de la puerta izquierda de la ventana. Esto está etiquetado en el cable.
  • Conecte el cable 33-6925 (extremo M12) al bloqueo de puerta de aire Haas izquierdo. La etiqueta en 33-6925 indica “Puerta derecha”, pero corresponde a la puerta izquierda en máquinas VF pequeñas.
  • Conecte el cable 33-6921 (extremo M12) al bloqueo de puerta de aire de Haas derecho.
Compruebe el cableado abriendo la ventana derecha. Si el cableado es correcto, el bit de la página de diagnóstico de la ventana derecha cambiará de 1 a 0.
Pruebe el enclavamiento.
Utilice la tecla en el lateral del control para poner la máquina en modo CONFIGURACIÓN . Consulte el vídeo Modos de configuración y ejecución de Haas — Instrucciones.
Cierre las puertas y ventanas. Entre en S100 M03 en modo MDI y pulse [CYCLE START]. Confirme que el husillo está girando con las puertas y ventanas cerradas.
Con el husillo girando, abra una de las ventanillas laterales. Confirme que el husillo deja de girar. Repita el proceso para las puertas y la otra ventana lateral. Compruebe el cableado si el husillo no deja de girar al abrirse una puerta o ventana.
