      • Les Packs d’options Plus
VMC - Side-Window Interlock - Installation - AD0365
Accueil du service Procédures d’aide CUV - Verrouillage de fenêtre latérale - Installation - AD0365
AD0365
Révision B - 09/2025
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Installation (7 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment installer le verrouillage de fenêtre latérale [1].
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  • 93-2682 : KIT D’ENTRETIEN, VERROUILLAGES DE FENÊTRE LATÉRALE
Compatibilité machine :
  • Machines avec commande de nouvelle génération uniquement.
Téléchargez les derniers paramètres de la machine. Consultez : Commande nouvelle génération - Fichier de configuration - Télécharger/Charger
REMARQUE : La machine doit disposer des derniers paramètres pour utiliser les verrouillages.
Ouvrir les portes de la machine. Assurez-vous que les bits de la page de diagnostic changent pour la largeur et la porte gauche.
Mettre la machine sous tension.
Mettez le disjoncteur principal en position [OFF]. Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
DANGER : Si le voyant de l’indicateur de tension des servomoteurs à commande vectorielle est allumé, ne touchez pas les composants électriques. La haute tension dans l’armoire de la commande peut vous tuer. Attendez que le voyant LED indicateur de tension des servomoteurs à commande vectorielle s’éteigne complètement.
Fixez la clé de verrouillage au support à l’aide de vis, écrous et douchettes #8-32.
Insérez la clé dans le verrouillage et utilisez l’ensemble de verrouillage pour localiser où les trous [1] doivent être percés sur la poignée de fenêtre et le panneau latéral. Marquez et percez les trous. Utilisez une mèche de 1/4 po de diamètre.
Fixez le verrouillage et le support de clé avec les vis #10-32 [2], les écrous et les rondelles.
Acheminez les câbles au dessous de la cartérisation jusqu’à l’armoire de contrôle. Assurez-vous d'utiliser des colliers de câble pour fixer les câbles à la machine. Utilisez une mèche de diamètre 5/16 pour les colliers de câble.
Notez les numéros de câble qui se connectent à P41 et P42 sur le PCB E/S. Par exemple, sur un VF-1 et un VF-2, il est important que ces connexions soient correctes.
  • Le câble 33-6925 est connecté à P42
  • Le câble 33-6921 est connecté à P41
Débranchez les câbles branchés et plaquette le nouveau 33-6935 comme indiqué sur les étiquettes vers P41/P42 respectivement.
 REMARQUE : le câble 33-6935 est universel pour les machines VF-1 à 12.
Avec le câble 33-6935 connecté au PCB, connectez les câbles de porte qui ont été débranchés aux queues de cochon situés sur le câble branché sur P41 et P42. Assurez-vous que les câbles de porte sont connectés au connecteur en queue de cochon qui correspond à la bonne connexion PCB E/S.
Câblez l’autre extrémité des câbles à la bonne serrure de porte.
  • Connectez le câble 33-6935 (extrémité M12) au verrouillage de porte droit sur la fenêtre et l’autre extrémité (m12) au verrouillage de porte gauche sur la fenêtre. Il est étiqueté sur le câble.
  • Connectez le câble 33-6925 (extrémité M12) au verrou de porte pneumatique Haas gauche. L’étiquette sur 33-6925 indique « Porte droite », mais concerne la porte gauche sur les petites machines VF.
  • Connectez le câble 33-6921 (extrémité M12) au verrou de porte pneumatique Haas droit.
Vérifiez le câblage en ouvrant la fenêtre droite. Si le câblage est correct, le bit de page de diagnostic pour la fenêtre droite passera de 1 à 0.
Testez les verrouillages.
Utilisez la clé sur le côté de la commande pour mettre la machine en RÉGLAGE. ConsultezHaas réglage Haas et modes d’exécution - Comment faire.
Fermez les portes et les fenêtres. Entrez S100 M03 en mode MDI et appuyez sur [CYCLE START]. Confirmez que la broche tourne avec les portes et les fenêtres fermées.
Avec la broche tournante, ouvrez l’une des fenêtres latérales. Confirmez que la broche cesse de tourner. Répétez le processus pour les portes et l'autre fenêtre latérale. Vérifiez le câblage si la broche ne cesse pas de tourner lorsqu’une porte ou une fenêtre est ouverte.
