My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
VMC - Side-Window Interlock - Installation - AD0365
Service Home How-To-Verfahren VMC – Seitenfensterverriegelung – Installation – AD0365
AD0365
Revision B – 09/2025
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Installation (7 Schritte) Back to Top
In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie die Seitenfensterverriegelung [1] einbauen.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Service-Kits:
  • 93-2682: SERVICE-KIT, SEITENSCHEIBENVERRIEGELUNGEN
Maschinenkompatibilität:
  • Nur für Maschinen mit Steuerung der nächsten Generation.
Laden Sie die neuesten Parameter für die Maschine herunter. Siehe Steuerung der nächsten Generation – Konfigurationsdatei – Herunterladen/Laden
HINWEIS: Die Maschine muss über die neuesten Parameter verfügen, um die Verriegelungen nutzen zu können.
Öffnen Sie die Türen der Maschine. Vergewissern Sie sich, dass sich die Bits auf der Diagnoseseite sowohl für die rechte als auch für die linke Tür ändern.
Schalten Sie die Maschine aus.
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die [OFF] Position. Sperren Sie den Hauptschutzschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
GEFAHR: Wenn die Anzeige für die Vektorantriebsspannung leuchtet, berühren Sie nicht die elektrischen Komponenten. Die Hochspannung im Schaltschrank kann zum Tode führen. Warten Sie, bis die Spannungsanzeige-LED am Vektorantrieb vollständig ausgeht.
Befestigen Sie den Verriegelungsschlüssel mit Schrauben #8-32, Muttern und Unterlegscheiben an der Halterung.
Stecken Sie den Schlüssel in die Verriegelung und verwenden Sie die Verriegelungsbaugruppe, um festzustellen, wo die Löcher [1] auf dem Fenstergriff und der Seitenwand gebohrt werden müssen. Markieren und bohren Sie die Löcher. Verwenden Sie einen Bohrer mit 1/4" Durchmesser.
Befestigen Sie die Verriegelung und die Schlüsselhalterung mit #10-32 Schrauben [2], Muttern und Unterlegscheiben.
Führen Sie das Kabel unter der Verkleidung zum Schaltschrank. Achten Sie darauf, dass Sie die Kabel mit Kabelschellen an der Maschine befestigen. Verwenden Sie für die Kabelschellen einen Bohrer mit 5/16" Durchmesser.
Notieren Sie sich die Nummern der Kabel, die an P41 und P42 auf der E/A-Platine angeschlossen sind. Bei einem VF-1 und VF-2 zum Beispiel ist es wichtig, dass diese Verbindungen korrekt sind.
  • Das Kabel 33-6925 ist mit P42 verbunden.
  • Das Kabel 33-6921 ist mit P41 verbunden.
Ziehen Sie die dort angeschlossenen Kabel ab und setzen Sie neue 33-6935 entsprechend den Etiketten an P41/P42 ein.
 HINWEIS: Das Kabel 33-6935 ist universell für die Maschinen VF-1 bis 12.
Schließen Sie das Kabel 33-6935 an die Platine an und verbinden Sie die abgetrennten Türkabel mit den Pigtails, die sich an den Kabeln P41 und P42 befinden. Vergewissern Sie sich, dass die Türkabel an den Pigtail-Anschluss angeschlossen sind, der dem richtigen Anschluss der E/A-Platine entspricht.
Verbinden Sie das andere Ende der Kabel mit dem richtigen Türschloss.
  • Verbinden Sie das Kabel 33-6935 (M12-Ende) mit der rechten Türverriegelung am Fenster und das andere Ende (m12) mit der linken Türverriegelung am Fenster. Dies ist auf dem Kabel beschriftet.
  • Schließen Sie das Kabel 33-6925 (M12-Ende) an die linke Haas Air Türverriegelung an. Auf dem Etikett von 33-6925 steht „Right Door“ (rechte Tür), aber es ist für die linke Tür bei Small VF Maschinen.
  • Schließen Sie das Kabel 33-6921 (M12-Ende) an die rechte Haas Air Türverriegelung an.
Überprüfen Sie die Verkabelung, indem Sie das rechte Fenster öffnen. Wenn die Verdrahtung korrekt ist, wechselt das Bit der Diagnoseseite für das rechte Fenster von 1 auf 0.
Testen Sie die Verriegelungen.
Verwenden Sie die Taste an der Seite der Steuerung, um das Gerät in den SETUP-Modus zu versetzen. Siehe Haas Setup- und Run-Modi – Anleitungsvideo.
Schließen Sie die Türen und Fenster. Geben  SieS100 M03 im  MDI- Modus ein und drücken Sie [CYCLE START]. Stellen Sie sicher, dass sich die Spindel bei geschlossenen Türen und Fenstern dreht.
Öffnen Sie bei drehender Spindel eines der Seitenfenster. Vergewissern Sie sich, dass sich die Spindel nicht mehr dreht. Wiederholen Sie den Vorgang für die Türen und das andere Seitenfenster. Überprüfen Sie die Verkabelung, wenn die Spindel nicht aufhört, sich zu drehen, wenn eine Tür oder ein Fenster geöffnet wird.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
