My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
VMC - Side-Window Interlock - Installation - AD0365
サービス ホーム 手順 VMC - サイドウィンドウのインターロック - 取り付け - AD0365
AD0365
改訂B - 2025年9月
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Installation (7 ステップ) Back to Top
この手順では、サイドウィンドウのインターロック[1]を取り付ける方法について説明します。
この手順は次のサービスキットに適用されます。
  • 93-2682: サービスキット、サイドウィンドウのインターロック
機械の互換性:
  • 次世代制御付きの機械のみ:
機械の最新のパラメータをダウンロードします。 次世代制御-設定ファイル-ダウンロード/ロード
を参照してください。
注:インターロックを使用するには、機械に最新のパラメータが必要です。
機械のドアを開きます。診断ページで、右ドア・左ドアそれぞれに対応するビットが正しく変化することを確認します。
機械の電源を切ります。
メイン回路ブレーカーを [OFF]の位置に設定します。メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
危険: ベクトル駆動電圧表示ランプが点灯している場合は、電気部品に触れないでください。制御盤内の高電圧は死亡事故を起こす可能性があります。ベクトル駆動の電圧インジケータ LED が完全に消えるまで待ちます。
#8-32ねじ、ナット、ワッシャを使用して、インターロックキーをブラケットに取り付けます。
インターロックにキーを挿入し、インターロックアセンブリを使用して、ウィンドウハンドルとサイドパネルに穴[1]を開ける場所を決定します。マークを付けてドリルで穴を開けます。直径1/4インチのドリルビットを使用します。
インターロックとキーブラケットを#10-32ねじ[2]、ナット、ワッシャで取り付けます。
カバーから制御キャビネットまで配線します。ケーブルクランプを使用して、ケーブルを機械に固定します。ケーブルクランプには、直径5/16インチのドリルビットを使用します。
I/O PCBのP41とP42に接続するケーブル番号を書き留めます。たとえば、VF-1およびVF-2では、これらの接続が正しいことが重要です。
  • ケーブル33-6925はP42に接続されています
  • ケーブル33-6921はP41に接続されています
P41およびP42に接続されているケーブルを取り外し、ラベルに従って新しいケーブル33-6935をP41/P42に差し込みます。
注:33-6935は、VF-1から12の機械に汎用のケーブルです。
33-6935ケーブルを基板に接続した後、取り外したドア用ケーブルをピッグテールコネクタ(P41/P42側)に接続します。ドアケーブルは、元のI/O PCB接続に対応する側のピッグテールに必ず接続してください。
ケーブルのもう一方の端を正しいドアロックに配線します。
  • ケーブル33-6935(M12端)をウィンドウの右側にあるドアインターロックに接続し、もう一方の端(m12)をウィンドウの左側にあるドアインターロックに接続します。これはケーブルのラベルに表示されています。
  • ケーブル33-6925(M12端)を左側のHaasエアドアロックに接続します。33-6925のラベルには「Right Door(右ドア)」と記載されていますが、小型VF機械では左ドア用です。
  • ケーブル33-6921(M12端)を右側のHaasエアドアロックに接続します。
右側のウィンドウを開いて配線を確認します。配線が正しい場合、右側のウィンドウの診断ページビットが1 → 0に変わります。
インターロック機能をテストします。
コントロールパネルの側面にあるキーを使用して、機械をSETUPモードにします。「Haasのセットアップ&実行モード - 解説ビデオ」を参照してください。
ドアとウィンドウを閉めます。MDI モードで S100 M03を入力し、[CYCLE START]を押します。ドアとウィンドウが閉じた状態でスピンドルが回転することを確認します。
スピンドルが回転している状態で、側面ウィンドウの1つを開きます。スピンドルの回転が停止することを確認します。ドアと反対側のウィンドウについて、このプロセスを繰り返します。ドアまたはウィンドウが開いているときにスピンドルの回転が停止しない場合は、配線を確認してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
