      • Serie VR
VMC - Side-Window Interlock - Installation - AD0365
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VMC - Interblocco finestra laterale - Installazione - AD0365
AD0365
Revisione B - 09/2025
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Installation (7 passi) Back to Top
Questa procedura spiega come installare l'interblocco finestra laterale [1].
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-2682: KIT DI ASSISTENZA, INTERBLOCCHI FINESTRA LATERALE
Compatibilità macchina:
  • Solo per macchine con controllo di nuova generazione.
Scaricare i parametri più recenti per la macchina. Fare riferimento a Controllo di nuova generazione - File di configurazione - Download/Caricamento
NOTA: la macchina deve avere i parametri più recenti per utilizzare gli interblocchi.
Aprire le porte della macchina. Assicurarsi che i bit nella pagina di diagnostica cambino sia per la porta destra che sinistra.
Spegnere la macchina.
Impostare l'interruttore principale sul [OFF] posizione. Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
PERICOLO: Se la spia dell'indicatore di tensione del comando vettoriale è attiva, non toccare i componenti elettrici. L'alta tensione nell'armadietto di controllo può ucciderti. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione sul comando vettoriale si spenga completamente.
Fissare la chiave di interblocco alla staffa utilizzando viti, dadi e rondelle #8-32.
Inserire la chiave nell’interblocco e utilizzare il gruppo di interblocco per individuare il punto in cui i fori [1] devono essere praticati sulla maniglia della finestra e sul pannello laterale. Contrassegnare e praticare i fori. Utilizzare una punta di trapano con DIA 1/4".
Fissare l'interblocco e la staffa della chiave con viti #10-32 [2], dadi e rondelle.
Instradare i cavi attraverso l'alloggiamento all'armadio di controllo. Assicurarsi di utilizzare i sostegni cavo per fissare i cavi alla macchina. Utilizzare una punta di trapano con diametro di 5/16" per i sostegni cavo.
Annotare i numeri di cavo che si collegano a P41 e P42 sul PCB I/O. Ad esempio, su un VF-1 e VF-2, è importante che queste connessioni siano corrette.
  • Il cavo 33-6925 è collegato a P42
  • Il cavo 33-6921 è collegato a P41
Scollegare i cavi collegati e inserire il nuovo 33-6935 come mostrato sulle etichette rispettivamente a P41/P42.
 NOTA: il cavo 33-6935 è universale per macchine da VF-1 a 12.
Con il cavo 33-6935 collegato al PCB, collegare i cavi della porta che sono stati scollegati ai cavetti situati sul cavo collegato a P41 e P42. Assicurarsi che i cavi della porta siano collegati al connettore a spirale che corrisponde alla corretta connessione PCB I/O.
Collegare l'altra estremità dei cavi alla serratura della porta corretta.
  • Collegare il cavo 33-6935 (estremità M12) all'interblocco della porta destra sulla finestra e l'altra estremità (m12) all'interblocco della porta sinistra sulla finestra. Questo è etichettato sul cavo.
  • Collegare il cavo 33-6925 (estremità M12) alla serratura della porta dell’aria Haas sinistra. L’etichetta sul 33-6925 indica “Porta destra”, ma è per la porta sinistra sulle macchine VF di piccole dimensioni.
  • Collegare il cavo 33-6921 (estremità M12) alla serratura della porta dell’aria Haas destra.
Controllare il cablaggio aprendo la finestra destra. Se il cablaggio è corretto, il bit della pagina di diagnostica per la finestra destra cambierà da 1 a 0.
Testare gli interblocchi.
Utilizzare il tasto sul lato del controllo per mettere la macchina in modalità PREDISPOSIZIONE. Fare riferimento a Modalità di predisposizione ed esecuzione Haas - Video pratici.
Chiudere le porte e le finestre. Inserie S100 M03 in modalità MDI e premere [CYCLE START]. Verificare che il mandrino giri con le porte e le finestre chiuse.
Con il mandrino in rotazione, aprire una delle finestre laterali. Verificare che il mandrino smetta di girare. Ripetere il processo per le porte e l'altra finestra laterale. Controllare il cablaggio se il mandrino non smette di girare quando si apre una porta o una finestra.
