      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
VMC - Side-Window Interlock - Installation - AD0365
Service Home Instructieprocedure VMC - Zijvenstervergrendeling - Installatie - AD0365
VMC - Zijruitvergrendeling - Installatie
AD0365
Revisie B - 09/2025
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Installation (7 stappen) Back to Top
Deze procedure vertelt u hoe u de zijruit vergrendeling [1] installeert.
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-2682: SERVICESET, ZIJRAAMVERGRENDELINGEN
Compatibiliteit van de machine:
  • Alleen voor machines met de Next Generation-bediening
Download de nieuwste parameters voor de machine. Verwijzen naar: Volgende generatie beheer - Configuratiebestand - Downloaden/laden
OPMERKING: de machine moet over de nieuwste parameters beschikken om de vergrendelingen te kunnen gebruiken.
Open de deuren naar de machine. Zorg ervoor dat de bits op de diagnosepagina voor zowel de vaste als de linker deur veranderen.
Schakel de machine uit.
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de [OFF] Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
GEVAAR: Raak de elektrische componenten niet aan als het lampje van de vectoraandrijvingvoltage brandt. De hoge spanning in de schakelkast kan je doden. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de vectoraandrijving volledig afgaat.
Bevestig de interlocksleutel aan de beugel met #8-32 schroeven, moeren en ringen.
Steek de sleutel in de vergrendeling en gebruik de vergrendelingsconstructie om te lokaliseren waar de gaten [1] op de raamhendel en het zijpaneel moeten worden geboord. Markeer en boor de gaten. Gebruik een boor met een diameter van 1/4".
Bevestig de interlock en de sleutel beugel met #10-32 schroeven [2], moeren en ringen.
Leid de kabels onder de behuizing door naar de schakelkast. Zorg ervoor dat u kabelklemmen gebruikt om de kabels aan de machine te bevestigen. Gebruik een boor van 5/16" diameter voor de kabelklemmen.
Noteer de kabelnummers die zijn aangesloten op P41 en P42 op de I/O-PCB. Op een VF-1 en VF-2 is het bijvoorbeeld belangrijk dat deze aansluitingen correct zijn.
  • Kabel 33-6925 is aangesloten op P42
  • Kabel 33-6921 is aangesloten op P41
Koppel de kabels los die daar zijn aangesloten en wisselplaat de nieuwe 33-6935 zoals weergegeven op de labels naar respectievelijk P41/P42.
 OPMERKING: kabel 33-6935 is universeel voor VF-1 tot en met 12 machines.
Sluit, met de 33-6935 kabel aangesloten op de PCB, de deurkabels aan die zijn losgekoppeld van de pigtails op de kabel die is aangesloten op P41 en P42. Zorg ervoor dat de deurkabels zijn aangesloten op de pigtail-connector die overeenkomt met de juiste I/O-PCB-aansluiting.
Sluit het andere uiteinde van de kabels aan op het juiste deurslot.
  • Sluit de kabel 33-6935 (M12-einde) aan op de rechter deurvergrendeling op het raam en het andere uiteinde (m12) op de linker deurvergrendeling op het raam. Dit is gelabeld op de kabel.
  • Sluit de kabel 33-6925 (M12-einde) aan op het linker Haas-luchtdeurslot. Op het label op 33-6925 staat "Rechterdeur", maar het is voor de linker deur op kleine VF-machines.
  • Sluit de kabel 33-6921 (M12-einde) aan op het rechter Haas-luchtdeurslot.
Controleer de bedrading door het rechtervenster te openen. Als de bedrading correct is, verandert de diagnostische pagina bit voor het rechter venster van 1 in 0.
Test de interlocks.
Gebruik de toets aan de zijkant van de besturing om de machine in de INSTELLEN-modus te zetten.   Zie de video  Haas Setup and Run Modes — How To.
Sluit de deuren en ramen.  Voer S100 M03 in  MDI- modus in en druk op [CYCLE START]. Controleer of de spil draait met de deuren en ramen gesloten.
Open met de spil draaien een van de zijvensters. Controleer of de spil stopt met draaien. Herhaal het proces voor de deuren en het andere zijraam. Controleer de bedrading als de spil niet stopt met draaien wanneer een deur of raam wordt geopend.
