      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
VR/GM - H-5AX Spindle Chiller - Upgrade - AD0841
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü VR/GM - H-5AX İş Mili Soğutucusu - Yükseltme - AD0841
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. VR/GM Heat Exchanger Removal (9 adımlar) 3. VR/GM Spindle Chiller Installation (22 adımlar) 4. VR/GM Spindle Chiller Electrical Schematic 5. Spindle Motor Temperature Gauge 6. VR/GM Spindle Chiller Parameter Set up 7. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/24/2026
AD0841
Revizyon B - 02/2026
Bu prosedür, VR ve GM makinelerde H-5AX iş mili soğutucusunun nasıl yükseltileceğini gösterir.
Bu belge aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-4864 SPINDLE CHILLER UPGRADE INSTALL KIT VR
  • 93-4889 SPINDLE CHILLER UPGRADE INSTALL KIT GM
Makine gereksinimleri:
  • H-5AX İş Mili Kafası
  • Yazılım: 100.20.000.1200 veya üstü
  • Servis Anahtarı
 Not: Örnek olarak bir VR makine kullanılmaktadır. Bu adımlar GM-5AX makineleri için de geçerli olacaktır.
Z Eksenini referans pozisyonuna götürün.
[EMERGENCY STOP] düğmesine basın.
İş mili kafası hortum bağlantılarına erişmek sacı sökün.
Dönüş hortumunu [1] VR/GM İş Mili Isı Eşanjörü üzerindeki giriş portundan [2] ayırın.
Bağlantısı kesilmiş dönüş hortumunun [1] ucunu, soğutucu sıvıyı toplamak için ayrı bir kaba [3] yerleştirin.
Kumandada bir servis anahtarı varken servis moduna girin.
[DIAGNOSTIC] düğmesine basın.
I/O sekmesine gidin.
Soğutucuyu çalıştırmak için I/O tablosunda iş mili fanını [1] açın.
VR/GM Isı Eşanjörü sıvısının çoğu tanktan çıkarılana kadar soğutucuyu çalıştırın.
Soğutucuyu durdurmak için fanı kapatın.
VR/GM İş Mili Isı Eşanjörü üzerindeki çıkış portundan [2] kalan hortumu [1] ayırın.
VR/GM İş Mili Isı Eşanjörüne bağlı tüm kabloları [3] ayırın.
Makinenin üst kısmındaki bağlantı parçalarından iş mili soğutucusu hortumlarını [1] ayırın.
İş mili soğutucusu hortumlarını [1] kablo taşıyıcıdan [2] ve soğutucu rondela braketlerinden [3] çıkarın.
VR/GM İş Mili Isı Eşanjörünü [1] soğutma braketinden çıkarın.
VR/GM İş Mili Isı Eşanjörü braketini [1] kolon dökümünden çıkarın.
Üç thumb düğmesini [1], kapağı [2] ve üç STANDOFF 6-32M X 6-32M X 4 IN [3]'i sökün.
Not: Kabloların HSD kartından ayrılması sökme işlemine yardımcı olabilir, ancak gerekli değildir.
Kablolar sökülürse kart üzerindeki konumlarını not ettiğinizden emin olun.
Dört somunu [1], HSD kartını [2] ve dört ayırıcıyı [3] sökün.
VR/GM İş Mili Soğutucusu braketini [1] kitten kolona takın.
Lastik ayakları [2] soğutucunun altına bağlayan vidaları sökün.
Not: Soğutma sıvısı olmayan VR/GM İş Mili Soğutucusu yaklaşık 80 lb ağırlığındadır. (36,29 kg).
Soğutucunun takılmasına yardımcı olmak için uygun bir kaldırma mekanizması kullanın.
Kitte verilen M5 X .8 X 35 SHCS ve #10 düz rondelaları kullanarak VR/GM İş Mili Soğutucusunu iş mili [1] brakete takın.
Not:
Kauçuk ayaklar [2] soğutucu ile braket arasına yerleştirilecektir.
Sadece H-5AX Tek Mafsallı Çatallar için:
İş mili kafası manifoldundaki iki soğutucu hortum bağlantı parçasını [1] çıkarın.
Aşağıdaki bağlantı parçalarını resimde gösterilen konfigürasyona takın:
  • [2] 58-2234 FITG PC10MMF NPT3/8M STR
  • [3] 58-1686 FITG REDUCER NPT3/8F NPT1/4M STR BRASS
  • [4] 58-2065 FITG NPT1/4F NPT1/4F STR BRASS
  • [5] 58-1674 FITG REDUCER NPT1/4M NPT1/8M STR BRASS
Not: Kalan iki bağlantı elemanı olacaktır: 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR PİRİNÇ. Bunlar, Çift Çatallı kafalı makineler içindir.
Sadece H-5AX Çift Çatallı makineler için:
İş mili kafasındaki iki soğutucu hortum bağlantısını [1] sökün.
  • [5] 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS
Not: İki adet artık bağlantı elemanı olacaktır: 58-1674 FITG REDÜKTÖR NPT1/4M NPT1/8M STR PİRİNÇ. Bunlar Tek Çatallı kafalı makineler içindir.
Geçerli ise HSD kartı için orijinal cıvata delikleri [2] yerine soğutucu kontaktör grubunu monte etmek için dört alt cıvata deliği [1] kullanın.
Soğutucu kontaktör grubunu takın [1]. Kontaktörü kontrol kabininin arkasından uzak tutmak için dört STANDOFF .187ID X 0.5LG  [2] kullanın.
Üç STANDOFF 6-32M X 6-32M X 4 IN [3]'i kontaktör grubuna takın.
33-1381 [1] kablosunu, transformatördeki güç dağıtım bloğuna [2] bağlayın.
33-2087 kablosunu I/O kartındaki P66'dan sökün.
İş mili fanı [3] kablosunu I/O kartındaki P66'ya bağlayın.
33-1386 [4] kablosunu kontrol kabininin altından dışarı yönlendirin.
HSD kartını [1] soğutucu kontaktörüne takın.
Üç STANDOFF 6-32 X 2 AL ML/FML 1/4 HEX [2]'i HSD kartına takın [1].
 kapağını [1] ve thumb düğmelerini takın.
10/2023 tarihinden önce üretilmiş VR makineler için:
Kablo kanalına [2] erişmek için kontrol kabininin [1] altındaki ve kolonun arkasındaki sac levhayı sökün.
33-2087 [1] kablosunu, kolonun arkası boyunca uzanan kablo kanalından çıkarın.
Soğutucu güç kablosunu (33-1479) [2], kontrol kabininin altına ve kolonun arkası boyunca yönlendirin. Kabloyu kablo kanalının üzerindeki kolona sabitlemek için mıknatıs [3] ve kablo bağları kullanın.
Kablonun soğutucunun güç çıkışına eriştiğini doğrulayın. Gerekirse mıknatıs yerleşimini ayarlayın.
Kontrol kabininin altından [1] ve kolonun arkasına [2] çıkarılmış olan sac levhayı takın.
Not: Kablo veya hortumları sıkıştırmamaya dikkat edin.
13
10/2023 ve sonrasında üretilen VR makineler için:
Kablolara erişmek için kontrol kabininin [1] altındaki sac levhayı sökün.
14
33-2087 [1] kablosunu kolon tabanından geçen kablo kanalından çıkarın.
Soğutucu güç kablosunu (33-1479) [2] kablo kanalında, kontrol kabininin altından ve kolonun tabanından geçirin.
Kontrol kabininin altından sökülmüş olan sac levhayı takın [1].
16
GM makineler için:
Hortum ve kablolar, köprü [1] ve kablo taşıyıcıları [2] üzerinden orijinalleri gibi yönlendirilmelidir.
17
İş mili soğutucusunun arkasında bulunan sıvı seviyesi göstergesine bakarak sıvı tankı seviyesini kontrol edin [1]. Tanka sıvı eklemek için ünitenin üst kısmındaki giriş kapağını [2] çıkarın ve gösterge M [3] veya H seviyesinin üstünde olana kadar tankı Mobil Velocite Oil No 3 (PN: 93-4894) ile doldurun.
18
Giriş kapağına bir huni [1] yerleştirin.
Soğutucuyu, verilen soğutucu sıvısı ile doldurun [2].
Not: VR/GM İş Mili Soğutucusu, Mobil Velocite Yağ No 3 (PN: 93-4894) kullanır.
Not: Soğutucu akışkan kapasitesi 8 Litredir.
19
Hortumlardan birini, [1] çıkış portuna bağlayın.
Soğutucu sinyal kablosunu, soğutucu braket sensörü kablosundaki (33-2092) iş mili akış SW'sine bağlayın.
Güç [2] ve sinyal kablosunu [3] soğutucuya bağlayın.
20
Kalan VR/GM Isı Eşanjörü sıvısını sistemden boşaltın.
21
Sarı/yeşil VR/GM Isı Eşanjörü sıvısı, soluk sarı Mobil Velocite Yağ No 3'e geçene kadar soğutucuyu çalıştırın.
Soğutucu çalışırken, iş mili kafasındaki rakorlardan sızıntı olmadığını doğrulayın. Sızıntı, gevşek bağlantı parçalarına veya gevşek hortum bağlantısına işaret eder.
22
İş mili kafası hortum bağlantılarına erişmek için sökülmüş olan tüm sac levhaları [1] takın.
İş mili soğutucusu, iş mili çalıştırıldığında veya bir takım değiştirme gerçekleştiğinde otomatik olarak açılır. İş mili soğutucusunun önündeki güç düğmesinin değiştirilmesi gerekmez. İş mili soğutucusu, ne kadar soğutma yapılması gerektiğini belirlemek için parametre tabanlı bir sistem kullanır. Yeni bir VR/GM İş Mili Soğutucusu takarken bu parametrelerin ayarlanması gerekir.
 Not: Parametreler F0-F9 olarak etiketlenmiştir. Parametrelere ilişkin açıklama için VR/GM - Haas İş Mili Soğutucusu Çalıştırma bölümündeki Parametre İşlevleri tablosuna bakın.
Verification
VR/GM iş mili soğutucusunun doğru çalıştığını doğrulamak için iş milini bir takımla çalıştırın.
Soğutucu hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Haas İş Mili Soğutucusu – Kullanıcı/Servis Kılavuzu'nun VR/GM – Haas İş Mili Soğutucusu bölümüne bakın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
