My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
VR/GM - H-5AX Spindle Chiller - Upgrade - AD0841
Service hjemme How-to-procedure VR/GM – H-5AX spindelkøler - Opgradering - AD0841
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. VR/GM Heat Exchanger Removal (9 trin) 3. VR/GM Spindle Chiller Installation (22 trin) 4. VR/GM Spindle Chiller Electrical Schematic 5. Spindle Motor Temperature Gauge 6. VR/GM Spindle Chiller Parameter Set up 7. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/24/2026
VR/GM - H-5AX spindelkøler - Opgradering
AD0841
Revision B - 02/2026
Denne procedure viser, hvordan man opgraderer H-5AX spindelkøleren på VR- og GM-maskiner.
Dette dokument gælder for følgende servicesæt:
  • 93-4864 SPINDLE CHILLER UPGRADE INSTALL KIT VR
  • 93-4889 SPINDLE CHILLER UPGRADE INSTALL KIT GM
Krav til maskinen:
  • H-5AX spindelhoved
  • Software: 100.20.000.1200 eller højere
  • Servicenøgle
 Bemærk: En VR-maskine bruges til illustrative formål. Trinene gælder også for GM-5AX-maskinerne.
Hjemfør Z-aksen.
Tryk på[EMERGENCY STOP].
Fjern pladedelen for at få adgang til spindelhovedets slangetilslutninger.
Frakobl returslangen [1] fra indløbs porten [2] på VR/GM-spindlens varmeveksler.
Anbring enden af den frakoblede returslange [1] i en separat beholder [3] for at opsamle afkølervæsken.
Med en servicenøgle i kontrolelementet skal du gå i servicetilstand.
Tryk på[DIAGNOSTIC].
Gå til fanen I/O.
Tænd spindelblæseren [1] i I/O-bordet for at køre afkøleren.
Kør afkøleren, indtil det meste af VR/GM-varmevekslervæsken er blevet fjernet fra tanken.
Sluk for ventilatoren for at stoppe afkøleren.
Frakobl den resterende slange [1] fra udgangsporten [2] på VR/GM-spindlens varmeveksler.
Frakobl alle kabler [3], der er forbundet til VR/GM-spindlens varmeveksler.
Frakobl spindelkølelslangerne [1] fra beslagene i toppen af maskine.
Fjern spindelkølerslangerne [1] fra kabelholderen [2] og kølevandstyllens beslag [3].
Fjern VR/GM-spindlens varmeveksler [1] fra afkølerbeslaget.
Fjern VR/GM-spindlens varmevekslerbeslag [1] fra kolonneafstøbningen.
Fjern de tre tommelfingerknapper [1], dækslet [2] og de tre AFSTANDSSKIVER 6-32M X 6-32M X 4 IN [3].
Bemærk: Frakobling af kablerne fra HSD-kortet kan hjælpe med fjernelsesprocessen, men er ikke nødvendig. Hvis kablerne fjernes, skal du sørge for at notere deres placering på kortet.
Fjern de fire møtrikker [1], HSD-kortet [2] og de fire afstandsskiver [3].
Installer VR/GM-spindelkølerens beslag [1] fra sættet på til kolonnen.
Fjern skruerne, der holder gummifødderne [2] fast til bunden af afkøleren.
Bemærk: VR/GM-spindelkøleren, uden kølervæske, vejer ca. 80 lb. (36,29 kg). Brug en passende løftemekanisme til at hjælpe med at installere afkøleren.
Installer VR/GM-spindelkøleren [1] på beslaget ved hjælp af M5 X.8 X 35 SHCS og #10 flade spændeskiver, der følger med sættet.
Bemærk: Gummifødderne [2] placeres mellem afkøleren og beslaget.
Kun for H-5AX-enkeltåg:
Fjern de to afkølerslangebeslag [1] i spindelhovedets manifold.
Fastgør følgende beslag til konfigurationen vist på billedet:
  • [2] 58-2234 FITG PC10MMF NPT3/8M STR
  • [3] 58-1686 FITG REDUCER NPT3/8F NPT1/4M STR BRASS
  • [4] 58-2065 FITG NPT1/4F NPT1/4F STR BRASS
  • [5] 58-1674 FITG REDUCER NPT1/4M NPT1/8M STR BRASS
Bemærk: Der vil være to resterende beslag, 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS. Disse er til maskiner med hoveder med dobbeltåg.
Kun for H-5AX med dobbeltåg:
Fjern de to afkølerslangebeslag [1] i spindelhovedet.
  • [5] 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS
Bemærk: Der vil være to resterende beslag, 58-1674 FITG REDUCER NPT1/4M NPT1/8M STR BRASS. Disse er til maskiner med hoveder med enkeltåg.
Hvis det er tilgængeligt, skal du bruge de fire nederste bolthuller [1] til at montere afkølerkontaktorsamlingen i stedet for de oprindelige bolthuller [2] til HSD-kortet.
Installer afkølerkontaktorsamlingen [1]. Brug de fire AFSTANDSSKIVER. 187ID X 0,5 LG [2] til at holde kontaktoren væk fra bagsiden af styreskabet.
Installer de tre AFSTANDSSKIVER 6-32M X 6-32M X 4 IN [3] på kontaktormodulet.
Tilslut kabel 33-1381 [1] til strømfordelingsblokken [2] på transformatoren.
Fjern kabel 33-2087 fra P66 på i/O-kortet.
Tilslut spindelblæserens [3]-kabel til P66 i I/O-kortet.
Før kabel 33-1386 [4] ud af bunden af styreskabet.
Installer HSD-kortet [1] på afkølerkontaktoren.
Installer de tre AFSTANDSSKIVER 6-32 X 2 AL ML/FML 1/4 HEX [2] på HSD-kortet [1].
Installer HSD -dækslet [1] og tommelfingerknapperne.
For VR-maskiner bygget før 10/2023:
Fjern pladedele under styreskabet [1] og på bagsiden af kolonnen for at få adgang til kabelkanalen [2].
Fjern kabel 33-2087 [1] fra kabelkanalen, der løber langs bagsiden af kolonnen.
Før afkølerens strømkabel (33-1479) [2] under styreskabet og langs bagsiden af kolonnen. Brug magneter [3] og strips til at fastgøre kablet til kolonnen over kabelkanalen.
Tjek, at kablet når afkølerens strømstik. Juster magnetplaceringen, hvis det er nødvendigt.
Installer de pladedele, der blev fjernet fra under styreskabet [1] og på bagsiden af kolonnen [2].
Bemærk: Pas på ikke at klemme kabler eller slanger.
13
For VR-maskiner bygget 10/2023 eller senere:
Fjern pladedelene under styreskabet [1] for at få adgang til kablerne.
14
Fjern kabel 33-2087 [1] fra kabelkanalen, der løber gennem bunden af kolonnen.
Før afkølerens strømkabel (33-1479) [2] i kabelkanalen, under styreskabet og gennem bunden af kolonnen.
Installer de pladedele, der blev fjernet fra under styreskabet [1].
16
Til GM-maskiner:
Slangerne og kablerne skal føres på samme måde, som de oprindelige var, gennem broen [1] og kabelholderne [2].
17
Undersøg væsketankens niveau ved at kigge på væskeniveaumåleren på bagsiden af spindelkøleren [1]. For at tilsætte væske til tanken skal du fjerne hætten til indløbet [2] øverst på enheden, og fylde tanken med Mobil Velocite olie nr. 3 (varenr.: 93-4894) indtil måleren læser niveauet er på toppen af M [3] eller på H niveau.
18
Anbring en tragt [1] i indsugningshætten.
Fyld afkøleren med den medfølgende afkølervæske [2].
Bemærk: VR/GM-spindelkøleren bruger Mobil Velocite olie nr. 3 (varenr.: 93-4894).
Bemærk: Afølerens væskekapacitet er 8 liter.
19
Tilslut en af slangerne [1] til udgangsporten.
Tilslut afkølersignalkablet til spindelstøm-SW’en på afkølerbeslagets sensorkabel (33-2092).
Tilslut strømmen [2] og signalkablet [3] til afkøleren.
20
Skyl den resterende VR/GM-varmevekslervæske ud af systemet.
21
Gå til fanen I/O.
Kør afkøleren, indtil den gule/grønne VR/GM-varmevekslervæske skifter til den lysegule Mobil Velocite olie nr. 3.
Mens afkøleren kører, skal du kontrollere, at der ikke er nogen lækage fra beslagene i spindelhovedet. Lækage indikerer løse beslag eller løs slangeforbindelse.
22
Installer alle pladedele [1], der blev fjernet for at få adgang til spindelhovedets slangetilslutninger.
Spindelkøleren tændes automatisk, når spindelen betjenes, eller når der sker et værktøjsskift. Tænd/sluk-knappen på forsiden af spindelkøleren behøver ikke at blive ændret. Spindelkøleren bruger et parameterbaseret system til at bestemme, hvor meget køling der skal udføres. Disse parametre skal indstilles, når der installeres en ny VR/GM-spindelkøler.
 Bemærk: Parametre er mærket F0-F9. Se tabellen i afsnittet Parameterfunktioner i VR/GM - Betjening af Haas-spindelkøler for en forklaring af parametrene.
Verification
Kør spindlen med et værktøj for at kontrollere, at VR/GM-spindelkøleren fungerer korrekt.
For yderligere oplysninger om afkøleren henvises der til kapitlet VR/GM - Haas-spindelkøler i brugervejledningen til Haas-spindelkøleren.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
