MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
VR/GM - H-5AX Spindle Chiller - Upgrade - AD0841
Service hjem Fremgangsmåter VR/GM – H-5AX spindelkjøler – Oppgradering – AD0841
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. VR/GM Heat Exchanger Removal (9 trinn) 3. VR/GM Spindle Chiller Installation (22 trinn) 4. VR/GM Spindle Chiller Electrical Schematic 5. Spindle Motor Temperature Gauge 6. VR/GM Spindle Chiller Parameter Set up 7. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/24/2026
AD0841
Revisjon B – 02/2026
Denne prosedyren viser hvordan du oppgraderer H-5AX-spindelkjøleren på VR- og GM-maskiner.
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-4864 SPINDLE CHILLER UPGRADE INSTALL KIT VR
  • 93-4889 SPINDLE CHILLER UPGRADE INSTALL KIT GM
Maskin krav:
  • H-5AX spindelhode
  • Programvare: 100.20.000.1200 eller nyere
  • Servicenøkkel
 Merk: En VR-maskin brukes til illustrasjonsformål. Trinnene vil også gjelde for GM-5AX-maskiner.
Returner Z-aksen hjem.
Trykk[EMERGENCY STOP] .
Fjern metallplaten for å få tilgang til slangekoblingene til spindelhodet.
Koble returslangen [1] fra innløpsporten [2] på VR/GM-spindelvarmeveksleren.
Plasser enden av den frakoblede returslangen [1] i en separat beholder [3] for å samle opp kjølevæsken.
Med en servicenøkkel i kontrollen, gå inn i servicemodus.
Trykk[DIAGNOSTIC] .
Gå til I/O-fanen.
Slå på spindelviften [1] i I/O-bordet for å kjøre kjøleren.
Kjør kjøleren til mesteparten av VR/GM-varmevekslervæsken er fjernet fra tanken.
Slå av viften for å stoppe kjøleren.
Koble den gjenværende slangen [1] fra utløpsporten [2] på VR/GM-spindelvarmeveksleren.
Koble fra alle kabler [3] som er koblet til VR/GM-spindelvarmeveksleren.
Koble spindelkjølerslangene [1] fra beslagene på toppen av maskinen.
Fjern spindelkjølerslangene [1] fra kabelholderen [2] og kjølevæsketetningsbrakettene [3].
Fjern VR/GM-spindelvarmeveksleren [1] fra kjølerbraketten.
Fjern VR/GM-spindelvarmevekslerbraketten [1] fra kolonnestøpet.
Fjern de tre tommelknottene [1], dekselet [2] og de tre STANDOFF 6-32M X 6-32M X 4 IN [3].
Merknad: Frakobling av kablene fra HSD-kortet kan hjelpe med fjerningsprosessen, men er ikke nødvendig. Hvis kablene fjernes, må du passe på å merke deg plasseringen deres på kortet.
Fjern de fire mutrene [1], HSD-kortet [2] og de fire avstandsstykkene [3].
Installer VR/GM-spindelkjølerbraketten [1] fra settet på kolonnen.
Fjern skruene som holder gummiføttene [2] til bunnen av kjøleren.
Merk: VR/GM-spindelkjøleren, uten kjølervæske, veier ca. 80 lbs. (36,29 kg). Bruk en egnet løftemekanisme for å hjelpe til med å installere kjøleren.
Installer VR/GM-spindelkjøleren [1] på braketten ved hjelp av M5 X 0,8 X 35 SHCS og #10 flate skiver som følger med i settet.
Merknad: Gummiføttene [2] vil bli plassert mellom kjøleren og braketten.
Kun for H-5AX med enkle åk:
Fjern de to kjølerslangebeslagene [1] i spindelhodemanifolden.
Fest følgende beslag i konfigurasjonen som vises på bildet:
  • [2] 58-2234 FITG PC10MMF NPT3/8M STR
  • [3] 58-1686 FITG REDUCER NPT3/8F NPT1/4M STR BRASS
  • [4] 58-2065 FITG NPT1/4F NPT1/4F STR BRASS
  • [5] 58-1674 FITG REDUCER NPT1/4M NPT1/8M STR BRASS
Merk: Det vil være to beslag til overs, 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS. Disse er for maskiner med doble åkhoder.
Kun for H-5AX med doble åk:
Fjern de to kjølerslangebeslagene [1] i spindelhodet.
  • [5] 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS
Merk: Det vil være to beslag til overs, 58-1674 FITG REDUCER NPT1/4M NPT1/8M STR BRASS. Disse er for maskiner med enkle åkhoder.
Hvis tilgjengelig, bruk de fire nedre bolthullene [1] til å montere kjølerkontaktorenheten i stedet for de opprinnelige boltehullene [2] for HSD-kortet.
Installer kjølerkontaktorenheten [1]. Bruk de fire STANDOFF .187ID X 0,5LG  [2] for å holde kontaktoren unna baksiden av kontrollkabinettet.
Installer de tre STANDOFF 6-32M X 6-32M X 4 IN [3] på kontaktorenheten.
Koble kabel 33-1381 [1] til strømfordelingsblokken [2] på transformatoren.
Fjern kabel 33-2087 fra P66 på I/O-kortet.
Koble spindelviftekabelen [3] til P66 i I/O-kortet.
Før kabel 33-1386 [4] ut av bunnen av kontrollkabinettet.
Installer HSD-kortet [1] på kjølerkontaktoren.
Installer de tre STANDOFF 6-32 X 2 AL ML/FML 1/4 HEX [2] på HSD-kortet [1].
Installer HSD-dekselet [1] og tommelknottene.
For VR-maskiner bygget før 10/2023:
Fjern metallplaten under kontrollkabinettet [1] og på baksiden av kolonnen for å få tilgang til kabelkanalen [2].
Fjern kabel 33-2087 [1] fra kabelkanalen som går langs baksiden av kolonnen.
Før kjølerstrømkabelen (33-1479) [2] under kontrollkabinettet og langs baksiden av kolonnen. Bruk magneter [3] og strips for å feste kabelen til kolonnen over kabelkanalen.
Kontroller at kabelen når frem til strømuttaket for kjøleren. Juster magnetplasseringen om nødvendig.
Installer metallplaten som ble fjernet fra under kontrollkabinettet [1] og på baksiden av kolonnen [2].
Merknad: Vær forsiktig så du ikke klemmer noen kabler eller slanger.
13
For VR-maskiner bygget 10/2023 og senere:
Fjern metallplaten under kontrollkabinettet [1] for å få tilgang til kablene.
14
Fjern kabel 33-2087 [1] fra kabelrøret som går gjennom basen av kolonnen.
Før kjølerstrømkabelen (33-1479) [2] i kabelrøret, under kontrollkabinettet og gjennom bunnen av kolonnen.
Installer metallplaten som ble fjernet fra under kontrollkabinettet [1].
16
For GM-maskiner:
Slangene og kablene skal føres på samme måte som de opprinnelige ble, gjennom broen [1] og kabelholderne [2].
17
Inspiser væsketankens nivå ved å se på væskenivåmåleren som finnes på baksiden av spindelkjøleren [1]. For å tilsette væske til tanken, fjern lokket til inntaket [2] på toppen av enheten, og fyll tanken med Mobil Velocite Oil No 3(PN: 93-4894) inntil måleren leser at nivået er på toppen av M [3] eller på H-nivået.
18
Plasser en trakt [1] i inntakslokket.
Fyll kjøleren med den medfølgende kjølervæsken [2].
Merk: VR/GM spindelkjøler bruker Mobil Velocite Oil No 3 (PN: 93-4894).
Merk: Kjølerens væskekapasitet er 8 liter.
19
Koble én av slangene [1] til utløpsporten.
Koble kjølersignalkabelen til spindelstrømmens SW på sensorkabelen for kjølerbraketten (33-2092).
Koble strøm- [2] og signalkabelen [3] til kjøleren.
20
Skyll den gjenværende VR/GM-varmevekslervæsken fra systemet.
21
Trykk[DIAGNOSTIC] .
Gå til I/O-fanen.
Kjør kjøleren til den gule/grønne VR/GM-varmevekslervæsken endres til den blekgule Mobil Velocite Oil No 3.
Mens kjøleren kjører, verifiser at det ikke er noe lekkasje fra beslagene i spindelhodet. Lekkasje indikerer løse beslag eller løs slangetilkobling.
22
Installer alle metallplatene [1] som ble fjernet for å få tilgang til spindelhodeslangetilkoblingene.
Spindelkjøleren slås automatisk på når spindelen betjenes, eller når det gjøres et verktøybytte. Strømknappen på forsiden av spindelkjøleren trenger ikke å endres. Spindelkjøleren bruker et parameterbasert system for å bestemme hvor mye kjøling som må gjøres. Disse parameterne må stilles inn når du installerer en ny VR/GM-spindelkjøler.
 Merk: Parametere er merket F0–F9. Referer til tabellen i avsnittet Parameterfunksjoner i VR/GM – drift av Haas spindelkjøler for en forklaring av parameterne.
Verification
Kjør spindelen med et verktøy for å verifisere at VR/GM-spindelkjøleren fungerer som den skal.
For mer informasjon om kjøleren, se VR/GM – Haas spindelkjøler-kapittelet i Haas spindelkjøler – Bruker/servicehåndbok.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
