My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
VR/GM - H-5AX Spindle Chiller - Upgrade - AD0841
Serwis – Strona główna Procedura postępowania VR/GM – Chłodziarka wrzeciona H-5AX – Modernizacja – AD0841
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. VR/GM Heat Exchanger Removal (9 kroki) 3. VR/GM Spindle Chiller Installation (22 kroki) 4. VR/GM Spindle Chiller Electrical Schematic 5. Spindle Motor Temperature Gauge 6. VR/GM Spindle Chiller Parameter Set up 7. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/24/2026
AD0841
Wersja B – 02.2026
Ta procedura pokazuje, jak zmodernizować chłodziarkę wrzeciona H-5AX w maszynach VR i GM.
Niniejszy dokument dotyczy następujących zestawów serwisowych:
  • 93-4864 SPINDLE CHILLER UPGRADE INSTALL KIT VR
  • 93-4889 SPINDLE CHILLER UPGRADE INSTALL KIT GM
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Głowica wrzeciona H-5AX
  • Oprogramowanie:  100.20.000.1200 lub nowsze
  • Klucz serwisowy
 Uwaga: Maszyna VR służy do celów ilustracyjnych. Kroki te dotyczą również maszyn GM-5AX.
Przesuń na początek osi Z.
Nacisnąć [EMERGENCY STOP].
Usuń blachę, aby uzyskać dostęp do połączeń węża głowicy wrzeciona.
Odłącz wąż powrotny [1] od portu wlotowego [2] na wymienniku ciepła wrzeciona VR/GM.
Koniec odłączonego węża powrotnego [1] umieść w osobnym pojemniku [3], aby zebrać płyn chłodziarki.
Za pomocą klucza serwisowego na panelu sterowania przejdź do trybu serwisowego.
Nacisnąć [DIAGNOSTIC].
Przejdź na kartę we/wy.
Włącz wentylator wrzeciona [1] w tabeli we/wy, aby uruchomić chłodziarkę.
Uruchom chłodziarkę do czasu, aż większość płynu do wymiany ciepła VR/GM zostanie usunięta ze zbiornika.
Wyłącz wentylator, aby zatrzymać chłodziarkę.
Odłącz pozostały wąż [1] od portu wylotowego [2] na wymienniku ciepła wrzeciona VR/GM.
Odłącz wszystkie przewody [3] podłączone do wymiennika ciepła wrzeciona VR/GM.
Odłącz węże chłodziarki wrzeciona [1] od złączek w górnej części maszyny.
Wyjmij węże chłodziarki wrzeciona [1] z nośnika przewodów [2] i wsporników przelotek chłodziwa [3].
Wyjmij wymiennik ciepła wrzeciona VR/GM [1] ze wspornika chłodziarki.
Wyjmij wspornik wymiennika ciepła wrzeciona VR/GM [1] z odlewu kolumny.
Zdejmij trzy gałki [1], pokrywę [2] i trzy STANDOFF 6-32M X 6-32M X 4 IN [3].
Uwaga: Odłączenie przewodów od płytki HSD może pomóc w procesie demontażu, ale nie jest konieczne.
Jeśli przewody zostaną usunięte, pamiętaj o ich umiejscowieniu na płytce.
Odkręć cztery nakrętki [1], płytkę HSD [2] i cztery tuleje dystansowe [3].
Zamontuj wspornik chłodziarki wrzeciona VR/GM [1] z zestawu na kolumnie.
Wykręć wkręty mocujące gumowe nóżki [2] do dolnej części chłodziarki.
Uwaga: Chłodziarka wrzeciona VR/GM, bez płynu chłodzącego, waży około 80 funtów. (36,29 kg).
Użyj odpowiedniego mechanizmu podnoszącego, aby pomóc zainstalować chłodziarkę.
Zamontuj chłodziarkę wrzeciona VR/GM [1] na wsporniku za pomocą śruby SHCS M5 X 0,8 X 35 i podkładek płaskich nr 10 dostarczonych w zestawie.
Uwaga:
Gumowe nóżki [2] zostaną umieszczone między chłodziarką a wspornikiem.
Tylko dla H-5AX z pojedynczym jarzmem:
Zdejmij dwie złączki węża chłodziarki [1] w kolektorze głowicy wrzeciona.
Przymocuj następujące złączki do konfiguracji pokazanej na ilustracji:
  • [2] 58-2234 FITG PC10MMF NPT3/8M STR
  • [3] 58-1686 FITG REDUCER NPT3/8F NPT1/4M STR BRASS
  • [4] 58-2065 FITG NPT1/4F NPT1/4F STR BRASS
  • [5] 58-1674 FITG REDUCER NPT1/4M NPT1/8M STR BRASS
Uwaga: Pozostaną dwie złączki: 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS. Są one przeznaczone do maszyn z głowicami podwójnym jarzmem.
Tylko dla H-5AX z podwójnym jarzmem:
Zdejmij dwie złączki węża chłodziarki [1] w głowicy wrzeciona.
  • [5] 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS
Uwaga: Pozostaną dwie złączki: 58-1674 FITG REDUCER NPT1/4M NPT1/8M STR BRASS. Są one przeznaczone do maszyn z głowicami pojedynczym jarzmem.
Jeśli są dostępne, użyj czterech dolnych otworów na śruby [1], aby zamontować zespół stycznika chłodziarki zamiast oryginalnych otworów na śruby [2] dla płytki HSD.
Zamontuj zespół stycznika chłodziarki [1]. Użyj czterech STANDOFF. 187ID X 0,5 LG [2], aby utrzymać stycznik z dala od tylnej części szafy sterowniczej.
Zainstaluj trzy STANDOFF 6-32M X 6-32M X 4 IN [3] na zespole stycznika.
Podłącz przewód 33-1381 [1] do bloku dystrybucji zasilania [2] na transformatorze.
Usuń przewód 33-2087 z P66 na płytce we/wy.
Podłącz przewód wentylatora wrzeciona [3] do P66 na płytce we/wy.
Poprowadź przewód 33-1386 [4] na zewnątrz u dołu szafy sterowniczej.
Zamontuj płytkę HSD [1] na styczniku chłodziarki.
Zainstaluj trzy STANDOFF 6-32 X 2 AL ML/FML 1/4 HEX [2] na płytce HSD [1].
Zamontuj pokrywę HSD [1] i gałki.
Maszyny VR wyprodukowane przed 10.2023:
Wyjmij blachę pod szafą sterowniczą [1] i z tyłu kolumny, aby uzyskać dostęp do kanału kablowego [2].
Usuń przewód 33-2087 [1] z kanału kablowego biegnącego wzdłuż tylnej części kolumny.
Poprowadź przewód zasilający chłodziarki (33-1479) [2] pod szafą sterowniczą i wzdłuż tylnej części kolumny. Użyj magnesów [3] i opasek zaciskowych, aby przymocować kabel do kolumny nad kanałem kablowym.
Sprawdź, czy przewód dotarł do gniazdka elektrycznego chłodziarki. W razie potrzeby dostosuj położenie magnesu.
Zainstaluj blachę, która została usunięta spod szafy sterowniczej [1] i z tyłu kolumny [2].
Uwaga: Uważaj, aby nie ścisnąć żadnych przewodów ani węży.
13
Maszyny VR wyprodukowane w 10.2023 i później.
Usuń blachę pod szafą sterowniczą [1], aby uzyskać dostęp do przewodów.
14
Usuń przewód 33-2087 [1] z kanału kablowego biegnącego przez podstawę kolumny.
Poprowadź przewód zasilający chłodziarki (33-1479) [2] w przewodzie kablowym, pod szafą sterowniczą i przez podstawę kolumny.
Zainstaluj blachę, która została usunięta spod szafy sterowniczej [1].
16
Dla maszyn GM:
Węże i przewody powinny być poprowadzone w taki sam sposób jak oryginalne: przez most [1] i nośniki przewodów [2].
17
Sprawdź poziom płynu w zbiorniku na wskaźniku poziomu płynu znajdującym się z tyłu chłodziarki wrzeciona [1]. Aby dolać płyn do zbiornika, zdejmij nasadkę z wlotu [2] w górnej części urządzenia i napełnij zbiornik czynnikiem chłodniczym Mobil Velocite Oil No 3 (numer części: 93-4894), aż miernik odczyta poziom u góry M [3] lub na poziomie H.
18
Umieść lejek [1] w pokrywie wlotowej.
Napełnij chłodziarkę dostarczonym płynem chłodzącym [2].
Uwaga: W chłodziarce wrzeciona VR/GM wykorzystuje się olej Velocite Mobil No 3 (nr części: 93-4894
Uwaga: Pojemność zbiornika płynu chłodziarki wynosi 8 litrów.
19
Podłącz jeden z węży [1] do portu wylotowego.
Podłącz przewód sygnałowy chłodziarki do przełącznika przepływu wrzeciona na kablu czujnika wspornika chłodziarki (33-2092).
Podłącz przewód zasilający [2] i sygnałowy [3] do chłodziarki.
20
Spłucz pozostały płyn z wymiennika ciepła VR/GM z systemu.
21
Uruchom chłodziarkę, aż żółty/zielony płyn do wymiany ciepła VR/GM zmieni się na bladożółty olej Mobil Velocite No 3.
Przy uruchomionej chłodziarce sprawdź, czy nie ma wycieku ze złączek w głowicy wrzeciona. Wyciek wskazuje na poluzowane złączki lub luźne połączenie węża.
22
Zainstaluj wszystkie blachy [1], które zostały usunięte w celu uzyskania dostępu do połączeń węża głowicy wrzeciona.
Chłodziarka wrzeciona jest automatycznie włączana, gdy wrzeciono jest obsługiwane lub gdy następuje wymiana narzędzia. Przycisk zasilania z przodu chłodziarki wrzeciona nie wymaga wymiany. Chłodziarka wrzeciona wykorzystuje system oparty na parametrach do określenia zakresu wymaganego chłodzenia. Te parametry muszą być ustawione podczas instalacji nowej chłodziarki wrzeciona VR/GM.
 Uwaga: Parametry są oznaczone F0-F9. Zapoznaj się z tabelą w sekcji Funkcje parametrów w VR/GM – Obsługa chłodziarki wrzeciona Haas, aby uzyskać wyjaśnienie parametrów.
Verification
Uruchom wrzeciono za pomocą narzędzia, aby sprawdzić, czy chłodziarka wrzeciona VR/GM działa prawidłowo.
Aby dowiedzieć się więcej na temat chłodziarki wrzeciona, zapoznaj się z rozdziałem VR/GM – Chłodziarka wrzeciona Haas w instrukcji obsługi/serwisowej chłodziarki wrzeciona Haas.
  • Informacja o dostępności
