      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Wired / Wireless Network - NGC
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Kablolu/kablosuz ağ -NGC
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
- Bölüme Geç - Back to Top
24.1 Kablo / Kablosuz Ağ - Kurulum
Networking Terms and Responsibilities
Ağlar ve işletim sistemleri şirketten şirkete farklılık gösterir. HFO Servis Teknisyeniniz makinenizi kurarken, makineyi ağınıza sizin bilgilerinizle bağlamaya çalışabilir ve makinenin kendisiyle bağlantı sorunlarını giderebilir. Eğer sorun ağınızla ilgiliyse, masrafları size ait olmak koşuluyla kalifiye bir IT servis sağlayıcıya ihtiyaç duyarsınız.
Ağ sorunlarında yardım almak için HFO Servis Teknisyeninizi aradığınızda teknisyenin sadece makine yazılımı ve ağ donanımı konusunda yardımcı olabileceğini unutmayın.
Ağ Sorumluluk Şeması: [A] Haas Sorumluluğu, [B] Sizin Sorumluluğunuz, [1] Haas Makinesi, [2] Haas Makine Ağ Donanımı, [3] Sunucunuz, [4] Bilgisayarınız (bilgisayarlarınız).
Haas makinenize ve Haas makinenizden dosya transferi gerçekleştirmek ve birden fazla makinenin merkezi bir ağ konumundan dosyalara erişimine izin vermek için kablolu bir bağlantı (Ethernet) veya kablosuz bir bağlantı (WiFi) üzerinden bir bilgisayar ağı kullanabilirsiniz. Ayrıca programları işletmenizdeki makineler ve ağınızdaki bilgisayarlar arasında hızlı ve kolay bir şekilde paylaşmak için Ağ Paylaşımı kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz.
Ağ sayfasına erişmek için:
  1. [SETTING] düğmesine basın.
  2. Sekmeli menüden  Ağ 'ı seçin.
  3. Kurulumunu yapmak istediğiniz ağ ayarları sekmesini ( Kablolu Bağlantı ,  Kablosuz Bağlantı veya Ağ Paylaşımı) seçin.
 İkinci sütunda bir  > >  karakteri içeren ayarlar, aralarından seçim yapabileceğiniz önceden ayarlanmış değerlere sahiptir. Seçenekler listesini görmek için [RIGHT] imleç ok düğmesine basın. Bir seçeneği işaretlemek için [UP] ve [DOWN] imleç ok tuşunu kullanın ve ardından seçiminizi onaylamak için [ENTER] düğmesine basın.
Wired Network Setup
Başlamadan önce, ağınızın bir Dinamik Ana Makine Konfigürasyon Protokolü (DHCP) sunucusuna sahip olup olmadığını ağ yöneticinize sorun. Ağınızda bir DHCP sunucusu yoksa aşağıdaki bilgileri toplayın:
  • Makinenizin ağ üzerinde kullanacağı IP adresi
  • Alt Ağ Maskesi adresi
  • Varsayılan Ağ Geçidi adresi
  • DNS Sunucusu adı
Kablolu ağ bağlantısı kurmak için:
  1. Makinenizdeki Ethernet portuna bir aktif Ethernet kablosu bağlayın.
  2. Ağ sekmeli menüsünde Kablolu Bağlantı sekmesini seçin.
  3. Kablolu Ağ Etkin ayarını AÇIK olarak değiştirin.
  4. Ağınız bir DHCP sunucusuna sahipse, ağın otomatik olarak bir IP adresi atamasına izin verebilirsiniz. Bağlantıyı tamamlamak için Adresi Otomatik Al ayarını AÇIK olarak değiştirin ve ardından [F4] tuşuna basın. Ağınızın bir DHCP sunucusu yoksa bir sonraki adıma geçin.
  5. Makinenin IP Adresini, Alt Ağ Maskesi adresini, Varsayılan Ağ Geçici adresini ve DNS Sunucusu adını ilgili alanlara girin.
  6. Bağlantıyı tamamlamak için [F4] tuşuna veya yaptığınız değişiklikleri iptal etmek için [F3] tuşuna basın.
Makine ağa başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra, Kablolu Ağ Bilgileri kutusundaki Durum göstergesi YUKARI olarak değişir.
Wired Network Settings
Kablolu Ağ Etkin  - Bu ayar, kablolu ağı etkinleştirir ve devre dışı bırakır.
Adresi Otomatik Al  - Makinenin, ağın Dinamik Ana Makine Konfigürasyon Protokolü (DHCP) sunucusundan bir IP adresi ve diğer ağ bilgilerini almasını sağlar. Bu seçeneği sadece ağınız bir DHCP sunucusuna sahipse kullanabilirsiniz.
IP Adresi  - Makinenin, bir DHCP sunucusu olmayan bir ağdaki statik TCP/IP adresi. Bu adresi makinenize ağ yöneticiniz atar.
Alt Ağ Maskesi  - Statik bir TCP/IP adresine sahip olan makineler için alt ağ maskesi değerini ağ yöneticiniz atar.
Varsayılan Ağ Geçidi  - Ağınıza yönlendiriciler üzerinden erişim elde etmek için kullanılan bir adres. Bu adresi ağ yöneticiniz atar.
DNS Sunucusu  - Ağdaki Alan Adı Sunucusunun veya DHCP sunucusunun adı.
Alt Ağ Maskeleme, Geçiş ve DNS için adres formatı XXX.XXX.XXX.XXX şeklindedir. Adresi noktayla sonlandırmayın. Negatif sayılar kullanmayan. 255.255.255.255 mümkün olan en büyük adrestir.
Wireless Network Setup
Bu seçenek, makinenizi bir 2.4nbspGHz, 802.11b/g/n kablosuz ağa bağlamanıza izin verir. 5 GHz desteklenmez.
Kablosuz ağ kurulumu, kullanılabilen ağları taramak için bir sihirbaz kullanır ve ardından bağlantıyı sizin ağ bilgilerinizle kurar.
  • DNS Sunucusu adı
Şu bilgilere de ihtiyacınız vardır:
  • Kablosuz ağınız için kullanılan SSID
  • Güvenli kablosuz ağınıza bağlanmak için kullanılan parola
Kablosuz ağ bağlantısı kurmak için
Ağ sekmeli menüsünde Kablosuz Bağlantı sekmesini seçin.
Kullanılabilir ağları aramak için [F2] düğmesine basın. Bağlantı Sihirbazı [1] geçerli etkin ağ bağlantısı (varsa), [2] ağ SSID, [3] sinyal gücü ve [4] kullanılabilir kablosuz ağlar için güvenlik türü gösterir.
Kumanda, 64/128 WEP, WPA, WPA2,TKIP ve AES güvenlik türlerini destekler.
    Bağlanmak istediğiniz ağı vurgulamak için imleç ok tuşlarını kullanın. Ağ ayarları tablosu, [1] ağ parolası ve [2] DHCP etkinleştirme/devre dışı bırakma alanlarına sahip görünür.
     Parola  alanına erişim noktası parolasını girin.
    Not: Parola için alt çizgi ( _ ) veya şapka işareti ( ^ ) gibi özel simgelere ihtiyaç duyarsınız, F2 tuşuna basın ve ihtiyaç duyduğunuz özel simgeleri seçmek için menüyü kullanın.
  1. Ağınızda bir DHCP sunucusu yoksa,  DHCP Etkin  ayarını  KAPALI  şeklinde değiştirin ve IP Adresini, Alt Ağ Maskesini, Varsayılan Ağ Geçidini ve DNS Sunucusu Adresini ilgili alanlara yazın.
Olası durum göstergeleri şunlardır:
  • UP (ÇALIŞIYOR) - Makinenin bir kablosuz ağa aktif bağlantısı vardır.
  • DOWN (ÇALIŞMIYOR) - Makinenin bir kablosuz ağa aktif bağlantısı yoktur.
  • DORMANT (PASİF) - makine bir harici eylem bekliyor (genellikle, kablosuz erişim noktasında kimlik doğrulamayı bekler).
  • UNKNOWN (BİLİNMİYOR) - Makine, bağlantı durumunu belirleyemiyor. Bunun nedeni kötü bir bağlantı veya yanlış ağ konfigürasyonu olabilir. Makine durumlar arasında geçiş yaparken de bu durumu görebilirsiniz.
Makine ağa başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra,  Kablolu Ağ Bilgileri  kutusundaki  Durum  göstergesi YUKARI olarak değişir. Siz [F1] tuşuna basmadığınız ve ağı "unut" onayı vermediğiniz sürece makine bu ağa otomatik olarak bağlanır.
Local Net Share Setup
Yerel net hisse, CNC makine ve PC arasında dosya aktarmak için bir dükkan PC Haas CNC makine dosya sistemine erişmek için kullanılır.
Local net share' i ayarlamak için:
[SETTINGS] düğmesine basın.  Ağ sekmesine gidin. Kablolu bağlantı veya kablosuz bağlantı sekmesine gidin.
Makinenin ağ durumunun [1] olduğundan emin olun "KADAR".
Net share sekmesine gidin.
İçinde CNC ağ adı alanı [1] benzersiz bir ad girin.
Ayarlayın. Yerel net paylaşım etkin Ve Local net share güvenliği ayarlarını açık olarak ayarlar.
Bu konuda Yerel Kullanıcı adı ayarı Haas olarak ayarlanır ve değiştirilemez.
Bir parola seçin ve Yerel parola Alan.
[F4] düğmesine basın.
Makinenin Local net share' i yapılandırmasını bekleyin.  Yapılandırma tamamlandığında, Local net share durumu "KADAR".
Mağaza PC üzerinde Windows tuşuna basın ve R.
Türü "\\" ve CNC ağ adı.  Tıklayın "Tamam" Düğme.
Türü ".\haas" kullanıcı adı alanında.
CNC makine Veri Ve Kullanıcı verileri klasörler artık mağaza BILGISAYARıNıZDAN erişilebilir durumdadır.
Remote Net Share Set Up
Uzaktan net share oluşturmak için kullanılan bir dükkanınızda internet' e bağlı ve uzaktan net share için yapılandırılmış Haas CNC makinesi tarafından erişilebilen bir dükkan PC'de barındırılan merkezi dosya depolama konumu.
Uzaktan net share' i ayarlamak için:
Tuşuna basın. AYARLARı Düğme.  Ağ sekmesine gidin. Kablolu bağlantı veya kablosuz bağlantı sekmesine gidin.
Mağaza PC' nizde NetShare klasörünü depolamak istediğiniz dizine gitmek için dosya gezginini kullanın.
Yeni bir klasör oluşturun ve adlandırın.
Klasörü sağ tıklatın ve özellikleri tıklatın.
Paylaşım sekmesini seçin ve Paylaş düğmesini tıklatın.
Açılır menüden seçin "Herkes"
İzin düzeyini ayarlama "Herkes" Hedef "Okuma/yazma"
Paylaş düğmesini tıklatın ve bir yönetici girin Kullanıcı adı ve şifre.
Tıklayın "Başlatmak" Düğme [1].
Sağ tıkırtı bilgisayar [2] ve Özellikler' i tıklatın [3].
Bilgisayar adı Not [1] ve etki alanı/çalışma grubu adı [2].
 Not: Bu ayarlar için alt çizgiler (_) veya karetler (^) gibi özel simgelere ihtiyacınız varsa şu yönergeleri izleyin:
  1. Basın [LISTE PROGRAMı] ve ayar değerini yazmak başlar.
  2. Özel bir simgeye ihtiyacınız olduğunda, [F3]‘e basın ve açılır menüden Özel Simgeler öğesini seçin.
  3. Kullanmak istediğiniz özel sembolü vurgulayın ve GIRIN.
  4. Gereken her özel simge için 2 ve 3' ü yineleyin.
  5. Ağ ayarları sayfasına dönün.
  6. Değiştirmek istediğiniz ayarı vurgulayın ve [ENTER].
Not: Aşağıdaki ayarlar büyük/küçük harfe duyarlıdır:
Etki alanı/çalışma grubu adını giriş Etki alanı/çalışma grubu adı Alan.
Not: Etki Alanı Adı için maksimum karakter uzunluğu 15 karakter veya daha azdır. Kullanılması durumunda .LOCAL da dahildir.
Ayarlamak Uzaktan net paylaşım etkin Hedef "-ını".
Bilgisayar adını giriş Uzak sunucu adı Alan.
Adım 3' te oluşturulan net share klasörünün adını Uzaktan paylaşım yolu Alan.
Dükkan PC'de oturum açmak için kullanılan Kullanıcı adını girin Uzak Kullanıcı adı Alan.
Mağaza PC'ye giriş yapmak için kullanılan parolayı girin. Uzak parola Alan.
Makine uzak bir ağ paylaşımına bağlı.  Yapılandırma tamamlandığında, uzaktan net share durumu "KADAR".
[LIST PROGRAM] düğmesine basın.
Shop PC' nizde barındırılan net share klasörü artık Haas makinenizde erişilebilir durumdadır.
Troubleshooting
Ağ sorun giderme kılavuzu
Bağlantı kuramıyorsanız:
  • Değiştirilen ayarların, basın kadar etkili olmadığını unutmayın [F4].
  • Statik bir IP bağlantısı kullanırsanız, DNS sunucusu ayarının geçerli bir DNS sunucusu adresi içerdiğinden emin olun.
  • Makine ile ağ sunucusu arasında herhangi bir ağ donanımını (yönlendiriciler, köprüler vb.) doğru şekilde yapılandırdığınızdan emin olun.
  • Erişilebilirlik Beyanı
