Wired / Wireless Network - NGC
Accueil du service Procédures d’aide Réseau câblé/sans fil – NGC
Recently Updated Last updated: 05/15/2024
24.1 Réseau filaire/sans fil – réglage
*Réglage du réseau sans fil - Réglage
Networking Terms and Responsibilities
Les systèmes de réseaux et de fonctionnement sont différents d’une compagnie à une autre. Lorsque les techniciens de service du Magasin d’usine Haas installent votre machine, ils peuvent vouloir la connecter à votre réseau, en utilisant vos informations, et ils peuvent dépanner les problèmes de connexion avec la machine elle-même. Si le problème provient de votre réseau, il vous faut avoir recours à l’assistance du fournisseur IT, et les frais correspondants seront à votre charge.
Si vous faites appel au Magasin d’usine Haas pour demander de l’aide avec vos problèmes de réseau, rappelez-vous que le technicien ne peut vous aider qu’en ce qui concerne le logiciel de la machine et le matériel de réseau.
Diagramme de responsabilités concernant le réseau : [A] Responsabilité Haas, [B] Votre responsabilité, [1] Machine Haas, [2] Matériel de réseau de la machine Haas, [3] Votre serveur, [4] Votre ou vos ordinateurs.
Pour transférer des fichiers de programmes vers ou à partir de votre machine Haas, et pour permettre à plusieurs machines d'accéder à des fichiers à partir d'un point central du réseau, vous pouvez utiliser un réseau d'ordinateurs à l'aide de connexions câblées (Ethernet) ou d'une connexion sans fil (WiFi), ou des deux. Vous pouvez également configurer Net Share pour mettre en commun, rapidement et facilement, des programmes entre les machines de votre atelier et les ordinateurs de votre réseau.
Pour accéder à la page du réseau :
  1. Appuyez sur [SETTING].
  2. Sélectionnez l’onglet Réseau dans le menu à onglets.
  3. Sélectionnez l’onglet de réglages du réseau ( Connexion câblée, Connexion sans fil ou Net Share) que vous voulez configurer.
 Remarque : Les réglages comportant un > caractère dans la deuxième colonne ont des valeurs préréglées que vous pouvez utiliser. Appuyez sur la touche curseur [RIGHT] pour visionner la liste des options. Utilisez les touches curseur [UP] et [DOWN] pour choisir une option, puis appuyez sur [ENTER] pour confirmer votre choix.
Wired Network Setup
Avant de commencer, demandez à votre administrateur de réseau si votre réseau comporte un serveur Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Si ce n’est pas le cas, recueillez les informations suivantes :
  • L’adresse IP que votre machine utilisera sur le réseau
  • L’adresse du masque de sous-réseau
  • L’adresse de la passerelle par défaut
  • Le nom du serveur DNS
Pour établir une connexion réseau câblée :
  1. Connectez un câble Ethernet actif au port Ethernet de votre machine.
  2. Sélectionnez l'onglet Connexion câblée dans le menu à onglets Réseau.
  3. Activez le réglage Réseau câblé activé
  4. .
  5. Si votre réseau dispose d’un serveur DHCP, vous pouvez laisser le réseau attribuer automatiquement une adresse IP. Passez le réglage Obtention automatique d'adresse sur ACTIVÉ, et appuyez sur [F4] pour terminer la connexion. Si votre réseau ne dispose pas de serveur DHCP, passez à l’étape suivante.
  6. Saisissez Adresse IP de la machine, l'adresse du Masque sous-réseau, l'adresse de la Passerelle par défaut et le nom du Serveur DNS dans les champs respectifs.
  7. Appuyez sur [F4] pour terminer la connexion, ou appuyez sur [F3] pour rejeter vos modifications.
Après connexion au réseau réussie de la machine, l'indicateur État dans la case Informations réseau câblé devient PRÊT.
Wired Network Settings
Réseau câblé activé  – Ce réglage active et désactive le réseau câblé.
Obtention automatique d’adresse  – Laisse la machine retrouver l’adresse IP et d’autres informations de réseau à partir du serveur de Protocole DHCP du réseau. Vous pouvez utiliser cette option si votre réseau a un serveur DHCP.
Adresse IP  – L’adresse statique TCP/IP de la machine sur un réseau sans serveur DHCP. Votre administrateur de réseau attribue cette adresse à votre machine.
Masque de sous-réseau  – Votre administrateur de réseau attribue la valeur du masque de sous-réseau aux machines avec une adresse TCP/IP statique.
Passerelle par défaut  – Une adresse pour obtenir l’accès à votre réseau par l’intermédiaire de routeurs. Votre administrateur du réseau attribue cette adresse.
Serveur DNS  – Le nom du serveur de nom de domaine ou le serveur DHCP sur le réseau.
 Remarque : Le format de l’adresse pour le masque de sous-réseau, la passerelle et DNS est XXX.XXX.XXX.XXX. Ne terminez pas l’adresse par un point. N’utilisez pas de chiffres négatifs. 255.255.255.255 est l’adresse la plus élevée possible.
Wireless Network Setup
Cette option vous permet de connecter la machine à un réseau sans fil 2,4 GHz, 802,11b/g/n. 5 GHz n’est pas supporté.
Le réglage du réseau sans fil utilise un assistant pour scanner les réseaux disponibles et configurer la connexion avec vos informations de réseau.
Vous avez aussi besoin de ces informations :
  • Le SSID pour votre réseau sans fil
  • Le mot de passe pour vous connecter à votre réseau sans fil sécurisé
Pour établir une connexion réseau sans fil
Sélectionnez l’onglet Connexion sans fils  dans le menu à onglets  Réseau.
Appuyez sur [F2] pour scanner les réseaux disponibles. L’assistant de connexion affiche [1] la connexion réseau active actuelle (le cas échéant), [2] le réseau SSID, [3] la force du signal et [4] le type de sécurité pour les réseaux sans fil disponibles.
Le contrôle supporte 64/128 WEP, WPA, WPA2,TKIP, et AES.
    Utilisez les touches fléchées du curseur pour mettre en évidence le réseau auquel se connecter. Le tableau des réglages réseau apparaît et contient des champs pour [1] le mot de passe du réseau et [2] l’activation/désactivation de DHCP.
    Tapez le mot de passe du point d’accès dans le champ Mot de passe .
    Remarque : si vous avez besoin de symboles spéciaux tels que les tirets bas ( _ ) ou les accents circonflexes ( ^ ) pour le mot de passe, appuyez sur F2et utilisez le menu pour sélectionner le symbole recherché.
  1. Si votre réseau n’a pas de serveur DHCP, mettez le réglage DHCP activé sur OFF et tapez dans leurs champs respectifs l’adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et l’adresse du serveur DNS.
Les indicateurs d’états possibles sont :
  • UP – La machine est en connexion active avec un réseau sans fil.
  • DOWN – La machine n’est pas en connexion active avec un réseau sans fil.
  • DORMANT – La machine attend une action externe (habituellement une attente d’authentification avec le point d’accès sans fil).
  • UNKNOWN – La machine n’arrive pas à déterminer l’état de la connexion. Une mauvaise connexion ou une configuration incorrecte de réseau en est la cause. Vous pouvez également voir cet état pendant que la machine passe d’un état à un autre.
Une fois que connexion au réseau a été établie, l’indicateur État dans la case Informations réseau câblé devient UP. La machine va se connecter automatiquement à ce réseau lorsqu’il devient disponible, à moins que vous n’appuyiez sur [F1] et confirmiez d’« oublier » le réseau.
Local Net Share Setup
Local Net Share est utilisé pour accéder au système de fichiers d'une machine Haas CNC à partir d'un PC boutique afin de transférer des fichiers entre la machine CNC et le PC.
Pour configurer Local Net Share :
Appuyez sur le bouton [SETTINGS].  Rendez-vous à l’onglet Réseau. Rendez-vous à l’onglet Connexion câblée ou connexion sans fil.
Assurez-vous que l'état du réseau de la machine [1] est "en haut".
Naviguez vers l'onglet Net Share.
Dans le Nom du réseau Cnc [1] entrez un nom identifiable unique.
Définir le Part nette locale activée et Sécurité locale des actions nettes paramètres à ON.
Le réglage par défaut Nom de l’utilisateur local à Haas et ne peut pas être modifié.
Choisissez un mot de passe et entrez-le dans le champ Mot de passe local.
Appuyez sur [F4].
Attendez que la machine configure Local Net Share.  Lorsque la configuration est terminée, l'état local de partage net "en haut".
Sur votre boutique PC appuyez sur la clé windows et R.
Tapez "\\" et le Nom du réseau Cnc.  Cliquez sur le "D'accord" bouton.
type "Haas" dans le domaine des noms d’utilisateur.
Tapez le mot de passe du point d’accès dans le champ Mot de passe local.
La machine Cnc données et Données utilisateur les dossiers sont maintenant accessibles à partir de votre PC de magasin.
Remote Net Share Set Up
Remote Net Share est utilisé pour créer un emplacement central de stockage de fichiers hébergé sur un PC de magasin qui peut être consulté par n'importe quelle machine Haas Cnc dans votre boutique qui est connecté à Internet et configuré pour Remote Net Share.
Pour configurer Remote Net Share :
Appuyez sur le bouton [SETTINGS] .  Rendez-vous à l’onglet Réseau. Rendez-vous à l’onglet Connexion câblée ou connexion sans fil.
Dans le champ Nom du réseau Cnc [1] entrez un nom identifiable unique.
Sur votre PC de magasin, utilisez l’explorateur de fichiers pour vous rendre au répertoire dans lequel vous voulez enregistrez le dossier netshare.
Créez et nommez un nouveau dossier.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier et cliquez sur les propriétés.
Sélectionnez l’onglet Partager et cliquez sur le bouton Partager.
Du menu déroulant sélectionnez "Tout le monde"
Réglez le niveau d’autorisation de "Tout le monde" sur "Lire/Écrire"
Cliquez sur le bouton Partager et entrez un administrateur nom d'utilisateur et mot de passe.
Cliquez sur le "commencer" bouton [1].
Ordinateur de clic droit [2] et cliquez sur les propriétés [3].
Notez le nom de l'ordinateur [1] et le nom Du Domaine / Groupe de travail [2].
 note: Si vous avez besoin de symboles spéciaux tels que des soulignements ( ) ou des carets ( ) pour ces paramètres, suivez les instructions suivantes :
  1. Appuyez sur [LIST PROGRAM] et commencer à taper la valeur de réglage.
  2. Lorsque vous avez besoin d’un symbole spécial, appuyez sur [F3]  et sélectionnez Symboles spéciaux
  3. dans le menu déroulant.
  4. Mettez en surbrillance le caractère spécial que vous souhaitez utiliser et appuyez sur [ENTER].
  5. Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque caractère spécial dont vous avez besoin.
  6. Retournez à la page des réglages du réseau.
  7. Mettez en surbrillance le réglage que vous souhaitez modifier et appuyez sur [ENTER].
Remarque : Les réglages suivants sont sensibles aux cas :
Entrez le nom du Domaine/Groupe de travail dans le champ Nom du domaine/groupe de travail.
Remarque : La longueur maximale de caractère pour le nom de domaine est de 15 caractères ou moins. Cela inclut .LOCAL, si utilisé.
Réglez Remote Net Share activé sur "ON".
Entrez le nom de l’ordinateur dans le champ Nom du serveur distant.
Entrez le nom du dossier Net Share créé à l’étape 3 dans le champ Chemin de partage à distance.
Entrez le nom d’utilisateur utilisé pour vous connecter au PC de la boutique dans le champ Nom d’utilisateur à distance.
Entrez le mot de passe utilisé pour vous connecter au PC de la boutique dans le champ Mot de passe à distance.
Appuyez sur[F4].
Attendez que la machine configure Remote Net Share.  Lorsque la configuration est terminée, l'état de part nette à distance "en haut".
Appuyez sur[LIST PROGRAM].
Rendez-vous à l’onglet Net Share.
Le dossier Net Share hébergé sur votre PC de magasin est désormais accessible à partir de votre machine Haas.
Troubleshooting
Guide de dépannage de mise en réseau
Si vous n’arrivez pas à établir une connexion :
  • N’oubliez pas que les réglages modifiés n’ont pas pris effet tant que vous n’appuyez pas sur [F4].
  • Si vous utilisez une connexion IP statique, assurez-vous que le réglage DNS Server contient une adresse DNS Server valide.
  • Assurez-vous de configurer correctement tout type de matériel réseau (routeurs, ponts, etc.) entre la machine et le serveur réseau.
