My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Wired / Wireless Network - NGC
服务主页 方法程序 有线 / 无线网络 - NGC
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
有线 / 无线网络 - NGC
有线 / 无线网络 - NGC
- 跳至部分 - Back to Top
24.1 有线/无线网络 - 设置
有线/无线网络 - 设置
Networking Terms and Responsibilities
各公司的网络和操作系统有所不同。在您的HFO服务技术员安装您的机床时,他们能采用您的信息将其连接至您的网络,而且他们能对机床本身的连接问题加以排除。但如果问题出在您的网络,那么,您需要一个具备资质的IT服务提供商帮您解决问题,且费用由您承担。
如果您要请求您的HFO帮助您解决网络问题,那么,切记,技术人员只能在机床软件和网络硬件方面向您提供帮助。
网络责任图:[A] Haas负责,[B]您负责,[1] Haas机床,[2] Haas机床网络硬件,[3]您的服务器,[4]您的计算机。
您可以通过一个有线连接(以太网)或无线连接(WiFi)使用一个计算机网络来实施您Haas机床的程序文件传输工作,以及让多台机床进入一个处于中央网络位置的文件。您也能设置网络共享,以在您车间中的机床和您网络上的计算机之间快速方便地共享程序。
为了进入网络页面:
  1. 按 [SETTING]。
  2. 在选项卡式菜单中选择 网络 页面。
  3. 选择您要设置的网络设置标签 ( 有线连接 、 无线连接或网络共享)。
 在第二列中有一个 > > 符号的设置有可供您选择的预设值。按[RIGHT]光标键查看选项列表。使用 [UP]和 [DOWN] 光标箭头键选中一个选项,然后按[ENTER]对选择进行确认。
Wired Network Setup
在开始前,请您问您的网络管理员您的网络是否具有一个动态主机配置协议(DHCP)服务器。如果没有DHCP服务器,请收集此信息:
  • 您机床将在网络上使用的IP地址
  • 子网掩码地址
  • 默认网关地址
  • DNS服务器名称
要建立有线网络连接:
  1. 将一根有源以太网电缆连接到您机床上的以太网端口。
  2. 在网络选项卡式菜单中选择有线连接页面。
  3. 将有线网络启用设置更改为“开”。
  4. 如果您的网络有一个DHCP服务器,您可以让网络自动分配一个IP地址。将自动分配地址设置更改为“开”,然后按 [F4]完成连接。如果您的网络没有DHCP服务器,则进入下一步。
  5. 输入机床的 IP 地址、子网掩码地址、默认网关地址和 DNS 服务器名称至它们的相关栏位。
  6. 按[F4]完成连接,或者按[F3]舍弃修改。
在机床成功连接到网络后,有线网络信息窗口中的状态指示器将变为 UP。
Wired Network Settings
有线网络启用  - 此设置激活和停用有线网络。
自动分配地址  - 使机床从网络的动态主机配置协议(DHCP)服务器获得一个IP地址和其他网络信息。仅当您的网络拥有一个DHCP服务器时才能使用此选项。
IP地址  - 机床在无DHCP服务器的网络上的静态TCP/IP地址。您的网络管理员将此地址分配给您的机床。
子网掩码  - 您的网络管理员为具有一个静态TCP/IP地址的机床分配子网掩码值。
默认网关  - 一个通过路由器访问您网络的地址。您的网络管理员将分配此地址。
DNS服务器  - 网络上域名服务器或DHCP服务器的名称。
子网掩码、网关和DNS的地址格式为XXX.XXX.XXX.XXX。请勿在地址末尾加点号。请勿使用负数。.255.255.255.255是最高地址。
Wireless Network Setup
此选项将使您的机床与一个2.4nbspGHz, 802.11b/g/n无线网络相连接。不支持5GHz。
无线网络设置使用一个助手功能扫描可用网络,然后采用您网络的信息设置连接。
  • 您机床将在网络上使用的IP地址
  • 子网掩码地址
  • 默认网关地址
  • DNS服务器名称
您也需要此信息:
  • 您无线网络的SSID
  • 用于连接到您加密无线网络的密码
建立无线网络连接
在“网络”选项卡式菜单中,选择“无线连接”选项卡。
按[F2]扫描可用网络。连接向导显示 [1] 当前活动网络连接(如果有)、[2] 网络 SSID、[3] 信号强度和 [4] 可用无线网络的安全类型。
控制系统支持的安全类型包括64/128 WEP、WPA、WPA2、TKIP和AES。
    使用光标键高亮选中您要连接的网络。将显示网络设置表,字段为 [1] 网络密码和 [2] DHCP 启用/禁用。
    在 密码 栏中输入接入点密码。
    注意:如果您需要将下划线 ( _ ) 或插入号 ( ^ ) 之类的特殊符号用于密码,请按 F2 并使用菜单选择您需要的特殊符号。
  1. 如果您的网络没有DHCP服务器,请将 DHCP启用 设置改变为 关 ,然后将IP地址、子网掩码、默认网关和DNS服务器地址输入到相关栏位。
可能的状态指示包括:
  • UP(上) - 机床与一个无线网络有一个有效连接。
  • DOWN(下) - 机床与无线网络没有有效连接。
  • DORMANT(休眠) - 机床正在等待一个外部动作 (典型的动作有,等待无线接入点的身份验证)。
  • UNKNOWN(未知) - 机床无法确定连接状态。一个不良连接或不正确的网络配置可能会导致此问题。当机床在状态间转换时您也可能看到此状态。
在机床成功连接到网络后, 有线网络信息 窗口中的  状态 指示器将变为UP。在网络处于可用状态时,机床也将自动与网络相连接,除非您按F1并对“忽略”网络进行确认。
Local Net Share Setup
本地网络共享用于从车间 PC 访问 Haas CNC 机器的文件系统,以便在 CNC 机器和 PC 之间传输文件。
要设置本地净共享:
按 [SETTINGS]按钮。 导航到"网络"选项卡。导航到"有线连接"或"无线连接"选项卡。
确保机器网络状态 [1] 是 "向上".
导航到"净共享"选项卡。
在 Cnc 网络名称 字段 [1] 输入唯一的可识别名称。
设置 启用本地净共享 和 本地净股份安全 设置为"打开"。
的 本地用户名 将默认值设置为 Haas,无法更改。
选择密码,并在 本地密码 领域。
按[F4]。
等待计算机配置本地网络共享。 配置完成后,本地净共享状态将更改为 "向上".
在商店的 PC 上按车窗键和 R。
类型 "\\" 和 Cnc 网络名称.  单击 "OK" 按钮。
在用户名字段中键入“.\haas”。
在密码栏中输入接入点密码。
单击 " OK " 按钮。
数控机床 数据 和 用户数据 文件夹现在可以从您的商店 PC 访问。
Remote Net Share Set Up
远程网络共享用于创建 托管在商店 PC 上的中央文件存储位置,该位置可供您商店中连接到互联网并配置为远程网络共享的任何 Haas Cnc 机器访问。
要设置远程网络共享:
按 [设置] 按钮。 导航到"网络"选项卡。导航到"有线连接"或"无线连接"选项卡。
导航到"净共享"选项卡。
在商店 PC 上,使用文件资源管理器导航到要存储网络共享文件夹的目录。
创建并命名新文件夹。
右键单击文件夹并单击属性。
选择"共享"选项卡并单击"共享"按钮。
从下拉菜单中选择 "每个人 都"
设置的权限级别 "每个人 都" 自 "读/写"
单击"共享"按钮并输入管理员 用户名和密码。
单击 "开始" 按钮 [1].
右键单击计算机 [2] 和单击属性 [3].
注意计算机名称 [1] 和域/工作组名称 [2].
 注意: 如果需要特殊符号,如下划线 ( * ) 或卡多特 ( * ), ) 这些设置,请按照以下说明操作:
  1. 按 [列表程序] 并开始键入设置值。
  2. 当您需要特殊符号时,请按 [F3],然后从下拉菜单中选择“特殊符号”。
  3. 突出显示要使用的特殊符号,然后按 [输入].
  4. 对所需的每个特殊符号重复步骤 2 和 3。
  5. 返回到网络设置页。
  6. 突出显示要更改的设置,然后按 [ENTER].
注意:以下设置区分大小写:
在 域/工作组名称 领域。
注意:域名的最大字符长度为 15 个字符或以内。这包括 .LOCAL(如果使用)。
设置 已启用远程网络共享 自 "关于".
在 远程服务器名称 领域。
在步骤 3 中创建的"净共享"文件夹的名称输入 远程共享路径 领域。
输入用于登录到商店 PC 的用户名 远程用户名 领域。
输入用于登录商店 PC 的密码。 远程密码 领域。
按[F4]。
等待计算机配置本地网络共享。 配置完成后,远程净共享状态将更改为 "向上".
按[LIST PROGRAM]。
导航到"净共享"选项卡。
现在,可以从您的 Haas 计算机访问商店 PC 上托管的"网络共享"文件夹。
Troubleshooting
网络故障排除指南
如果无法建立连接:
  • 请记住,更改的设置不会生效,直到您按 [F4].
  • 如果使用静态 IP 连接,请确保 DNS 服务器设置包含有效的 DNS 服务器地址。
  • 确保正确配置计算机和网络服务器之间的任何网络硬件(路由器、网桥等)。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
