      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Wired / Wireless Network - NGC
Service Home Instructieprocedure Bedraad/draadloos netwerk -NGC
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
24.1 Bedraad / Draadloos netwerk - instellen
Networking Terms and Responsibilities
Netwerken en besturingssystemen verschillen per bedrijf. Wanneer uw HFO-servicemonteur uw machine installeert, kan deze uw machine proberen te verbinden met uw netwerk met behulp van uw informatie, en kunnen verbindingsproblemen met de machine worden opgelost. Als het probleem aan uw netwerk ligt, dient u een gekwalificeerde IT-serviceprovider in te schakelen waarbij de kosten voor u zijn.
Wanneer u contact opneemt met uw HFO voor assistentie bij netwerkproblemen, houd er dan rekening mee dat de monteur u alleen kan helpen op het gebied van de software van de machine en de hardware van het netwerk.
Schema verantwoordelijkheden voor het netwerk: [A] Verantwoordelijkheid van Haas, [B] Uw verantwoordelijkheid, [1] Haas machine, [2] Netwerkhardware van de Haas machine, [3] Uw server, [4] Uw computer(s).
U kunt een computernetwerk via een bekabelde verbinding (Ethernet) of een draadloze verbinding (Wifi) gebruiken om programmabestanden naar en van uw machine van Haas over te brengen, en om meerdere machines toegang geven tot bestanden via een centrale netwerklocatie. U kunt ook Net Share instellen om snel en eenvoudig programma's uit te wisselen tussen uw machines ter plaatse en de computers op uw netwerk.
De netwerkpagina openen:
  1. Druk op [SETTING].
  2. Selecteer het tabblad  Netwerk  in het menu met tabbladen.
  3. Selecteer het tabblad voor de netwerkinstellingen ( Bekabelde verbinding ,  Draadloze verbinding, of Net Share) die u wilt instellen.
 Instellingen met een  > >  in de tweede kolom hebben vooraf ingestelde waarden waaruit u kunt kiezen. Druk op de cursorpijltoets [RIGHT] (rechts) om de lijst met opties te bekijken. Gebruik de cursorpijltoetsen [UP] en [DOWN] (omhoog en omlaag) om een optie te kiezen en druk dan op [ENTER] om uw keuze te bevestigen.
Wired Network Setup
Vraag voordat u begint aan uw netwerkbeheerder of uw netwerk een Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-server heeft. Als het netwerk geen DHCP-server heeft, vraag dan de volgende gegevens op:
  • Het IP-adres dat uw machine gaat gebruiken op het netwerk
  • Het subnetmaskeradres
  • Het adres van de standaard gateway
  • De naam van de DNS-server
Een bekabelde netwerkverbinding tot stand brengen:
  1. Sluit een goed werkende Ethernetkabel aan op de Ethernetpoort van uw machine.
  2. Selecteer het tabblad Bekabelde verbinding in het menu Netwerk.
  3. Zet de instelling Bekabeld netwerk ingeschakeld op AAN.
  4. Als u netwerk een DHCP-server heeft, kunt u het netwerk automatisch een IP-adres laten toewijzen. Zet de instelling Adres automatisch verkrijgen op AAN en druk vervolgens op [F4] om de verbinding te voltooien. Als uw netwerk geen DHCP-server heeft, gaat u door met de volgende stap.
  5. Voer het IP-adres, het adres van het Subnetmasker, het adres van de Standaard gateway en de naam van de DNS-server in de betreffende velden in.
  6. Druk op [F4] om de verbinding te voltooien, of druk op [F3] om de wijzigingen ongedaan te maken.
Als de machine verbinding maakt met het netwerk, wijzigt de Status-indicator in het venster Informatie over bekabeld netwerk naar ACTIEF.
Wired Network Settings
Bekabeld netwerk ingeschakeld  - Deze instelling schakelt het bekabelde netwerk in en uit.
Adres automatisch verkrijgen  - Laat de machine een IP-adres en andere netwerkinformatie ophalen via de Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-server van het netwerk. U kunt deze optie alleen gebruiken als uw netwerk een DHCP-server heeft.
IP-adres  - Het statische TCP-/IP-adres van de machine op een netwerk zonder een DHCP-server. Uw netwerkbeheerder wijst dit adres aan uw machine toe.
Subnetmasker  - Uw netwerkbeheerder wijst de waarde van het subnetmasker toe aan machines met een statisch TCP-/IP-adres.
Standaard gateway  - Een adres om via routers toegang te krijgen tot uw netwerk. Uw netwerkbeheerder kent dit adres toe.
DNS-server  - De naam van de Domain Name Server of DHCP-server op het netwerk.
De opmaak van het adres van het subnetmasker, de gateway en DNS is XXX.XXX.XXX.XXX. Zet geen punt achter het adres. Gebruik geen negatieve cijfers. 255.255.255.255 is het hoogst mogelijke adres.
Wireless Network Setup
Met deze optie maakt uw machine verbinding met een 2.4nbspGHz, 802.11b/g/n draadloos netwerk. 5 GHz wordt niet ondersteund.
Viir het instellen van een draadloos netwerk gebruikt u een wizard om naar beschikbare netwerken te zoeken, en stelt u de verbinding in met uw netwerkinformatie.
Ook heeft u de volgende informatie nodig:
  • De SSID voor uw draadloze netwerk
  • Het wachtwoord om verbinding te maken met uw beveiligde draadloze netwerk
Een draadloze netwerkverbinding tot stand brengen
Selecteer het tabblad Draadloze verbinding in het tabbladmenu Netwerk.
Druk op [F2] om naar beschikbare netwerken te zoeken. De wizard verbinding toont [1] de huidige actieve netwerkverbinding (indien aanwezig), [2] de netwerk-SSID, [3] de signaalsterkte en [4] het beveiligings type voor de beschikbare draadloze netwerken.
De besturing ondersteunt 64/128 WEP, WPA, WPA2,TKIP, en AES-beveiligingstypen.
    Gebruik de cursorpijltoetsen om het netwerk waarmee u verbinding wilt maken, te markeren. De tabel netwerkinstellingen wordt weergegeven, met velden voor [1] het netwerkwachtwoord en [2] DHCP in-/uitschakelen.
    Voer het wachtwoord van het toegangspunt in het veld  Wachtwoord  in.
    Opmerking: als u speciale symbolen zoals underscores ( _ ) of dakjes ( ^ ) in het wachtwoord wilt gebruiken drukt u op F2 en gebruikt u het menu om de speciale symbolen die u nodig hebt te selecteren.
  1. Als uw netwerk geen DHCP-server heeft, wijzigt u de instelling  DHCP ingeschakeld  in  UIT  en voert u het IP-adres, Subnet Mask, de standaard Gateway, en het adres van de DNS-server in de betreffende velden in.
De mogelijke statusindicatoren zijn:
  • ACTIEF - De machine heeft een actieve verbinding met een draadloos netwerk.
  • NIET ACTIEF - De machine heeft geen actieve verbinding met een draadloos netwerk.
  • SLAAPSTAND - De machine wacht op een externe actie (gewoonlijk wacht de machine op authentificatie met het draadloos toegangspunt).
  • ONBEKEND - De machine kan de verbindingsstatus niet vaststellen. Dit kan veroorzaakt worden door een slechte verbinding, of door een onjuiste netwerkconfiguratie. Deze status kan ook zichtbaar zijn wanneer de machine tussen twee statussen schakelt.
Als de machine verbinding maakt met het netwerk, wijzigt de  Status -indicator in het venster  Informatie over bekabeld netwerk  in ACTIEF. De machine maakt ook automatisch verbinding met dit netwerk wanneer het netwerk beschikbaar is, behalve wanneer u op [F1] drukt en bevestigt dat het netwerk "vergeten" moet worden.
Local Net Share Setup
Local net share wordt gebruikt om toegang te krijgen tot het bestandssysteem van een haas CNC machine van een winkel-PC om bestanden tussen de CNC machine en de PC over te brengen.
Lokale net share instellen:
Druk op de knop [SETTINGS].  Navigeer naar het tabblad netwerk. Navigeer naar het tabblad bekabelde verbinding of draadloze verbinding.
Zorg ervoor dat de netwerkstatus van de machine [1] "Bespaar tot".
Navigeer naar het tabblad net share.
In het CNC-netwerknaam veld [1] Voer een unieke identificeerbare naam in.
Stel de Lokale net share ingeschakeld En Lokale net share-beveiliging instellingen op aan.
De Lokale gebruikersnaam instellingen worden standaard ingesteld op Haas en kunnen niet worden gewijzigd.
Kies een wachtwoord en voer het in de Lokaal wachtwoord Veld.
Druk op [F4].
Wacht tot de machine lokale net share configureert.  Wanneer de configuratie is voltooid, wordt de lokale net share-status gewijzigd in "Bespaar tot".
Druk op uw shop-PC op de Windows-toets en R.
Type "\\" en de CNC-netwerknaam.  Klik op de "OK" Knop.
Type ".\haas" in het veld gebruikersnaam.
De CNC machine Gegevens En Gebruikersgegevens mappen zijn nu toegankelijk vanaf uw winkel-PC.
Remote Net Share Set Up
Externe net share wordt gebruikt voor het maken van een centrale opslaglocatie voor bestanden die wordt gehost op een winkel-PC die kan worden benaderd door elke Haas CNC machine in uw winkel die is verbonden met internet en is geconfigureerd voor externe net share.
Externe Nettoshare instellen:
Druk op de INSTELLINGEN Knop.  Navigeer naar het tabblad netwerk. Navigeer naar het tabblad bekabelde verbinding of draadloze verbinding.
Gebruik de bestandsverkenner op uw shop-PC om naar de map te gaan waar u de NetShare-map wilt opslaan.
Maak een nieuwe map en noem deze.
Klik met de rechtermuisknop op de map en klik op Eigenschappen.
Selecteer het tabblad delen en klik op de knop delen.
Selecteer in het vervolgkeuzemenu "Iedereen"
Stel het machtigingsniveau van "Iedereen" Aan "Lezen/schrijven"
Klik op de knop delen en voer een Administrator in gebruikersnaam en wachtwoord.
Klik op de "Start" Knop [1].
Klik met de rechtermuisknop computer [2] en klik op Eigenschappen [3].
Noteer de computer naam [1] en de naam van het domein of de werkgroep [2].
 Opmerking: Als u speciale symbolen nodig hebt, zoals onderstrepingstekens (_) of tekens (^) voor deze instellingen, volgt u deze instructies:
  1. Pers [LIJST PROGRAMMA] en begin met het typen van de instellingswaarde.
  2. Als u een speciaal symbool nodig hebt, drukt u op [F3] en selecteert u Special Symbols(speciale tekens) in het vervolgkeuzemenu.
  3. Markeer het speciale symbool dat u wilt gebruiken en druk op Voer.
  4. Herhaal stap 2 en 3 voor elk speciaal symbool dat u nodig hebt.
  5. Ga terug naar de pagina Netwerkinstellingen.
  6. Markeer de instelling die u wilt wijzigen en druk op [ENTER].
Opmerking: De volgende instellingen zijn hoofdlettergevoelig:
Voer de naam van het domein of de werkgroep in de Naam van domein/werkgroep Veld.
Opmerking: De maximale tekenlengte voor de domeinnaam is 15 tekens. Dit omvat .LOCAL, als dat wordt gebruikt.
Ligt Externe net share ingeschakeld Aan "Op".
Voer de computer naam in de Naam van externe server Veld.
Voer de naam in van de map net share die u in stap 3 hebt gemaakt in het Pad naar externe share Veld.
Voer de gebruikersnaam in die wordt gebruikt om in te loggen op de shop-PC in de Externe gebruikersnaam Veld.
Voer het wachtwoord in waarmee u zich bij de winkel-PC aanmeldt in de Extern wachtwoord Veld.
Druk op [F4].
De machine is verbonden met een externe net share.  Wanneer de configuratie is voltooid, wordt de status van de externe net share gewijzigd in "Bespaar tot".
Druk op [LIST PROGRAM].
De net share-map die op uw winkel computer wordt gehost, is nu toegankelijk vanaf uw Haas machine.
Troubleshooting
Gids voor probleemoplossing voor netwerken
Als u geen verbinding tot stand brengen:
  • Houd er rekening mee dat gewijzigde instellingen pas van kracht worden nadat u op [F4].
  • Als u een statische IP-verbinding gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de DNS-server instelling een geldig DNS-serveradres bevat.
  • Zorg ervoor dat u alle netwerkhardware (routers, bruggen, enz.) correct configureert tussen het apparaat en de netwerkserver.
