MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Haas stangmagasin 12
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
      • Fres for knær
      • Laserkuttemaskiner
      • Haas manuelle dreiebenker
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Wired / Wireless Network - NGC
Service hjem Fremgangsmåter Kablet/trådløst nettverk -NGC
Recently Updated Last updated: 05/15/2024
24.1 Kabel / Trådløst nettverk – Oppsett
Kabel / trådløst nettverk – Oppsett
Networking Terms and Responsibilities
Nettverk og operativsystemer er forskjellig fra bedrift til bedrift. Når din HFO servicetekniker installerer maskinen, kan de forsøke å koble den til nettverket med informasjonen din, og de kan feilsøke tilkoblingsproblemer med selve maskinen. Hvis problemet er med nettverket ditt, trenger du en kvalifisert IT for å hjelpe deg, på egen regning.
Hvis du ringer HFO for å få hjelp med nettverksproblemer, husk at teknikeren kun kan hjelpe til med maskinvaren og nettverksmaskinvaren.
Oversikt over nettverksansvar: [A] Haas ansvar, [B] ditt ansvar, [1] Haas-maskin, [2] Haas-maskin nettverksmaskinvare, [3] din server, [4] din(e) datamaskin(er).
Du kan bruke et datanettverk gjennom en kablet tilkobling (Ethernet) eller en trådløs tilkobling (WiFi) for å overføre programfiler til og fra din Haas maskinen, og å la flere maskiner få tilgang til filer fra en sentral nettverksplassering. Du kan også konfigurere nettodeling for å dele programmer raskt og enkelt mellom maskinene i verktøyet og datamaskinene på nettverket.
Slik får du tilgang til nettverk-siden:
  1. Trykk på [SETTING].
  2. Velg Network -fanen på menyen med faner.
  3. Velg kategorien for nettverksinnstillingene ( kablet tilkobling, trådløs tilkobling eller nettodeling) som du vil konfigurere.
 Merk: innstillinger med et > tegn i den andre kolonnen har forhåndsinnstilte verdier som du velger fra. Trykk på piltasten [RIGHT] for å se listen over alternativer. Bruk piltastene [UP] og [DOWN] til å velge et alternativ, og trykk deretter [ENTER] for å bekrefte valget.
Wired Network Setup
Før du begynner, må du spørre nettverksadministratoren om nettverket har en DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol). Hvis den ikke har en DHCP-server, samler du inn denne informasjonen:
  • IP-adressen som maskinen vil bruke på nettverket
  • Nettverksmaskeadressen
  • Standard gateway-adresse
  • Navnet på DNS-serveren
Slik oppretter du en kablet nettverkstilkobling:
  1. Koble en aktiv Ethernet-kabel til Ethernet-porten på maskinen.
  2. Velg Kablet tilkobling-fanen i Nettverk-fanemenyen.
  3. Endre innstillingen kablet nettverk aktivert til på.
  4. Hvis nettverket har en DHCP-server, kan du la nettverket tilordne en IP-adresse automatisk. Endre motta adresse automatisk-innstillingen til PÅ, og trykk deretter på [F4] for å fullføre tilkoblingen. Hvis nettverket ikke har en DHCP-server, går du til neste trinn.
  5. Skriv inn maskinens IP-adresse, nettverksmaskeadresse, standard gateway-adresse og DNS- navn i sine respektive felt.
  6. Trykk på [F4] for å fullføre tilkoblingen, eller trykk på [F3] for å forkaste endringene.
Når maskinen er koblet til nettverket, endres status-indikatoren i kablet nettverksinformasjon-boksen til OPP.
Wired Network Settings
Kablet nettverk aktivert -denne innstillingen aktiverer og deaktiverer kablet nettverk.
Motta adresse automatisk -lar maskinen hente en IP-adresse og annen nettverksinformasjon fra nettverkets DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol). Du kan kun bruke dette alternativet hvis nettverket har en DHCP-server.
IP address -maskinens statiske TCP/IP-adresse på et nettverk uten en DHCP-server. Nettverksansvarlig tildeler denne adressen til maskinen din.
Nettverksmaske -nettverksadministratoren tildeler nettverksmaske verdien for maskiner med en statisk TCP/IP-adresse.
Default Gateway -en adresse for å få tilgang til nettverket gjennom rutere. Nettverksadministratoren tildeler denne adressen.
DNS Server -navnet på domenenavn tjeneren eller DHCP-tjeneren på nettverket.
 Merk: adresseformatet for nettverksmaske, gateway og DNS er xxx.xxx.xxx.xxx. Ikke Avslutt adressen med et punktum. Ikke bruk negative tall. 255.255.255.255 er den høyest mulige adressen.
Wireless Network Setup
Dette alternativet lar maskinen koble til en 2,4 GHz, 802.11 b/g/n trådløst nettverk. 5 GHz støttes ikke.
Oppsett for trådløst nettverk bruker en veiviser til å søke etter tilgjengelige nettverk og deretter konfigurere tilkoblingen med nettverksinformasjonen.
Du trenger også denne informasjonen:
  • SSID-en for det trådløse nettverket
  • Passordet for å koble til det sikrede trådløse nettverket
Slik oppretter du en trådløs nettverkstilkobling
Velg fanen Kablet tilkobling i fanemenyen Nettverk .
Trykk på [F2] for å søke etter tilgjengelige nettverk. Veiviseren for tilkobling viser [1] den gjeldende aktive nettverkstilkoblingen (hvis aktuelt), [2] nettverks-SSID, [3] signal styrken og [4] sikkerhetstypen for de tilgjengelige trådløse nettverkene.
Kontrollen støtter 64/128 sikkerhetstyper for WEP, WPA, WPA2, TKIP og AES.
  1. Bruk piltastene for å utheve nettverket du vil koble til, og trykk deretter på [ENTER]. Tabellen med nettverksinnstillinger vises, med felt for [1] nettverkspassordet og [2] DHCP aktivert/deaktivert.
    Skriv inn passordet for tilgangspunktet i Password -feltet.
    Merk: Hvis du trenger spesialtegn, som understreker ( _ ) eller cirkulflekstegn ( ^ ) i passordet, trykker du på F2 og bruker menyen for å velge spesialtegnene du trenger.
  2. Hvis nettverket ikke har en DHCP-server, endrer du DHCP-aktivert -innstillingen til av og skriver inn IP-adressen, nettverksmasken, standard gateway og DNS-serveradresse i sine respektive felt.
De mulige Statusindikatorene er:
  • UP-maskinen har en aktiv tilkobling til et trådløst nettverk.
  • DOWN-maskinen har ikke en aktiv tilkobling til et trådløst nettverk.
  • SOVENDE-maskinen venter på en ekstern handling (vanligvis venter på godkjenning med det trådløse tilgangspunktet).
  • UNKNOWN-maskinen kan ikke bestemme tilkoblingsstatusen. En ugyldig kobling eller feil nettverkskonfigurasjon kan forårsake dette. Du kan også se denne statusen mens maskinen bytter mellom statusene.
Når maskinen er koblet til nettverket, endres status -indikatoren i trådløs nettverksinformasjon -boksen til opp. Maskinen vil også automatisk koble seg til dette nettverket når den er tilgjengelig, med mindre du trykker på [F1] og bekrefter å “glemme” nettverket.
Local Net Share Setup
Lokal net Share brukes til å få tilgang til filsystemet til en Haas CNC-maskin fra en butikk-PC for å overføre filer mellom CNC-maskinen og PC-en.
Slik konfigurerer du lokal net del:
Trykk på [SETTINGS]-knappen.  Naviger til fanen nettverk. Naviger til kategorien kablet tilkobling eller trådløs tilkobling.
Kontroller at maskinens nettverksstatus [1] er "opp".
Naviger til kategorien nettodeling.
I CNC-nettverksnavnfeltet [1], skriv inn et unikt identifiserbart navn.
Sette det innenbys nett aksje satt i stand til og innenbys nett aksje garanti innfatningene å opp på.
Lokale brukernavn setter standard til Haas og kan ikke endres.
Velg et passord, og skriv det inn i lokale passord -feltet.
Trykk[F4] .
Vent til maskinen har konfigurert lokalnett deling.   Når konfigurasjonen er fullført, vil den lokale Net Share-statusen endres til "OPP".
På din butikk PC Trykk på Windows-tasten og R.
Type "\ \" og CNC nettverksnavn.   Klikk på "OK" Button.
Skriv ".\haas" i feltet for brukernavn.
Skriv inn lokale passord i passordfeltet.
CNC maskinen data og bruker data mapper er nå tilgjengelig fra din butikk PC.
Remote Net Share Set Up
Remote net Share brukes til å opprette en sentral fillagringssted ligger på en butikk PC som kan nås av noen Haas CNC Machine i butikken din som er koblet til Internett og konfigurert for Remote net Share.
Slik konfigurerer du ekstern net Share:
Trykk på [innstillinger] knappen.   Naviger til fanen nettverk. Naviger til kategorien kablet tilkobling eller trådløs tilkobling.
På din butikk PC bruk filen utforske å navigere å folderen der hvor du vil gjerne lager det netshare brosjyre.
Opprett og gi navn til en ny mappe.
Høyreklikk mappen og klikk Egenskaper.
Velg kategorien deling, og klikk på del-knappen.
Fra rullegardinmenyen velger "alle"
Angi tillatelsesnivået "alle" til "lese/skrive-"
Klikk på del-knappen og skriv inn et adminstrator brukernavn og passord.
Klikk på knappen "Start".[1]
Høyreklikk datamaskinen [2] og klikk egenskaper [3].
Noter datamaskinnavn [1] og domene/arbeidsgruppenavn [2].
 Merk: hvis du trenger spesielle symboler som understrekingstegn (_) eller cirkumflekstegn (^) for disse innstillingene, følger du disse instruksjonene:
  1. Trykk på [List program] og begynn å skrive inn innstillingsverdien.
  2. Når du trenger et spesialtegn, trykk på [F3] og velg Spesialsymboler fra rullegardinmenyen.
  3. Fremhev spesial symbolet du vil bruke, og trykk på [Enter].
  4. Gjenta trinn 2 og 3 for hvert spesial symbol du trenger.
  5. Gå tilbake til siden for nettverksinnstillinger.
  6. Merk innstillingen du vil endre, og trykk på [ENTER].
Merk: Følgende innstillinger skiller mellom store og små bokstaver:
Angi domene/arbeidsgruppenavn i domene/arbeidsgruppenavn -feltet.
Merk: Maksimal tegnlengde for domenenavnet er 15 tegn eller mindre. Dette inkluderer .LOCAL hvis det brukes.
Sett ekstern net ressurs aktivert til "på".
Skriv inn navnet på datamaskinen i feltet eksternt server navn .
Skriv inn navnet på net Share-mappen som ble opprettet i trinn 3, i feltet ekstern Delings bane .
Skriv inn brukernavnet som brukes til å logge på butikk-PC-en i eksterne brukernavn -feltet.
Gå inn passordet pleide stokk inn i butikk PC inn i Fjern passord åker.
Trykk[F4] .
Vent til maskinen har konfigurert ekstern net deling.   Når konfigurasjonen er fullført, vil den eksterne Net Share-statusen endres til "OPP".
Trykk[LIST PROGRAM] .
The net Share-mappen som ligger på din butikk-PC er nå tilgjengelig fra din Haas maskin.
Troubleshooting
Nettverk feilsøking guide
Hvis du ikke kan opprette en tilkobling:
  • Husk at endrede innstillinger ikke trer i kraft før du trykker [F4].
  • Hvis du bruker en statisk IP-tilkobling, må du kontrollere at DNS-server-innstillingen inneholder en gyldig DNS-serveradresse.
  • Pass på at du konfigurerer nettverksmaskinvare riktig (rutere, broer osv.) mellom maskinen og nettverksserveren.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
