  • maszyny
    • Frezarki pionowe Haas
      • Seria Drill/Tap/Mill
      • Frezarka/tokarka pionowa
      • Automatyczna ładowarka części do frezarki
    • Product Image
    • Tokarki Haas
      • Podajnik prętów
      • Automatyczna ładowarka części firmy Lathe
    • Frezarki poziome Haas
    • Stoły obrotowe i aparaty podziałowe Haas
    • Product Image
      • Systemy robota
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemów zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
    • SZYBKIE ŁĄCZA Seria specjalna  Seria specjalna  CENNIK CENNIK ZBUDUJ & WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ
      CHCESZ Z KIMŚ POROZMAWIAĆ?
  • Opcje
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Zarządzanie wiórami i chłodziwem Haas
    • Haas Control
      Sterowanie Haas
      • Sterowanie Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Dlaczego właśnie Haas MyHaas Automatyka HTEC Network Przemysł 4.0 Certyfikat Haas
  • Serwis
    • SEARCH ALARM CODES
      Wyszukiwanie
    • Rozwiązywanie problemów z poradnikami i procedurami
      • Product Image
        Podręcznik rozwiązywania problemów
      • Product Image
        Procedura postępowania
    • Instrukcja
      • Product Image
        Instrukcje obsługi
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Filmy
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • O MyHaas
      • O MyHaas
    • Program Certyfikacji CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • HFO Polska
      • HFO Polska
      • O nas
      • Serwis
      • Szkolenia
      • Finansowanie
      • Wyposażenie salonu
      • Kontakt
My Cart
Znajdź dealera
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Wired / Wireless Network - NGC
Serwis Procedura postępowania Sieć przewodowa/bezprzewodowa -NGC
Recently Updated Last updated: 11/05/2020
- Przejdź do sekcji - 1. Połączenie z siecią — warunki i obowiązki 2. Wprowadzenie 3. Konfiguracja sieci przewodowej 4. Ustawienia sieci przewodowej 5. Konfiguracja sieci bezprzewodowej (3 kroki) 6. Lokalna konfiguracja udziału netto (6 kroki) 7. Zdalna konfiguracja udziału netto (7 kroki) 8. Opcja sieciowa-ikony 9. Rozwiązywanie problemów Back to Top
Sieci i systemy operacyjne są różne w zależności od firmy. Jeżeli maszyna jest instalowana przez technika serwisu HFO, technik może spróbować nawiązać połączenie maszyny z siecią, korzystając z informacji użytkownika, i może rozwiązywać problemy z połączeniem z samą maszyną. Jeżeli wystąpił problem z siecią, należy wezwać wykwalifikowanego technika IT, który pomoże na koszt użytkownika. W przypadku wezwania HFO do pomocy należy pamiętać o tym, że technik może udzielić pomocy tylko w zakresie oprogramowania maszyny i sprzętu sieciowego. Diagram odpowiedzialności w zakresie sieci: [A] Odpowiedzialność Haas, [B] Odpowiedzialność klienta, [1] Maszyna Haas, [2] Sprzęt sieciowy maszyny Haas, [3] Serwer klienta, [4] Komputery klienta.
Wprowadzenie
Z sieci komputerowej można korzystać przez połączenie przewodowe (Ethernet) lub połączenie bezprzewodowe (WiFi), i przesyłać pliki programów do i z maszyny Haas, a także wiele maszyn może uzyskiwać dostęp do plików z centralnej lokalizacji sieciowej. Można również skonfigurować udział sieciowy, aby szybko i łatwo współdzielić programy między maszynami w fabryce i komputerami znajdującymi się w sieci. W celu uzyskania dostępu do strony Sieć:
    Nacisnąć . Wybrać kartę Sieć w menu z kartami. Wybrać kartę ustawień sieciowych ( Połączenie przewodowe , Połączenie bezprzewodowe lub Udział sieciowy), która ma zostać skonfigurowana.
Ustawienia ze znakiem > w drugiej kolumnie mają wstępnie ustawione wartości, spośród których można wybierać. Nacisnąć klawisz strzałki kursora , aby wyświetlić listę opcji. Użyć klawiszy strzałek kursora i w celu wybrania opcji, a następnie nacisnąć w celu potwierdzenia wyboru.
Przed rozpoczęciem skontaktuj się z administratorem sieci i dowiedz się, czy w sieci jest dostępny serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Jeżeli nie ma serwera DHCP, należy zgromadzić następujące informacje:
    Adres IP, którego maszyna będzie używała w sieci Adres maski podsieci Adres bramy domyślnej Nazwa serwera DNS
Aby ustanowić przewodowe połączenie sieciowe:
    Podłączyć aktywny kabel Ethernet do portu Ethernet maszyny. Wybrać kartę Połączenie przewodowe w menu z kartami Sieć . Zmienić ustawienie Sieć przewodowa włączona na WŁ. Jeżeli w sieci dostępny jest serwer DHCP, można pozwolić sieci na przypisanie adresu IP automatycznie. Zmienić ustawienie Uzyskaj adres automatycznie na WŁ, a następnie nacisnąć F4 w celu nawiązania połączenia. Jeżeli w sieci nie ma serwera DHCP, przejść do następnego kroku. Wprowadzić Adres IP maszyny, adres Maska podsieci , adres Brama domyślna oraz nazwę Serwer DNS w odpowiednich polach. Nacisnąć , aby ustanowić połączenie, lub nacisnąć w celu odrzucenia zmian.
Po prawidłowym połączeniu się maszyny z siecią wskaźnik Stan w polu Informacje o sieci przewodowej zmienia się na WŁ.
Sieć przewodowa włączona - To ustawienie włącza i wyłącza sieć przewodową. Uzyskaj adres automatycznie - Pozwala maszynie porać adres IP i inne informacje o sieci z serwera protokołu Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Tej opcji można używać tylko wtedy, jeżeli w sieci dostępny jest serwer DHCP. Adres IP - Statyczny adres TCP/IP maszyny w sieci bez serwera DHCP. Administrator sieci przypisuje ten adres do maszyny. Maska podsieci - Administrator podsieci przypisuje wartość maski podsieci dla maszyn ze statycznym adresem TCP/IP. Brama domyślna - Adres, który umożliwia uzyskanie dostępu do sieci przez routery. Administrator sieci przydziela ten adres. Serwer DNS - Nazwa serwera Domain Name Server lub serwera DHCP w sieci. Format adresu dla maski podsieci, bramy i DNS to XXX.XXX.XXX.XXX. Na końcu adresu nie powinno być kropki. Nie stosować liczb ujemnych. Najwyższy możliwy adres to 255.255.255.255.
Ta opcja umożliwia maszynie łączenie się z siecią bezprzewodową 2.4nbspGHz, 802.11b/g/n. Częstotliwość 5 GHz nie jest obsługiwana. Podczas ustawiania połączenia bezprzewodowego za pomocą kreatora, wykonywane jest skanowanie w poszukiwaniu dostępnych sieci, a następnie zostaje skonfigurowane połączenie przy użyciu informacji o sieci użytkownika. Przed rozpoczęciem skontaktuj się z administratorem sieci i dowiedz się, czy w sieci jest dostępny serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Jeżeli nie ma serwera DHCP, należy zgromadzić następujące informacje:
Potrzebne są również następujące informacje:
    SSID dla sieci bezprzewodowej
  • Hasło umożliwiające łączenie się z zabezpieczoną siecią bezprzewodową
Aby nawiązać połączenie z siecią bezprzewodową
Wybrać kartę  Połączenie bezprzewodowe  w menu z kartami  Sieć .
Nacisnąć [F2], aby wykonać skanowanie w poszukiwaniu dostępnych sieci. Kreator połączeń pokazuje [1] bieżące aktywne połączenie sieciowe (jeśli istnieje), [2] SSID sieci, [3] siłę sygnału i [4] typ zabezpieczeń dla dostępnych sieci bezprzewodowych.
Układ sterowania obsługuje typy zabezpieczeń 64/128 WEP, WPA, WPA2, TKIP i AES.
    Za pomocą klawiszy strzałek kursora podświetlić sieć, z którą ma nastąpić połączenie. Zostanie wyświetlona tabela ustawień sieci z polami dla [1] hasła sieciowego i [2] DHCP Włącz/Wyłącz. Wprowadzić hasło punktu dostępu w polu Hasło . Jeżeli podczas wpisywania hasła potrzebne są znaki specjalne takie jak podkreślenia ( _ ) lub daszki ( ^ ), nacisnąć i użyć menu do wybrania potrzebnych znaków specjalnych. Jeżeli sieć nie ma serwera DHCP, zmienić ustawienie DHCP włączony na WYŁ i wprowadzić adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną i adres serwera DNS do odpowiednich pól. Nacisnąć , aby ustanowić połączenie, lub nacisnąć w celu odrzucenia zmian.
Możliwe wskaźniki stanu:
    UP (AKTYWNE) — Maszyna ma aktywne połączenie z siecią bezprzewodową. DOWN (NIEAKTYWNE) — maszyna nie ma aktywnego połączenia z siecią bezprzewodową. DORMANT (UŚPIENIE) — maszyna czeka na działanie zewnętrzne (zazwyczaj na uwierzytelnienie w punkcie dostępu bezprzewodowego). UNKNOWN (NIEZNANE) — maszyna nie może określić stanu połączenia. Przyczyną może być nieprawidłowe łącze lub nieprawidłowa konfiguracja sieci. Ten stan może być również wskazywany, kiedy maszyna przechodzi między stanami.
Po prawidłowym połączeniu się maszyny z siecią wskaźnik Stan w polu Informacje o sieci przewodowej zmienia się na WŁ. Maszyna połączy się również automatycznie z tą siecią, kiedy będzie dostępna, chyba że operator naciśnie przycisk F1 i potwierdzi „zapomnienie” sieci.
Local net share służy do uzyskiwania dostępu do systemu plików maszyny CNC firmy Haas z komputera w sklepie w celu przesyłania plików między maszyną CNC a komputerem. Aby skonfigurować lokalny udział sieciowy: Nacisnąć przycisk . Przejdź do karty sieć. Przejdź do karty połączenie przewodowe lub połączenie bezprzewodowe. Upewnij się, że stan sieci urządzenia [1] jest NAWET .
Przejdź do karty udział netto. W Nazwa sieci CNC pole [1] wprowadź unikatową nazwę identyfikujące.
Ustaw Lokalny udział netto włączone I Lokalne zabezpieczenia akcji netto Ustawienia na Wł. Tthe Lokalna nazwa użytkownika ustawienia domyślne na Haas i nie można jej zmienić. Wybierz hasło i wprowadź je w Hasło lokalne Pole. Nacisnąć . Poczekaj, aż urządzenie skonfiguruje Local net share. Po zakończeniu konfiguracji stan Local net share zmieni się na NAWET .
W sklepie PC naciśnij przycisk Windows i R. Typu \\ oraz Nazwa sieci CNC . Kliknij przycisk Ok Przycisk.
Typu Haas w polu Nazwa użytkownika. Wprowadzić hasło punktu dostępu w polu Hasło . Kliknij przycisk Ok Przycisk.
Maszyna CNC Danych I Dane użytkownika foldery są teraz dostępni z komputera w sklepie.
Zdalny net share służy do tworzenia centralne miejsce przechowywania plików hostowane na komputerze w sklepie, do którego można uzyskać dostęp za pomocą dowolnej maszyny CNC firmy Haas w sklepie połączonym z Internetem i skonfigurowanym do zdalnego udostępniania sieci. Aby skonfigurować zdalny udział sieciowy: Naciśnij przycisk Ustawienia Przycisk. Przejdź do karty sieć. Przejdź do karty połączenie przewodowe lub połączenie bezprzewodowe. Upewnij się, że stan sieci urządzenia [1] jest NAWET .
Na komputerze w sklepie Użyj Eksploratora plików, aby przejść do katalogu, w którym chcesz przechowywać folder netshare. Utwórz i nazwij nowy folder. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder i kliknij polecenie Właściwości. Wybierz kartę Udostępnianie i kliknij przycisk Udostępnij. Z rozwijanego menu wybierz Wszyscy Ustaw poziom uprawnień Wszyscy do Odczyt/zapis Kliknij przycisk Udostępnij i wprowadź adminstrator nazwę użytkownika i hasło.
Kliknij przycisk Uruchomić Przycisk . Kliknij prawym przyciskiem myszy komputer i kliknij właściwości .
Zanotuj nazwę komputera i nazwa domeny/grupy roboczej .
Uwaga: Jeśli potrzebujesz specjalnych symboli, takich jak podkreślenia (_) lub karetek (^) dla tych ustawień, wykonaj następujące czynności:
    Naciśnij [LISTA PROGRAMÓW] i zacznij wpisywać wartość ustawienia. Gdy potrzebny jest znak specjalny, naciśnij i wybierz Symbole specjalne z menu rozwijanego. Podświetl specjalny symbol, którego chcesz użyć, i naciśnij Wprowadź . Powtórz kroki 2 i 3 dla każdego specjalnego symbolu, który jest potrzebny. Wróć do strony ustawień sieciowych. Podświetl ustawienie, które chcesz zmienić, i naciśnij .
Uwaga : W następujących ustawieniach rozróżniana jest wielkość liter: Wprowadź nazwę domeny/grupy roboczej do Nazwa domeny/grupy roboczej Pole. Ustawić Zdalny udział sieciowy włączony do Na . Wprowadź nazwę komputera w polu Nazwa serwera zdalnego Pole. Wprowadź nazwę folderu net share utworzonego w kroku 3 do Zdalna ścieżka udziału Pole. Wpisz nazwę użytkownika używaną do zalogowania się do komputera Zdalna nazwa użytkownika Pole. Wprowadź hasło użyte do zalogowania się do komputera Hasło zdalne Pole. Nacisnąć . Maszyna jest podłączona do zdalnego udziału sieciowego. Po zakończeniu konfiguracji stan zdalny udział netto zmieni się na NAWET .
Nacisnąć . Przejdź do karty udział netto. Folder net share hostowany na komputerze w sklepie jest teraz dostępny z poziomu maszyny firmy Haas.
Patrz Następna generacja Control-Opcja sieciowa-ikony Znaczenie ikon sieciowych, które są wyświetlane na pasku stanu formantu.
Przewodnik rozwiązywania problemów z siecią Jeśli nie można nawiązać połączenia:
    Pamiętaj, że zmienione ustawienia nie zostaną wprowadzone, dopóki nie naciśniesz . Jeśli używasz statycznego połączenia IP, upewnij się, że ustawienie serwera DNS zawiera prawidłowy adres serwera DNS. Upewnij się, że poprawnie skonfigurujesz dowolny sprzęt sieciowy (routery, mosty itp.) między urządzeniem a serwerem sieciowym.
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Regulamin dotyczący oprzyrządowania firmy Haas
  • HTEC Network
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
