My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Wired / Wireless Network - NGC
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Drátová/bezdrátová síť -NGC
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
24.1 Kabelová/bezdrátová síť – nastavení
Drátová / bezdrátová síť - instalace
Networking Terms and Responsibilities
V jednotlivých společnostech se používají různé sítě a operační systémy. Když vám prodejce výrobků Haas nainstaluje stroj, může se pokusit připojit ho k vaší síti na základě poskytnutých informací a vyřešit problémy s připojením stroje. Pokud je problém způsoben vaší sítí, musíte si na vlastní náklady zajistit služby odborníka na informační technologie.
Upozorňujeme, že když o řešení problémů se sítí požádáte prodejce výrobků Haas, může se technik věnovat jen softwaru a síťovému hardwaru stroje.
Schéma rozdělení odpovědnosti za zapojení do sítě: [A] odpovědnost společnosti Haas, [B] vaše odpovědnost, [1] stroj Haas, [2] síťový hardware stroje Haas, [3] váš server, [4] váš počítač (počítače)
Zapojení do sítě, ať pomocí kabelu (Ethernet), bezdrátově (WiFi) nebo oběma způsoby, umožňuje přenášet soubory programů do stroje Haas a z něho a používat soubory z centrálního síťového umístění pro více strojů. Pokud nastavíte sdílení v síti, můžete také rychle a snadno sdílet programy mezi stroji v dílně a počítači v síti.
Zobrazení stránky Síť:
  1. Stiskněte [SETTING].
  2. Z nabídky vyberte záložku  Síť .
  3. Vyberte kartu s nastaveními sítě ( Wired Connestion  – Připojení ke kabelové síti,  Wireless Connection – Bezdrátové připojení nebo Net Share – Sdílení v síti), která chcete nastavit.
 Nastavení, u kterých je ve druhém sloupci znak  > > , mají přednastavené hodnoty, ze kterých můžete vybírat. Seznam možností zobrazíte stisknutím šipky [RIGHT]. Pomocí šipek [UP] a [DOWN] vyberte požadovanou možnost a stisknutím [ENTER] výběr potvrďte.
Wired Network Setup
Před nastavením zjistěte od správce sítě, jestli je v síti server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Pokud v síti není server DHCP, zjistěte tyto údaje:
  • IP adresa, kterou bude stroj v síti používat,
  • adresa masky podsítě,
  • adresa implicitní brány,
  • název serveru DNS.
Vytvoření kabelového připojení k síti:
  1. Připojte k síťovému (ethernetovému) konektoru stroje aktivní ethernetový kabel.
  2. Z nabídky Síť vyberte záložku Připojení ke kabelové síti.
  3. Nastavení Aktivace kabelové sítě změňte na hodnotu Zapnuto.
  4. Pokud je v síti server DHCP, může síť přidělovat IP adresu automaticky. Změňte nastavení Automatické obdržení adresy na hodnotu Zapnuto a stisknutím klávesy [F4] dokončete připojení. Pokud v síti není server DHCP, přejděte k dalšímu kroku.
  5. Zadejte údaje do polí IP adresa, adresa masky podsítě, adresa výchozí brány a DNS server.
  6. Stisknutím klávesy [F4] dokončete připojení, nebo stisknutím klávesy [F3] změny ignorujte.
Po úspěšném připojení stroje k síti se ukazatel Stav v části Informace o kabelové síti změní na hodnotu PŘIPOJENO.
Wired Network Settings
Aktivace kabelové sítě  – Tímto nastavením se aktivuje, resp. deaktivuje připojení ke kabelové síti.
Automatické obdržení adresy  – Při tomto nastavení stroj získává adresu IP a další informace o síti ze síťového serveru DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Tuto možnost lze použít, jen když je v síti server DHCP.
IP adresa  – Statická adresa TCP/IP stroje v síti bez serveru DHCP. Tuto adresu přidělí stroji správce sítě.
Maska podsítě  – Strojům se statickou adresou TCP/IP přidělí správce sítě hodnotu masky podsítě.
Implicitní brána  – Adresa pro přístup k síti přes směrovače. Tuto adresu přiděluje správce sítě.
DNS server  – Název síťového serveru DNS (Domain Name Server) nebo DHCP.
Formát adresy masky podsítě, brány a serveru DNS je XXX.XXX.XXX.XXX. Neukončujte adresu tečkou. Nepoužívejte záporná čísla. Nejvyšší možnou adresou je 255.255.255.255.
Wireless Network Setup
Toto nastavení připojí stroj k bezdrátové síti 2.4nbspGHz, 802.11b/g/n. 5 GHz sítě nejsou podporovány.
Nastavení bezdrátové sítě vyhledá dostupné bezdrátové sítě a poté nastaví připojení pomocí informací o síti.
Budete potřebovat i tyto informace:
  • identifikátor SSID bezdrátové sítě,
  • Heslo k připojení k zabezpečené bezdrátové síti.
Navázání bezdrátového připojení k síti
Z nabídky Síť vyberte záložku Bezdrátové připojení.
Stiskněte [F2] pro vyhledání dostupných sítí. Průvodce připojením zobrazuje [1] aktuální aktivní síťové připojení (pokud existuje), [2] síťový identifikátor SSID, [3] sílu signálu a [4] typ zabezpečení dostupných bezdrátových sítí.
Systém podporuje 64/128 WEP, WPA, WPA2,TKIP a AES zabezpečení.
    Pomocí šipek vyberte síť ke které se chcete připojit. Zobrazí se tabulka nastavení sítě s poli [1] síťového hesla a možností povolit či zakázat službu DHCP [2].
    Do pole  Heslo  zadejte heslo pro přístupový bod.
    Poznámka:Pokud potřebujete speciální znaky jako podtržítko (_) nebo stříšku (^), stiskněteF2a pomocí nabídky vyberte speciální znaky, které potřebujete.
  1. Pokud vaše síť nemá DHCP server, změňte nastavení  DHCP Zap  na  Vyp  a zadejte IP adresu, Masku podsítě, Výchozí bránu a Adresu DNS serveru.
Možné indikátory stavu jsou:
  • UP (AKTIVNÍ) – Stroj má aktivní připojení k bezdrátové síti.
  • DOWN (NEAKTIVNÍ) – Stroj nemá aktivní připojení k bezdrátové síti.
  • DORMANT (NEČINNOST) – Stroj čeká na externí činnost (většinou čekání na autentizaci bezdrátového přístupového bodu).
  • UNKNOWN (NEZNÁMÝ STAV) – Stroj nemůže zjistit stav připojení. To může být způsobeno slabým signálem nebo nesprávným nastavením. Tento stav může být zobrazen i během přechodu z jednoho stavu na druhý.
Po úspěšném připojení stroje k síti se ukazatel  Stav  v části  Informace o kabelové síti  změní na hodnotu PŘIPOJENO. Stroj se k této síti automaticky vždy připojí, pokud nestisknete [F1] a nepotvrdíte, že má síť zapomenout.
Local Net Share Setup
Místní síťová sdílená položka se používá pro přístup k systému souborů Haas CNC Machine z dílny, který slouží k přenosu souborů mezi CNC strojem a počítačem.
Nastavení místní sdílené síťové složky:
Stiskněte tlačítko [SETTINGS].  Přejděte na kartu síť. Přejděte na kartu kabelové připojení nebo bezdrátové připojení.
Přesvědčte se, zda je stav sítě počítače [1] "Nahoru".
Přejděte na záložku síťová sdílená položka.
V okně CNC název sítě pole [1] zadejte jedinečný rozpoznatelné jméno.
Nastavte Místní síťová sdílená položka povolena A Zabezpečení místní síťové sdílené položky nastavení na.
Tá Místní uživatelské jméno výchozí nastavení je Haas a nelze je změnit.
Zvolte heslo a zadejte je do Místní heslo Pole.
Stiskněte [F4].
Počkejte, než počítač nakonfiguruje místní síťové sdílení.  Po dokončení konfigurace se stav místní síťové sdílené položky změní na "Nahoru".
V obchodě PC stiskněte tlačítko Windows a R.
Typ "\\" a CNC název sítě.  Klepněte na tlačítko "Ok" Tlačítko.
Typ "Haas" v poli uživatelského jména.
CNC stroj Dat A Uživatelská data složky jsou nyní k usnadnění přístupu z vašeho notebooku.
Remote Net Share Set Up
Vzdálená sdílená položka slouží k vytvoření centrální umístění pro ukládání souborů umístěné na prodejním počítači, ke kterému lze získat přístup jakýmkoli CNC strojem Haas v obchodě, který je připojen k Internetu a konfigurován pro vzdálenou sdílenou síťovou složku.
Nastavení vzdálené sdílené síťové složky:
Stiskněte tlačítko NASTAVENÍ Tlačítko.  Přejděte na kartu síť. Přejděte na kartu kabelové připojení nebo bezdrátové připojení.
V obchodě s počítačem použijte Průzkumníka souborů k přechodu do adresáře, do kterého chcete uložit složku NetShare.
Vytvořte a pojmenujte novou složku.
Klepněte na složku pravým tlačítkem myši a klepněte na příkaz Vlastnosti.
Vyberte kartu Sdílení a klepněte na tlačítko sdílet.
V rozevírací nabídce vyberte položku "Každý"
Nastavte úroveň oprávnění "Každý" k "Čtení a zápis"
Klepněte na tlačítko sdílet a zadejte správce. uživatelským jménem a heslem.
Klepněte na tlačítko "Spustit" Tlačítko [1].
Počítač klepnutím pravým tlačítkem myši [2] a klepněte na vlastnosti [3].
Poznamenejte si název počítače [1] a název domény nebo pracovní skupiny [2].
 Poznámka: Pokud pro toto nastavení potřebujete speciální symboly, jako jsou podtržítka (_) nebo stříky (^), postupujte podle následujících pokynů:
  1. Stiskněte [LIST PROGRAM] a začněte zadávat hodnotu nastavení.
  2. Pokud potřebujete speciální symbol, stisknětea z rozevírací nabídky vyberteSpeciální symboly.
  3.  [F3]
  4. Zvýrazněte speciální symbol, který chcete použít, a stiskněte klávesu Zadejte.
  5. Pro každý speciální symbol, který potřebujete, zopakujte kroky 2 a 3.
  6. Vraťte se na stránku nastavení sítě.
  7. Zvýrazněte nastavení, které chcete změnit, a stiskněte klávesu [ENTER].
Poznámka: V následujícím nastavení jsou rozlišována malá a velká písmena:
Zadejte název domény nebo pracovní skupiny do Název domény nebo pracovní skupiny Pole.
Poznámka: Maximální délka znaku pro název domény je 15 nebo méně znaků. To zahrnuje .LOCAL, pokud se používá.
Nastavit Vzdálená sdílená síť povolena k "Na".
Zadejte název počítače do Název vzdáleného serveru Pole.
Zadejte název složky net share vytvořené v kroku 3 do Cesta ke vzdálené sdílené složce Pole.
Zadejte uživatelské jméno použité pro přihlášení k prodejně PC do Vzdálené uživatelské jméno Pole.
Zadejte heslo použité pro přihlášení k prodejně PC do Vzdálené heslo Pole.
Stiskněte [F4].
Stroj je připojen ke vzdálenému zařízení Netshare.  Po dokončení konfigurace se stav vzdálené sdílené síťové složky změní na "Nahoru".
Stiskněte [LIST PROGRAM].
Složka net share umístěná na vašem obchodě s počítačem je nyní přístupná z vašeho počítače Haas.
Troubleshooting
Průvodce odstraňováním potíží se sítí
Pokud nelze navázat připojení:
  • Mějte na paměti, že změněné nastavení se projeví až po stisknutí klávesy [F4].
  • Používáte-li statické připojení IP, ujistěte se, že nastavení serveru DNS obsahuje platnou adresu serveru DNS.
  • Přesvědčte se, zda jsou mezi počítačem a síťovým serverem správně konfigurovány všechny síťové hardware (směrovače, mosty atd.).
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
