有線ネットワーク接続を確立するには:
有線ネットワークが有効 -この設定は、有線ネットワークを有効および無効にします。
- IPアドレスおよびネットワークのダイナミック ホストコンフィギュレーションプロトコル(DHCP)サーバからのその他情報を機械が入手するようにします。このオプションは、ネットワークにDHCPサーバがある場合のみに使用することができます。 - DHCPサーバなしのネットワークにおける機械の静的TCP/IPアドレス。このアドレスは、ネットワーク管理者がお使いの機械に対して割り当てるものです。 - サブネットマスク値は、ネットワーク管理者が静的TCP/IPアドレスを持つ機械に対して割り当てるものです。 - ルーターを通じてネットワークにアクセスするためのアドレス。このアドレスは、ネットワーク管理者が割り当てるものです。 - ネットワーク上のドメインネームサーバ(DNS)またはDHCPサーバの名前。 サブネットマスク、ゲートウェイ、DNSのアドレスのフォーマットはXXX.XXX.XXX.XXXです。アドレスの末尾にピリオドを付けることはできません。負の数は使用できません。可能なアドレスは最高255.255.255.255です。ネットワーク接続無線接続セットアップこのオプションにより、機械を2.4 GHz、802.11b/g/n無線ネットワークに接続できます。5 GHzには対応していません。 無線ネットワークのセットアップは、使用可能なネットワークをスキャンし、ユーザーのネットワーク情報による接続をセットアップするウィザードで行います。 セットアップの前に、ネットワークにDHCPサーバがあるかネットワーク管理者に問い合わせてください。DHCPサーバがない場合は、次の情報を集めてください。
ワイヤレスネットワーク接続を確立するには
を選択 ワイヤレス接続 のタブ 通信網 タブ付きメニュー。
を押して使用可能なネットワークをスキャンします。接続ウィザードには、[1]現在アクティブなネットワーク接続(存在する場合)、[2]ネットワークSSID、[3]信号強度、および[4]使用可能なワイヤレスネットワークのセキュリティタイプが表示されます。 暗号化は64/128 WEP、WPA、WPA2、TKIPとAESに対応しています。ローカルネット共有は、CNCマシンとPCの間でファイルを転送するために、ショップPCからHaas CNCマシンのファイルシステムにアクセスするために使用されます。
ローカルネット共有を設定するには:
ボタンを押します。[ネットワーク]タブに移動します。[有線接続]または[ワイヤレス接続]タブに移動します。マシンのネットワークステータス[1]が "アップ".
[ネットシェア]タブに移動します。
の中に CNCネットワーク名 フィールド[1]一意の識別可能な名前を入力します。
をセットする ローカルネット共有が有効 そして ローカルネットシェアセキュリティ 設定をオンにします。
の ローカルユーザー名 デフォルトの設定はhaasであり、変更できません。
パスワードを選択して、 ローカルパスワード フィールド。
を押します。マシンがローカルネット共有を構成するのを待ちます。 構成が完了すると、ローカルネット共有のステータスが次のように変わります "アップ".
ショップPCで、WindowsキーとRを押します。
タイプ "\\" そしてその CNCネットワーク名. クリック "OK" ボタン。
タイプ "haas" ユーザー名フィールド。
入力します ローカルパスワード パスワードフィールド。
クリック "OK" ボタン。
CNCマシン データ そして ユーザーデータ ショップPCからフォルダにアクセスできるようになりました。
リモートネット共有を使用して、 インターネットに接続され、リモートネット共有用に構成されたショップ内の任意のHaas Cncマシンからアクセスできる、ショップPCでホストされている中央ファイルストレージの場所。
リモートネット共有を設定するには:
を押す [設定] button. [ネットワーク]タブに移動します。[有線接続]または[ワイヤレス接続]タブに移動します。
[ネットシェア]タブに移動します。
ショップPCで、ファイルエクスプローラーを使用して、netshareフォルダーを保存するディレクトリに移動します。
新しいフォルダを作成して名前を付けます。
フォルダを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
[共有]タブを選択し、[共有]ボタンをクリックします。
ドロップダウンメニューから選択します "全員"
の権限レベルを設定します "全員" に "読み書き"
[共有]ボタンをクリックして、管理者を入力します ユーザー名とパスワード。
クリック "開始" ボタン [1].
コンピューターを右クリック [2] プロパティをクリックします [3].
コンピュータ名を書き留めます [1] およびドメイン/ワークグループ名 [2].
注意: これらの設定にアンダースコア(_)やキャレット(^)などの特別な記号が必要な場合は、次の手順に従ってください。
ドメイン/ワークグループ名を ドメイン/ワークグループ名 フィールド。
セットする リモートネット共有が有効 に "オン".
コンピュータ名を リモートサーバー名 フィールド。
手順3で作成したNet Shareフォルダーの名前を リモート共有パス フィールド。
ショップPCへのログインに使用するユーザー名を リモートユーザー名 フィールド。
ショップPCへのログインに使用するパスワードを リモートパスワード フィールド。
を押します。 機械はリモートのネット共有に接続しています。構成が完了すると、リモートネット共有のステータスがに変わります "アップ".[ネットシェア]タブに移動します。
これで、ショップPCでホストされているNet ShareフォルダーにHaasマシンからアクセスできるようになりました。
参照する 次世代コントロール-ネットワークオプション-アイコン コントロールのステータスバーに表示されるネットワークアイコンの意味。
接続を確立できない場合:
