Wired / Wireless Network - NGC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Rete cablata/wireless - NGC
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
Networking Terms and Responsibilities
Le reti e i sistemi operativi sono differenti per le varie aziende. Quando il tecnico qualificato dell’HFO installa la macchina, può tentare di connetterla alla rete utilizzando le informazioni dell’utente, e può tentare di individuare i problemi di connessione della macchina. Se i problemi dipendono dalla rete dell’utente, è necessaria l’assistenza di un provider di servizi IT qualificato, a spese dell’utente.
Se si chiama il proprio HFO per assistenza sui problemi di rete, ricordarsi che il tecnico potrà occuparsi solo del software e dell’hardware di rete della macchina.
Diagramma delle responsabilità concernenti la rete: [A] Responsabilità della Haas, [B] Responsabilità dell'utente, [1] Macchina Haas, [2] Hardware di rete della macchina Haas, [3] Il proprio server, [4] Il/i proprio/propri computer.
Si può usare una rete di computer con una connessione cablata (Ethernet), wireless (WiFi), per trasferire file di programma da e alla macchina Haas, e per permettere a più macchine di accedere ai file di una rete centralizzata. È anche possibile predisporre Net Share per condividere velocemente e facilmente i programmi tra le macchine della propria officina e i computer della propria rete.
Per accedere alla pagina della rete:
  1. Premere [SETTING].
  2. Selezionare la scheda Rete nel menu a schede.
  3. Selezionare la scheda delle impostazioni di rete ( Connessione cablata , Connessione wireless o Net Share) che si desiderano configurare.
Le impostazioni con un carattere nella seconda colonna hanno dei valori preimpostati da selezionare. Premere la freccia [RIGHT] per vedere la lista di opzioni. Usare le frecce [UP] e [DOWN] per scegliere un'opzione, poi premere [ENTER] per confermarla.
Wired Network Setup
Prima di cominciare, chiedere all’amministratore di rete se la rete ha un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Se non ha un server DHCP, raccogliere queste informazioni:
  • L’indirizzo IP usato dalla macchina sulla rete
  • L’indirizzo della Subnet Mask
  • L’indirizzo della Gateway predefinita
  • Il nome del Server DNS
Per stabilire una connessione di rete cablata:
  1. Collegare un cavo Ethernet attivo alla porta Ethernet della macchina.
  2. Selezionare la scheda Connessione cablata nel menu a schede Rete.
  3. Cambiare l'impostazione Rete cablata abilitata a ON.
  4. Se la rete ha un server DHCP, si lascia che la rete assegni automaticamente un indirizzo IP. Cambiare l'impostazione Trova indirizzo automaticamente a ON, e premere [F4] per completare la connessione. Se la rete non ha un server DHCP, passare alla prossima fase.
  5. Digitare l'indirizzo IP della macchina, l'indirizzo della Subnet Mask, l'indirizzo della Gateway predefinita e il nome del Server DNS nei rispettivi campi.
  6. Premere [F4] per completare la connessione o [F3] per annullare le modifiche.
Dopo la connessione della macchina alla rete, l'indicatore di Stato nel riquadro Informazioni sulla rete cablata cambia in SU.
Wired Network Settings
Rete cablata abilitata - Quest'impostazione attiva e disattiva la rete cablata.
Trova indirizzo automaticamente - Permette alla macchina di recuperare un indirizzo IP e altre informazioni di rete dal server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) della rete. Si può usare quest’opzione solo se la rete ha un server DHCP.
Indirizzo IP - L'indirizzo TCP/IP statico della macchina su una rete senza server DHCP. L’amministratore di rete assegna questo indirizzo alla macchina.
Subnet Mask - L'amministratore di rete assegna il valore della subnet mask per le macchine con un indirizzo TCP/IP statico.
Gateway predefinito  - Un indirizzo per accedere alla rete attraverso i router. L’amministratore di rete assegna questo indirizzo.
Server DNS  - Il nome del DNS (Domain Name Server) o server DHCP sulla rete.
Il formato dell’indirizzo per Subnet Mask, Gateway e DNS è XXX.XXX.XXX.XXX. Non terminare l’indirizzo con un punto. Non utilizzare numeri negativi. 255.255.255.255 è l’indirizzo più elevato possibile.
Wireless Network Setup
Quest'opzione consente alla macchina di collegarsi a una rete wireless 802.11b/g/n da 2.4 nbspGHz. 5 GHz non supportati.
Il setup della rete wireless usa una procedura guidata per la scansione delle reti disponibili e poi predispone la connessione con le informazioni sulla propria rete.
Sono necessarie anche queste informazioni:
  • SSID della propria rete wireless
  • La password per collegarsi alla rete wireless sicura
Per stabilire una connessione di rete wireless
Selezionare la scheda Connessione wireless nella scheda Rete del menu a schede.
Premere [F2] per la scansione delle reti disponibili. La Connessione guidata mostra [1] la connessione di rete attiva corrente (se presente), [2] l'SSID di rete, [3] la forza del segnale e [4] il tipo di sicurezza per le reti wireless disponibili.
Il controllo supporta i sistemi di sicurezza 64/128 WEP, WPA, WPA2,TKIP e AES.
  1. Usare le frecce per evidenziare la rete a cui ci si desidera collegare e premere [ENTER]. Viene visualizzata la tabella delle impostazioni di rete, con i campi [1] la password di rete e [2] DHCP enable/disable.
    Digitare la password del punto di accesso nel campo Password.
    Nota: Se per la password sono necessari dei caratteri speciali come il trattino basso ( _ ) o l’accento circonflesso ( ^ ), premere F2 e usare il menu per selezionare il carattere speciale necessario.
  2. Se la rete non ha un server DHCP, cambiare l'impostazione DHCP attiva a OFF e digitare l'indirizzo IP, la Subnet Mask, la Gateway predefinita e l'indirizzo Server DNS nei rispettivi campi.
I possibili indicatori di stato sono:
  • UP (CONNESSO) - La macchina ha una connessione attiva ad una rete wireless.
  • DOWN (DISCONNESSO) - La macchina non ha una connessione attiva ad una rete wireless.
  • DORMANT (LATENTE) - La macchina sta aspettando un’azione esterna (solitamente, in attesa di autenticazione del punto di accesso wireless).
  • UNKNOWN (SCONOSCIUTO) - La macchina non riesce a determinare lo stato di connessione. Questo può essere causato da un collegamento errato o da una configurazione scorretta della rete. È possibile che questo stato venga visualizzato anche mentre la macchina passa da uno stato all’altro.
Dopo la connessione della macchina alla rete, l'indicatore di Stato nel riquadro Informazioni sulla rete cablata cambia in SU. La macchina si connetterà automaticamente a questa rete quando disponibile, a meno che non si prema [F1] e si confermi di “dimenticare” la rete.
Local Net Share Setup
Local Net Share viene utilizzato per accedere al file system di una macchina CNC Haas da un PC del negozio al fine di trasferire i file tra la macchina CNC e il PC.
Per impostare la condivisione di rete locale:
Premere il tasto [SETTINGS].  Passare alla scheda Rete. Passare alla scheda Connessione cablata o Connessione wireless.
Assicurarsi che lo stato della rete della macchina [1] sia "SU".
Passare alla scheda Net Share.
Nel campo Cnc Nome rete [1] immettere un nome univoco identificabile.
Impostare le impostazioni Condivisione di rete locale abilitata e Sicurezza della condivisione di rete locale su ON.
L’impostazione Nome utente locale predefinita è haas e non può essere modificata.
Scegliere una password e immetterla nel campo Password locale.
Premere [F4].
Attendere che il computer configuri la condivisione di rete locale.  Al termine della configurazione, lo stato Condivisione rete locale cambia in"SU".
Sul PC del tuo negozio premi il tasto Windows e R.
Digitare "\\" e il Nome rete Cnc.  Fare clic sul pulsante "OK".
Digitare ".\haas" nel campo nome utente.
Digitare Password locale nel campo della password.
Le cartelle Dat macchina Cnc e Dati utente sono ora accessibili dal PC dell’officina.
Remote Net Share Set Up
La condivisione remota di rete viene utilizzata per creare una posizione di archiviazione file centrale ospitata su un PC dell’officina a cui è possibile accedere qualsiasi macchina Cnc Haas nell’officina che è connessa a Internet e configurato per Remote Net Share.
Per configurare Remote Net Share:
Premere il tasto [SETTINGS] .  Passare alla scheda Rete. Passare alla scheda Connessione cablata o Connessione wireless.
Sul PC del tuo negozio utilizza Esplora file per passare alla directory in cui desideri memorizzare la cartella netshare.
Creare e assegnare un nome a una nuova cartella.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella e scegliere Proprietà.
Selezionare la scheda Condivisione e fare clic sul pulsante Condividi.
Dal menu a discesa selezionare "Tutti"
Impostare il livello di autorizzazione "Tutti" a "Lettura/Scrittura"
Fai clic sul pulsante Condividi e inserisci un  nome utente e password amministratore.
Fare clic sul pulsante "Avvia" [1].
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul computer [2] e fare clic su proprietà [3].
Prendere nota del nome del computer [1] e il nome del dominio/gruppo di lavoro [2].
 Nota: Se per queste impostazioni sono necessari simboli speciali, ad esempio caratteri di sottolineatura ( _ ) o punti di inserimento ( , ), seguire queste istruzioni:
  1. Premere [LIST PROGRAM] e iniziare a digitare il valore dell'impostazione.
  2. Quando hai bisogno di un simbolo speciale, premi [F3] e seleziona Simboli speciali dal menu a discesa.
  3. Evidenziare il simbolo speciale che si desidera utilizzare e premere [ENTER].
  4. Ripetere i passaggi 2 e 3 per ogni simbolo speciale necessario.
  5. Tornare alla pagina delle impostazioni di rete.
  6. Evidenziare l'impostazione che si desidera modificare e premere [ENTER].
Nota: Per le impostazioni seguenti viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole:
Immettere il nome di Dominio/Gruppo di lavoro nel campo Nome dominio/gruppo di lavoro.
Nota: La lunghezza massima dei caratteri per il nome di dominio è di 15 caratteri o meno. Questo include .LOCAL se utilizzato.
Impostare Condivisione rete remota abilitata su "ON".
Immettere il nome del computer nel campo Nome server remoto.
Immettere il nome della cartella Net Share creata nel passaggio 3 nel campo Percorso di condivisione remota.
Immettere il nome utente utilizzato per accedere al PC dell’officina nel campo Nome utente remoto.
Immettere la password utilizzata per accedere al PC nel campo Password remota.
Premere [F4].
La macchina è collegata a una rete condivisa da remoto.  Al termine della configurazione, lo stato Condivisione rete remota "cambierà in SU".
Premere [LIST PROGRAM].
La cartella Net Share ospitata sul PC del tuo negozio è ora accessibile dalla tua macchina Haas.
Networking Option - Icons
Fare riferimento a Controllo di nuova generazione - Opzione di rete - Icone per il significato delle icone di rete visualizzate nella barra di stato del controllo.
Troubleshooting
Guida alla risoluzione dei problemi di reteNetworking Troubleshooting Guide
Se non è possibile stabilire una connessione:
  • Ricordare che le impostazioni modificate non hanno effetto fino a quando non si preme [F4].
  • Se si utilizza una connessione IP statica, assicurarsi che l'impostazione Server DNS contenga un indirizzo di server DNS valido.
  • Assicurarsi di configurare correttamente qualsiasi hardware di rete (router, bridge e così via) tra la macchina e il server di rete.
