  • máquinas
    • Fresadoras verticales de Haas
      • VMC con cambio de paletas
      • Fresadora/torno vertical
      • Cargador de piezas de fresadora automático
    • Product Image
    • Tornos Haas
      • El nuevo cargador automático de piezas del torno
    • Fresadoras horizontales Haas
    • Mesas giratorias y divisores Haas
    • Product Image
      • Sistemas robotizados
      • Sistemas Pallet Pool
      • Models
      OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opciones
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Por qué Haas MyHaas Comunidad de educación Industria 4.0 Certificado Haas Testimonios de clientes
  • Servicio
      Bienvenido al servicio Haas
      INICIO DE SERVICIO Manuales del operador Procedimientos instructivos Guías de resolución de problemas Mantenimiento preventivo Recambios Haas Herramientas de Haas Vídeos
  • Vídeos
  • MyHaas - Un lugar para todo
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Acerca de MyHaas
      • Acerca de MyHaas
    • Programa de certificación CNC de Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Portaherramientas de fresadora Amarre de pieza de fresadora Fresado Herramientas de tornos Portaherramientas de torno AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Platos de pinza ER Hacer agujeros Roscado Cambio de herramientas Accesorios de herramientas Kits de paquetes Medición e inspección Vestuario y accesorios
      ENLACES RÁPIDOS DE HAAS TOOLING
      PRODUCTOS NUEVOS PRODUCTOS NUEVOS
      PLAZOS ABIERTOS PLAZOS ABIERTOS
      FINANCIACIÓN FINANCIACIÓN
    • HFO Perú
      • HFO Perú
      • Inicio
      • Nosotros
      • Servicios
      • Capacitación
      • Financiamiento
      • Sala de exposición
      • Contáctenos
    • HFO Spain
      • HFO Spain
      • Nosotros
      • Servicio
      • Formación
      • Financiación y ventas
      • Contáctanos
Mi carro
Buscar un distribuidor
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Wired / Wireless Network - NGC
Inicio de servicio Procedimientos técnicos Red cableada / inalámbrica - NGC
Términos y responsabilidades de redes
Las redes y sistemas operativos cambian de una empresa a otra. Cuando su Técnico de servicio de HFO instale su máquina, puede intentar conectarse a su red con su información y detectar y corregir problemas de conexión con la propia máquina. Si el problema se encuentra en su red, requerirá la asistencia de un proveedor de servicio de IT cualificado, a su cargo.
Si llama a su HFO para recibir asistencia con problemas de red, recuerde que el técnico solo puede ofrecer ayuda en relación con el software de la máquina y el hardware de conexión a redes.
Diagrama de responsabilidad de red: [A] Responsabilidad de Haas, [B] Su responsabilidad, [1] Máquina de Haas, [2] Hardware de red de la máquina Haas, [3] Su servidor, [4] Su(s) ordenador(es).
Introducción
Puede utilizar una red informática a través de una conexión cableada (Ethernet) o una conexión inalámbrica (WiFi) para transferir archivos de programa hasta y desde su máquina Haas, y para permitir que múltiples máquinas accedan a archivos desde una ubicación de red central. Puede configurar también Net Share para compartir programas de manera rápida y sencilla entre las máquinas en su taller y los ordenadores en su red.
Para acceder a la página de red:
  1. Pulse [SETTING].
  2. Seleccione la pestaña Red en el menú de pestañas.
  3. Seleccione la pestaña para los ajustes de red ( Conexión cableada,  Conexión inalámbrica o Net Share) que desee configurar.
 Nota: los ajustes con un carácter > en la segunda columna tienen valores predefinidos entre los que seleccionar. Pulse la tecla de flecha de cursor [RIGHT] para ver la lista de opciones. Utilice las teclas de flecha de cursor [UP] y [DOWN] para seleccionar una opción, y posteriormente pulse [ENTER] para confirmarla.
Configuración de red cableada
Antes de comenzar, pregunte a su administrador de red si su red tiene un servidor del protocolo de configuración de host dinámico (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP). Si no tiene un servidor DHCP, recopile esta información:
  • La dirección IP que su máquina utilizará en la red
  • La dirección de máscara de subred
  • La dirección de pasarela predeterminada
  • El nombre del servidor DNS
Para establecer una conexión de red cableada:
  1. Conecte un cable Ethernet activo al puerto Ethernet en su máquina.
  2. Seleccione la pestaña Conexión cableada en el menú con pestañas Red.
  3. Cambie el ajuste de Red cableada habilitada a ON.
  4. Si su red tiene un servidor DHCP, puede permitir que la red asigne una dirección IP automáticamente. Cambie el ajuste Obtener automáticamente dirección a ON y, a continuación, pulse [F4] para completar la conexión. Si su red no tiene un servidor DHCP, vaya al siguiente paso.
  5. Escriba la Dirección IP, la dirección de la Máscara de subred, la dirección de la puerta de enlace predeterminada y el nombre del Servidor DNS de la máquina en los campos correspondientes.
  6. Pulse [F4] para completar la conexión, o pulse [F3] para descartar los cambios.
Una vez conectada correctamente la máquina a la red, el indicador Estado en el cuadro Información de red cableada cambia a UP.
Ajustes de red cableada
Red cableada habilitada : este ajuste activa y desactiva la conexión de redes cableadas.
Obtener dirección automáticamente : permite que la máquina recupere una dirección IP y otra información del servidor del protocolo de configuración de host dinámico (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP). Puede utilizar esta opción únicamente si la red dispone de un servidor DHCP.
Dirección IP : la dirección TCP/IP estática de la máquina en una red con un servidor DHCP. Su administrador de red asigna esta dirección a su máquina.
Máscara de subred : su administrador de red asigna el valor de máscara de subred para máquinas con una dirección TCP/IP estática.
Pasarela predeterminada : una dirección para obtener acceso a su red a través de encaminadores. Su administrador de red asigna esta dirección.
Servidor DNS : el nombre del servidor de nombre de dominio o servidor DHCP en la red.
 Note: el formato de direccón para la máscara de subred, la pasarela y DNS es XXX.XXX.XXX.XXX. No finalice la dirección con un punto. No use números negativos. 255.255.255.255 es la dirección más alta posible.
Configuración de red inalámbrica
Esta opción permite que su máquina se conecte a una red inalámbrica de 2,4 GHz, 802.11b/g/n. No se admiten 5 GHz.
La configuración de red inalámbrica utiliza un asistente para detectar redes disponibles y a continuación configurar la conexión con la información de su red.
También necesita esta información:
  • El SSID para su red inalámbrica
  • La contraseña para conectarse a su red inalámbrica segura
Para establecer una conexión de red inalámbrica
Seleccione la pestaña Conexión inalámbrica en el menú de pestañas Red.
Pulse [F2] para detectar redes disponibles. El Asistente para la conexión muestra [1] la conexión de red activa actual (si existe), [2] el SSID de red, [3] la intensidad de la señal y [4] el tipo de seguridad para las redes inalámbricas disponibles.
El control admite los tipos de seguridad 64/128 WEP, WPA, WPA2, TKIP y AES.
  1. Use las teclas de flecha de cursor para resaltar la red a la que desea conectarse [ENTER]. Aparece la tabla de configuración de red, con campos para [1] la contraseña de red y [2] la activación/desactivación de DHCP.
    Introduzca la contraseña del punto de acceso en el campo Contraseña .
    Nota: si necesitara caracteres especiales como por ejemplo guiones bajos ( _ ) o signos de intercalación ( ^ ) para la contraseña, pulse F2 y use el menú para seleccionar el carácter especial que necesita.
  2. Si su red no tuviera un servidor DHCP, cambie el ajuste DHCP habilitada a OFF e introduzca la dirección IP, máscara de subred, pasarela predeterminada y dirección de servidor DNS en sus campos correspondientes.
Los posibles indicadores de estado son:
  • UP (ACTIVA): la máquina tiene una conexión activa a una red inalámbrica.
  • DOWN (INACTIVA): la máquina no tiene una conexión activa a una red inalámbrica.
  • DORMANT (LATENTE): la máquina está esperando una acción externa (normalmente, la autenticación con el punto de acceso inalámbrico).
  • UNKNOWN (DESCONOCIDO): la máquina no puede determinar el estado de conexión. Puede estar provocado por un enlace defectuoso o una configuración de red incorrecta. También puede ver este estado mientras la máquina transita entre estados.
Una vez que la máquina se conecta correctamente a la red, el indicador Estado de la casilla Información de red inalámbrica cambia a UP. La máquina también se conectará automáticamente a esta red cuando se encuentre disponible, a menos que pulse [F1] y confirme que quiere "olvidarse" de la red.
Configuración de recurso compartido neto local
Local Net Share se utiliza para acceder al sistema de archivos de una máquina CNC Haas desde un PC de tienda con el fin de transferir archivos entre la máquina CNC y el PC.
Para configurar el recurso compartido de red local:
Pulse el botón [SETTINGS].  Vaya a la pestaña de red. Vaya a la pestaña Conexión cableada o Conexión inalámbrica.
Asegúrese de que el estado de la red de la máquina [1] es "hacia arriba".
Vaya a la pestaña Net Share.
En Nombre de red Cnc campo [1] introduzca un nombre identificable único.
Establezca el Recurso compartido neto local habilitado Y Seguridad de la acción social local ajustes a ON.
El ajuste Nombre de usuario local establece haas como valor predeterminado y no se puede cambiar.
Elija una contraseña e introdúzcala en el campo Contraseña local.
Pulse [F4].
Espere a que el equipo configure el recurso compartido de red local.  Cuando se complete la configuración, el estado de Local Net Share cambiará a "hacia arriba".
En su PC de la tienda pulse la tecla Windows y R.
Escriba "\\" y el Nombre de red CNC.  Haga clic en el "Vale" Botón.
Tipo "Haas" en el campo de nombre de usuario.
Escriba la Contraseña local en el campo de contraseña.
La máquina Cnc Datos Y Datos de usuario carpetas ahora se pueden acceder desde su PC de tienda.
Configuración del recurso compartido de red remoto
El recurso compartido de red remoto se utiliza para crear un ubicación de almacenamiento de archivos central alojada en un PC de tienda al que puede acceder cualquier máquina Cnc de Haas en su tienda que esté conectada a Internet y configurada para El recurso compartido de red remota.
Para configurar el recurso compartido de red remoto:
Pulse el botón [SETTINGS] .  Navegue a la pestaña de red. Vaya a la pestaña Conexión cableada o Conexión inalámbrica.
En el campo Nombre de red Cnc [1] introduzca un nombre identificable único.
En su PC de taller, utilice el explorador de archivos para navegar hasta el directorio donde desea almacenar la carpeta netshare.
Cree y asigne un nombre a una nueva carpeta.
Haga clic con el botón derecho en la carpeta y haga clic en Propiedades.
Seleccione la pestaña Compartir y haga clic en el botón Compartir.
En el menú desplegable, seleccione "Todos"
Establezca el nivel de permiso de "Todos" como "Lectura/escritura"
Haga clic en el botón Compartir e introduzca un administrador nombre de usuario y contraseña.
Haga clic en el "Empezar" Botón [1].
Computadora con clic derecho [2] y haga clic en propiedades [3].
Anote el nombre del equipo [1] y el nombre dominio / grupo de trabajo [2].
 Nota: Si necesita símbolos especiales, como guiones bajos ( _ ) o intercaladores ( ) para estos ajustes, siga estas instrucciones:
  1. Pulse [LIST PROGRAM] y comience a escribir el valor del ajuste.
  2. Cuando necesite un carácter especial, pulse [F3] y seleccione Símbolos especiales en el menú desplegable.
  3. Resalte el símbolo especial que desea utilizar y pulse [ENTER].
  4. Repita los pasos 2 y 3 para cada símbolo especial que necesite.
  5. Vuelva a la página de configuración de red.
  6. Resalte la configuración que desea cambiar y pulse [ENTER].
Nota: Los siguientes ajustes distinguen entre mayúsculas y minúsculas:
Introduzca el nombre del dominio/grupo de trabajo en el campo Nombre del dominio/grupo de trabajo.
Ajuste Recurso compartido de red remota habilitado como "ON".
Introduzca el nombre del equipo en el campo Nombre de servidor remoto.
Introduzca el nombre de la carpeta Net Share creada en el paso 3 en la carpeta Ruta compartida remota.
Introduzca el nombre de usuario utilizado para iniciar sesión en el PC de la tienda en el campo Nombre de usuario remoto.
Introduzca la contraseña utilizada para iniciar sesión en el PC de la tienda en el campo Contraseña remota.
Pulse [F4].
Espere a que la máquina configure un Recurso compartido remoto.  Cuando se complete la configuración, el estado de Remote Net Share cambiará a "hacia arriba".
Pulse [LIST PROGRAM].
La carpeta Net Share alojada en su PC de tienda ahora es accesible desde su máquina Haas.
Opción de red - Iconos
Consulte Control de próxima generación - Opción de red - Iconos para el significado de los iconos de red que se muestran en la barra de estado del control.
Resolución de problemas
Guía de solución de problemas de redes
Si no puede establecer una conexión:
  • Recuerde que los ajustes modificados no surten efecto hasta que pulse [F4].
  • Si utiliza una conexión IP estática, asegúrese de que la configuración del servidor DNS contiene una dirección de servidor DNS válida.
  • Asegúrese de configurar correctamente cualquier hardware de red (encaminadores, puentes, etc.) entre la máquina y el servidor de red.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Términos y condiciones de las herramientas Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Administrar ajustes
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
